Agonar Posted June 15, 2020 Posted June 15, 2020 los juegos los lanzo o eso intento des hyperspin 1.5.1
Crantus Posted June 15, 2020 Posted June 15, 2020 On 6/14/2020 at 8:51 PM, Agonar said: hola a todos he resulet el problema de que no arrancara hyperspin le añadi el archivo sxs.dll pero ahora cuando voy a cargar cualquier juego me pone este mensaje: cannot find launcher y no carga ningunjuego las animaciones videos y sonidos van perfectos salvo por eso asi que si alguien sabe lo que tengo que hacer le pido encarecidamente que me ayude con un tutorial para tontos gracias Expand En la subcarpeta "HyperSpin\Settings" donde tengas instalado el HyperSpin, abre el archivo que se llama "Settings.ini" con el block de notas, en las líneas correspondientes a [Main] e [Hyperlaunch] mira debajo que la ruta del lanzador que usas esté puesta correctamente y apunte al lanzador que usas, donde pone Hyperlaunch_Path="..."
Agonar Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 hola lo tengo en una carperta llamada games y es asi: Hyperlaunch_Path=c:\Games\RocketLauncher\RocketLauncher.exe yo creo que esta bien?
Agonar Posted June 17, 2020 Posted June 17, 2020 hola a todos ya he solucionado el problema y a sido facil entre comillas yo lo que he hecho a sido borrar todo el hyperspin , crear en c la carpeta hyperspin descomprimirahi todo menos el hyperespin que lo descargue preconfigurado y me salia en una carpeta llamada games para que en settins no me saliera esta direccion Hyperlaunch_Path = c\ Games \ RocketLauncher \ RocketLauncher.exe,luego traslade todos los archivos del hyperspin y los meti en la carperta hyperspin y donde iban a estar los emuladores ahi los puse ahora la direccion cambi a Hyperlaunch_Path=c:\Hyperspin\RocketLauncher\RocketLauncher.exe pero seguia sin funcionar en un foro de telegram me dijeron que pusiera como administrador el hyperspin.exe y rocketlauncher.exe asi lo hice y funciona espero que os sirva solo queri compartir mi experienci y daros las gracias a todos
Crantus Posted June 17, 2020 Posted June 17, 2020 On 6/17/2020 at 9:57 AM, Agonar said: hola a todos ya he solucionado el problema y a sido facil entre comillas yo lo que he hecho a sido borrar todo el hyperspin , crear en c la carpeta hyperspin descomprimirahi todo menos el hyperespin que lo descargue preconfigurado y me salia en una carpeta llamada games para que en settins no me saliera esta direccion Hyperlaunch_Path = c\ Games \ RocketLauncher \ RocketLauncher.exe,luego traslade todos los archivos del hyperspin y los meti en la carperta hyperspin y donde iban a estar los emuladores ahi los puse ahora la direccion cambi a Hyperlaunch_Path=c:\Hyperspin\RocketLauncher\RocketLauncher.exe pero seguia sin funcionar en un foro de telegram me dijeron que pusiera como administrador el hyperspin.exe y rocketlauncher.exe asi lo hice y funciona espero que os sirva solo queri compartir mi experienci y daros las gracias a todos Expand Me alegro que se te haya solucionado. Dicen que no se recomienda meter el RocketLauncher como subcarpeta del HyperSpin, que puede dar problemas inesperados... véase http://www.rlauncher.com/wiki/index.php?title=HyperSpin .También te digo que yo lo he tenido como tú hasta hace poco y no los he tenido... Lo que sí sería recomendable es mover el HyperSpin y RocketLauncher a una partición distinta al Sistema Operativo, que supongo que lo tendrás en c, porque si te falla algún día el SO puedes tener problemas para recuperar los datos luego, pero para ello tendrías que cambiar todas las rutas de los archivos de configuración a la unidad de la partición distinta de c... Yo es que tengo 2 copias de seguridad, por si acaso, y a parte juego desde una partición d para tener los datos "a salvo".
