flagg Posted June 13, 2016 Posted June 13, 2016 Hallo, ich bin gerade dabei ScummVM in HyperSpin zu integrieren. Leider finde ich in dem Forum bzw. im Internet recht wenig Infos für die Integration. Kennt jemand eine Seite, wo man etwas zu dem Thema finden kann? Falls nein, hat jemand ein paar Stichpunkte, wie man das umsetzen kann / muss? Ich verwende die neueste HyperSpin-Version und habe ScummVM 1.8.1 als Emulator hier (bei HyperList habe ich auch die XML gefunden). ScummVM läuft prinzipiell auf meinem Arcade-Automaten. Bei folgenden Punkten komme ich gerade nicht weiter: - Keys in ScummVM anpassen (das ist gerade mein Showstopper, mein Joystick / IPac wird gerade nicht erkannt) - Integration in HyperSpin bzw. Emulator mit Verzeichnissen richtig ansprechen (ist aber nur notwendig, wenn der vorherige Punkt geht) Danke und schöne Grüße, Reinhard
CroCop Posted June 13, 2016 Posted June 13, 2016 Hallo Reinhard und willkommen im Forum. Das Einbinden ist gar nicht so schwer, ich kann dir jetzt aber auch nur erklären wie es bei mir gelöst habe. Im Rocketlauncher musst du erst den Emulator einbinden so wie hier auf dem Foto: Der nächste Punkt kommt drauf an wie deine Spiele sind, entweder eingepackt oder ausgepackt. Dementsprechend musst du folgende Einstellungen machen: Eingepackte Spiele Und so musst du es einstellen wenn es nicht eingepackt ist Ausgepackte Spiele Mit der Steuerung kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
flagg Posted June 14, 2016 Author Posted June 14, 2016 Hallo, vielen Dank, das werde ich testen. Kannst du mir den Inhalt der ScummVM.ahk auch posten? Und wie sieht deine Verzeichnisstruktur für die Spiele aus? Gibt es da was zu beachten? Danke, Reinhard P.S.: Hab das mit dem Keymapping glaube ich jetzt hinbekommen. Ich kann die Mausbewegungen über AutoHotkey mit den Cursortasten steuern und in die AHK alle Keys von ScummVM auf die für HyperSpin legen (das würde ich dann direkt in die ScummVM.ahk einbauen).
CroCop Posted June 14, 2016 Posted June 14, 2016 Ich habe an der nichts verändert, wir sollten eigentlich die gleiche haben. Bei mir sind alle Spiele eingepackt, ein paar funktionieren, ein paar nicht. Hab mich noch nicht so sehr darum gekümmert alles ans laufen zu bekommen. MEmu = ScummVM MEmuV = v1.7.0 MURL = http://scummvm.org/ MAuthor = djvj,brolly MVersion = 2.1.5 MCRC = 760F78DD iCRC = 58B0E4D6 MID = 635038268922749586 MSystem = "ScummVM","Microsoft MS-DOS" ;---------------------------------------------------------------------------- ; Notes: ; If your games are compressed archives, set your Rom_Path to the folder with all your games and Rom_Extension to just the archive type. ; Set Skipchecks to "Rom Extension" for this system If your roms are compressed archives and also turn on 7z support. ; If your games are already uncompressed into their own folders, set Skipchecks to "Rom Only" so RocketLauncher knows not to look for rom files. ; ; ScummVM will save the scummvm.ini file to %AppData%\ScummVM\scummvm.ini ; To add multiple games to ScummVM, put the mouse on top of the "Add Game" button and press Shift, the button caption will change to Mass Add, then click the button ; and navigate to the main folder where you have all your uncompressed ScummVM games. ; ; You can set your Save/Load/Menu hotkeys below to access them in game. ; The hotkeys will be processed by xHotkey, so they can be defined just like you would your Exit_Emulator_Key (like with delays or multiple sets of keys) ; ; If you prefer a portable ScummVM, place your scummvm.ini somewhere Else, like in the emulator's folder and set CustomConfig's path to this file. It will work with the ini from there instead of your appdata folder. ; ; You can manually map your database rom names to archive files If you keep your games compressed and have the files named differently from your database by putting a file named ZipMapping.ini in the modules folder (or ZipMapping - SystemName.ini), this file contents should be as follows: ; [mapping] ; romName=zipFileName ; ; Launch Method 1 - Rom_Path has archived games inside a zip, 7z, rar, etc ; Set Skipchecks to Rom Extension and enable 7z ; Launch Method 2 - Rom_Path has each game inside its own folder and uncompressed ; Set Skipchecks to Rom Only and disable 7z ; Launch Method 3 - Rom_Path has archived games inside a zip, 7z, rar, etc, all named from the scummvm torrent that does not match the names on your xml ; Set Skipchecks to Rom Extension, enable 7z, enable Rom Mapping. Make sure a proper mapping ini exists in the appropriate settings Rom Mapping folder and it contains all the correct mapping info. ;---------------------------------------------------------------------------- StartModule() BezelGUI() FadeInStart() primaryExe := new Emulator(emuPath . "\" . executable) ; instantiate emulator executable object emuPrimaryWindow := new Window(new WindowTitle("","SDL_app")) ; instantiate primary emulator window object scummDefaultConfigFile := A_AppData . "\ScummVM\scummvm.ini" ; ScummVM's default ini file it creates on first launch customConfigFile := moduleIni.Read("Settings", "CustomConfig","","",1) ; Set the path to a custom config file and the module will use this instead of the ScummVM's default one customConfigFile := GetFullName(customConfigFile) ; convert relative path to absolute configFile := CheckFile(If customConfigFile ? customConfigFile : scummDefaultConfigFile) ; checks If either the default config file or the custom one exists Fullscreen := moduleIni.Read("Settings", "Fullscreen","true","",1) LaunchMode := moduleIni.Read(romName . "|Settings", "LaunchMode", "Auto","",1) GraphicFilter := moduleIni.Read(romName . "|Settings", "GraphicFilter", "Normal","",1) TargetName := moduleIni.Read(romName, "TargetName", romName,"",1) ForceExtractionToRomPath := moduleIni.Read(romName . "|Settings", "ForceExtractionToRomPath", "false","",1) BezelDelay := moduleIni.Read(romName . "|Settings", "BezelDelay", "0","",1) SaveKey := moduleIni.Read("Settings", "SaveKey","1","",1) ; hotkey to save state LoadKey := moduleIni.Read("Settings", "LoadKey","2","",1) ; hotkey to load state MenuKey := moduleIni.Read("Settings", "MenuKey","p","",1) ; hotkey to access the ScummVM menu BezelStart() If (sevenZEnabled != "true") If StringUtils.Contains(romExtension,sevenZFormatsRegEx) ScriptError("Your rom """ . romName . """ is a compressed archive`, but you have 7z support disabled. ScummVM does not support launching compressed roms directly. Enable 7z or extract your rom.",8) ;Find the zip filename by looking it up in the ZipMapping.ini file or ZipMapping - SystemName.ini If one exists ZimMapGlobalIni := new IniFile(modulePath . "\ZipMapping.ini") ZimMapSystemIni := new IniFile(modulePath . "\ZipMapping - " . systemName ".ini") ZipMappingIni := If ZimMapIni.Exist() ? ZimMapSystemIni : ZimMapGlobalIni ZipName := ZipMappingIni.ReadCheck("mapping", romname, romname . (If romExtension ? romExtension : ".zip"),"",1) If (LaunchMode = "eXoDOS") { ;Find and set the romPath in case we have several romPathFound := "false" If (sevenZEnabled = "true") { Loop, Parse, romPath, | { currentPath := A_LoopField RLLog.Debug("Module - Searching for rom " . ZipName . " in " . currentPath) ZippedPath := new Folder(currentPath . "\" . ZipName) If ZippedPath.Exist() { romPath := currentPath romPathFound := "true" Break } ZippedPath.__Delete() ZippedPath := "" } If (romPathFound != "true") ScriptError("Couldn't find rom " . ZipName . " in any of the defined rom paths") } Else { Loop, Parse, romPath, | { currentPath := A_LoopField RLLog.Debug("Module - Searching for rom " . romname . " in " . currentPath) TempRomPath := new Folder(currentPath . "\" . romname) If StringUtils.InStr(TempRomPath.Exist("folder"), "D") { romPath := currentPath romPathFound := "true" Break } TempRomPath.__Delete() TempRomPath := "" } If (romPathFound != "true") ScriptError("Couldn't find rom " . romname . " in any of the defined rom paths") } If (ForceExtractionToRomPath = "true") { RLLog.Warning("Module - ForceExtractionToRomPath is set to true, setting sevenZExtractPath to " . romPath . ". Careful when using this setting!") sevenZExtractPath := romPath } } ;Lets split filename and extension StringUtils.SplitPath(ZipName,"","",zipExtension,zipFileName) hideEmuObj := Object(emuPrimaryWindow,1) ;7z(romPath, romName, romExtension, sevenZExtractPath) 7z(romPath,zipFileName,"." . zipExtension,sevenZExtractPath,,If LaunchMode = "eXoDOS" ? "false" : "true") ScummDefaultRomPath := new File (romPath . "\" . romName) ; Send ScummVM hotkeys through xHotkey so they are linked to the labels below SaveKey := xHotKeyVarEdit(SaveKey,"SaveKey","~","Add") LoadKey := xHotKeyVarEdit(LoadKey,"LoadKey","~","Add") MenuKey := xHotKeyVarEdit(MenuKey,"MenuKey","~","Add") xHotKeywrapper(SaveKey,"ScummvmSave") xHotKeywrapper(LoadKey,"ScummvmLoad") xHotKeywrapper(MenuKey,"ScummvmMenu") If (LaunchMode = "ParseIni") { RLLog.Info("Module - Launch mode: ParseIni") ;Try parsing the scummvm config ini file for the path romNameChanged := StringUtils.Replace(TargetName, A_Space, "_", "All") ; replace all spaces in the name we lookup in ScummVM's ini because ScummVM does not support spaces in the section name romNameChanged := StringUtils.RegExReplace(romNameChanged, "\(|\)", "_") ; replaces all parenthesis with underscores If (TargetName != romNameChanged) RLLog.Info("Module - Removed all unsupported characters from """ . TargetName . """ and using this to search for a section in ScummVM's ini: """ . romNameChanged . """") ScummVMConfigIni := new IniFile(configFile) ScummRomPath := new File (ScummVMConfigIni.ReadCheck(romNameChanged, "path","","",1)) ; Grab the path in ScummVM's config ; msgbox % scummRomPath If (StringUtils.SubStr(ScummRomPath.FileFullPath, 0, 1) = "\") ; scummvm doesn't like sending it paths with a \ as the last character. If it exists, remove it. scummRomPathEdit := StringUtils.TrimRight(ScummRomPath.FileFullPath,1) ; msgbox % scummRomPath If !ScummRomPath.FileFullPath { RLLog.Warning("Module - Could not locate a path in ScummVM's ini for section """ . romNameChanged . """. Checking If a path exists for the dbName instead: """ . dbName . """") scummRomPathEdit := ScummVMConfigIni.ReadCheck(dbName, "path","","",1) ; If the romName, after removing all unsupporting characters to meet ScummVM's section name requirements, could not be found, try looking up the dbName instead } If !ScummRomPath.Exist() ; If user does not have a path set to this game in the ScummVM ini or the path does not exist that is set, attempt to send a proper one in CLI { RLLog.Warning("Module - " . (If !ScummRomPath.FileFullPath ? "No path defined in ScummVM's ini" : ("The path defined in ScummVM's ini does not exist : " . ScummRomPath.FileFullPath)) . ". Attempting to find a correct path to your rom and sending that to ScummVM.") If (StringUtils.InStr(romPath, romName) && ScummDefaultRomPath.Exist("folder")) { ; If the romName is already in the path of the romPath and that path exists, attempt to set that as the path we send to ScummVM scummRomPathEdit := romPath RLLog.Warning("Module - Changing " . romName . " path to: " . scummRomPathEdit) } Else If ScummDefaultRomPath.Exist() { ; If the romPath doesn't have the romName in the path, let's add it to check If that exists and send that. scummRomPathEdit := ScummDefaultRomPath.FileFullPath RLLog.Warning("Module - Changing " . romName . " path to: " . scummRomPathEdit) } Else ScriptError("The path to """ . romName . """ was not found. Please set it correctly by manually launching ScummVM and editing this rom's path to where it can be found.") } } Else If (LaunchMode = "eXoDOS") { RLLog.Info("Module - Launch mode: eXoDOS") ;On eXoDOS sets game MUST be at this folder ScummDefaultRomPath.CheckFile() romNameChanged := TargetName } Else { RLLog.Info("Module - Launch mode: Standard") ;Auto mode, scummRomPath will be empty here as everything will be read from the scummvm config ini file romNameChanged := TargetName } options := " --no-console" configFile := If customConfigFile ? " -c""" . configFile . """" : "" ; If user set a path to a custom config file fullscreen := If Fullscreen = "true" ? " -f" : " -F" scummRomPathEdit := If scummRomPathEdit ? " -p""" . scummRomPathEdit . """" : "" If BezelEnabled() { GraphicFilter := " -gopengl_nearest" RLLog.Warning("Module - Forcing GraphicFilter opengl_nearest to support bezels") } Else GraphicFilter := If GraphicFilter ? " -g" . GraphicFilter : "" HideAppStart(hideEmuObj,hideEmu) primaryExe.Run(options . fullscreen . configFile . GraphicFilter . scummRomPathEdit . " " . romNameChanged) emuPrimaryWindow.Wait() emuPrimaryWindow.WaitActive() TimerUtils.Sleep(700) ; Necessary otherwise your Front End window flashes back into view If BezelEnabled() TimerUtils.Sleep(bezelDelay) BezelDraw() HideAppEnd(hideEmuObj,hideEmu) FadeInExit() primaryExe.Process("WaitClose") 7zCleanUp(If LaunchMode = "eXoDOS" ? sevenZExtractPath . "\" . romName : "") BezelExit() FadeOutExit() ExitModule() ScummvmSave: KeyUtils.Send("!1") Return ScummvmLoad: KeyUtils.Send("^1") Return ScummvmMenu: KeyUtils.Send("^{F5}") Return HaltEmu: If SaveKey XHotKeywrapper(SaveKey,"ScummvmSave","OFF") If LoadKey XHotKeywrapper(LoadKey,"ScummvmLoad","OFF") If MenuKey XHotKeywrapper(MenuKey,"ScummvmMenu","OFF") Return RestoreEmu: If SaveKey XHotKeywrapper(SaveKey,"ScummvmSave","ON") If LoadKey XHotKeywrapper(LoadKey,"ScummvmLoad","ON") If MenuKey XHotKeywrapper(MenuKey,"ScummvmMenu","ON") Return CloseProcess: FadeOutStart() emuPrimaryWindow.Close() Return
flagg Posted October 1, 2016 Author Posted October 1, 2016 Hallo, ich habe jetzt einmal Hyperspin mit ScummVM weiter getestet. Ich bekomme das System einfach nicht zum Laufen. Ich habe nicht, wie oben beschrieben, Rocketlauncher, sondern direkt mi tHyperHQ und HyperLaunch probiert. Mit der AHK von CroCop bekomme ich es überhaupt nicht gestartet (Fehler das eine Funktion nicht gefunden wird, im Debugging ist leider auch nichts ersichtlich). Mit der ScummVM.ahk von chilinwater startet zumindest Scumm, aber es ist komplett nicht aus HyperSpin bedienbar (kein Mapping der Tasten etc.). Ich werde jetzt ScummVM wieder in HyperSpin deaktivieren (außer es hat noch jemand einen guten Tipp oder Tutorial) und dann ScummVM einfach auf dem PC verwenden. Danke für die Infos,Reinhard
Question
flagg
Hallo,
Reinhard
4 answers to this question
