  • 0
Emulateur Amiga
koopadu91
Question
Bonjour,
J'ai l’émulateur Amiga WinUAE mais je n'arrive pas à le configurer pour qu'il ce lance a la sélection d'un jeu sous hyperspin.
Cela me lance Winuae pour la sélection de la ROM.
Est-ce possible de le configurer pour que le jeu choisi sous hyperspin ce lance directement?
9 answers to this question
Salut,
Oui c'est tout à fait possible mais ce n'est pas super simple.
il faut que tu passes par WinUAE Loader, avec tes jeux au format whd. (il te faudra aussi whdload) Si tu as des roms en adf ou en tout autre format, ça ne marchera pas.
Après cela il te faudra le script qu'a réalisé DJVJ (à mettre dans le répertoire Hyperspin/Modules/Commodore Amiga(ou quelque soit le nom de ta section amiga)/Commodore Amiga.ahk :
; Commodore Amiga
; WinUAE v2.3.3 & WinUAE Loader v1.74
; by djvj
; 1.3
; Notes:
; You can configure WinUAE from the built-in GUI or use another loader that makes things a bit simpler
; To configure WinUAE settings using WinUAE Loader v1.72 or later
; Paths->WinUAE Exe->WinUAE Exe should point to your winuae.exe
; Paths->Rom Folders->WHDLoad should point to your roms dir
; Input->Exit Options->Global Exit Key should be 81. Check "Force WHDLoad Close" and set "Close Timeout" to 2
; Settings->Display Options set Full Screen and all the check boxes
; Don't forget to open WinUAE directly and goto Paths and set your System ROMs dir. WinAUE will scan all your roms and enables what it finds
; Set emupath to your WinUAELoader dir and the exe to WinUAELoader.exe
ExitKey = esc
KeyDelay = 2
GUI_ID := FadeInStart()
Hotkey, %ExitKey%, CloseProcess
7z1 := 7z(romPath, romName, romExtension, 7zExtractDir)
Run, %executable% -mode whdload -game "%romPath%%romName%%romExtension%", %emuPath%
WinWait, ahk_class AmigaPowah
WinWaitActive, ahk_class AmigaPowah
GUI_ID2 := FadeInExit()
Process, WaitClose, %executable%
7z2 := 7zCleanUp()
GUI_ID4 := FadeOutExit()
WinActivate, Hyperspin
ExitApp
; Key delay code has to be in CloseProcess because HyperLaunch will always call this label when the exit key is held down or pressed quickly. So CloseProcess must handle the key state accordingly.
CloseProcess:
KeyWait %ExitKey%, T%KeyDelay%
If ErrorLevel {
GUI_ID3 := FadeOutStart()
WinClose, ahk_class AmigaPowah
} Else {
Send %ExitKey%
KeyWait %ExitKey%
Return
Il ne me reste qu'à te souhaiter bon courage ^^
Salut,
Whdload est un programme developpé par une petite communauté de passionnés. Au lancement de tes jeux tu auras toujours une bannière qui s'affichera pendant quelques secondes. Si tu veux un chargement rapide il faudra t'inscrire sur leur site (20 euros). Ceci te permet aussi d'avoir un soutien si tu rencontres des difficultés pour utiliser whdload.
http://www.whdload.de/index.html
Skitprat te l'a expliqué: télécharge Winuae loader avec le lien qu'il t'a donné. Il faut que tu couples winuaeloader et winuae. Ensuite, il te faut le set de roms whdload et tu pourras lancer tes jeux à partir de winuaeloader. Tant que winuaeloader n'est pas configuré et que tes jeux ne se lancent pas, ça sert à rien de vouloir parametrer hyperspin. Bon courage et bonne nuit ;)
J'arrive à lancer des jeux via winuaeloader mais pas tous. certain ne passe pas. Hyperspin est deja configurer.
Mon souci est : la configuration de winuae pour lancer n'importe quel jeux. alien syndrome ne fonctionne pas mais la famille adams passe.
Apparemment, la seule façon de lancer des jeux via hyperspin, c'est de passer par winuaeloader. Et pour cela, il te faut un des packs (sps, whdload). Le plus utilisé est whdload. Donc il te faut le pack de "roms" qui va bien. Nous ne donnons pas d'indices pour les roms sur ce site. Dans winualoader, tu peux lancer un check de tes roms et tu peux donc voir si tu a un set à jour ou pas(je crois que si tu as tous les jeux il y en a pas loin de 2000). Si le jeux que tu veux lancer n'apparait pas dans whdload, c'est qu'il te manque la rom pour ce set. Recupère un set whdload à jour et tout ira bien.
Winuae est un emulateur très compliqué à mettre en oeuvre, c'est pour cela qu'a été crée winuaeloader.
koopadu91 : tu peux utiliser les dernières versions de winuae si tu souhaites, et pas forcément la 2.3.3 spécifiquement. La dernière version en date marche tout aussi bien. Si déjà tu as réussi à lancer un jeu, c'est que tu es sur la bonne voie. Ceux qui ne passent pas, hélas il peut y avoir plusieurs raisons... Mauvaise rom, rom non compatible avec ta version de kickstart (normalement la 3.1 est celle qui doit te permettre de lancer la plupart des jeux, il me semble que les jeux whdload sont pour la plupart patchés pour fonctionner en 3.1), ou mauvaise config (mais ça normalement ça doit affecter tous les jeux)
Comme l'a bien dit shinobi68, Winuae est une belle bête, mais dure à dompter... :)
Bonne nouvelle ça ! Merci fifou, et aussi merci pour tes nombreuses Wheels amiga de super qualité que tu as pu nous offrir depuis bien longtemps ! :)
