  • 0
Error con HYPERSYNC
poblero
Question
Hola tengo cuenta platinium en Hyperspin y tambien en emumovies.
He configurado el HyperSync Cloud ver. 3.5.0.30 añadiendo y logandome con mis usuarios y esta correcto
He configurado las rutas del HyperSpin y del HyperSpin\Media
Pero cuando voy a SYNC, en el desplegable Media muestra todo, pero en el despegable All Systems no muestra ningun sistema y tengo el MAME 0.154 configurado de manera correcta y funcionando.
Al dar al boton "Begin Sync" me muestra el siguiente mensaje.
No systems Configured
HyperSync cloud not find any configured system
Que puede estar pasando?
12 answers to this question
Hola poblero,
Por cada sistema que quieras descargar los ficheros Media, tendrás que primero darlo de alta en HyperHQ, en la pestaña Main Menu Wizard. Botón + y ahí lo añades. Por defecto creo que MAME ya está dado de alta.
Una vez hecho esto, te vas a Hypersync. Hay un botón con forma de máquina recreativa, al lado del muñeco para dar de alta tus cuentas.
A la izquierda hay un menú con todos los sistemas que Hypersync tiene configurados, busca el sistema MAME, pinchas ahí. En "assigned to" deberia de poner MAME o el nombre con el que hayas dado de alta anteriormente el sistema.
Sino lo pone automáticamente (recomiendo poner los nombres igual que vienen ahí), pues en el desplegable lo buscas.
Ahora que está asignado, verás que justo debajo del desplegable de la derecha, te vienen cuatro pestañas, main menu, game settings, system, video.
Lo mejor es ponerlo todo por Defecto y los videos y los juegos a ON, para que te baje todo lo que pille. Cualquier duda hazmela saber :)
Hola Pezpito,
Gracias por tu ayuda, al final descubrí que había que dar en el icono de la maquina arcade y asignar de la lista que lleva la herramienta a que sistema de los tuyos tienes que asociarlo.
Me faltaba esto por eso no me sincronizaba nada.
Si eres premium solo a los ficheros de imagenes. Para los videos e intros tienes que ser además premium por decirlo así, de emumovies.
Hola, estoy dado de alta en la pagina de hyperspin, me logueo y hasta ahi todo correcto. Voy a Hypersync cloud y al loguearme en hiperspin me dice que la cuenta noe s correcta. ¿ Que esta pasando? ¿Pueden ayudarme?  Gracias
Una dudilla si solo quiero descargar los themes , ¿ tengo que estar dado de alta como platinum tambien en  emumovies  ? y otra consulta mas ¿ Necesito tener instalado en la maquina donde voy a hacer  la descarga el hyperSpin ? no puedo decir que descargue los themes del mame y luego ya instalarlos ya en mi maca dentro del Hyperspin.
Un Saludo y Gracias.
Hola, sino recuerdo mal emumovies, solo para vídeos.
Para descargar tienes que tenerlo instalado. Luego siempre tienes la alternativa de copiar lo q te has descargado a tu maca.
Saludos
