  • 0
Ipac 2 et retroarch
despes
Question
Salut a tous
Voila je galère depuis quelque temps a essayer de configurer l'ipac 2 avec mes systèmes tournant via retroarch.
voila ma config de l'ipac 2 :
1 Coin  = touche 5
1 Right = flèche droite
1 Left  = flèche gauche
1 Up    = flèche haut
1 Down  = flèche bas
1 SW 1  = touche Ctrl gauche
1 SW 2  = touche Alt gauche
1 SW 3  = touche barre espace
1 SW 4  = touche Maj gauche
1 SW 5  = touche W (pour la touche Z)
1 SW 6  = touche X
2 Coin  = touche 6
2 Right = touche G
2 Left  = touche D
2 Up    = touche R
2 Down  = touche F
2 SW 1  = touche Q (Pour la touche A)
2 SW 2  = touche S
2 SW 3  = touche A (Pour la touche Q)
2 SW 4  = touche Z (Pour la touche W)
2 SW 5  = touche I
2 SW 6  = touche K
j'ai essayer la derniere version de retroarch, ca ne marche toujours pas.
franchment je suis perdus.
une idée ?
3 answers to this question
Salut,
Peut tu expliquer exactement ce qui ne fonctionne pas? Ton ipac n'est ni plus ni moins qu'un clavier usb. Donc si retroarch fonctionne avec les touches que tu as mappées, l'ipac ne devrait pas poser de problème. Pour être sûr que ton ipac envoie les touches que tu as programmées, lance un editeur de texte et tu verras exactement ce que ton ipac envoie.
Par contre, pour parametrer mon ipac, j'ai banni les touches de fonctions (Ctrl, alt, espace, enter...), car dans plusieurs émulateurs elles ne peuvent pas être changées et servent au système.
Tiens nous au courant.
A+
en fait ce qui ne fonctionne pas, c'est les touches
quand je lance un fichier texte, mes touches fonctionne niquel et correspondent parfaitement avec celle que j'ai mise dans winipac.
retroarch a besoin de la touche x et w pour fonctionner et quand je change les touches plus rien de va.
après j'avoue je peux changer les Lctrl, alt , mais si tu pouvais me donner les touches, histoire que je me calque dessus. je pense que cela résoudrais mon problème ?
J'utilise pas retroarch, donc je n'ai pas de configuration "type" à te proposer.  Essaye de voir si ça t'apporte des réponses:
http://www.rlauncher.com/forum/showthread.php?1421-RetroArch-Input-Mapping-for-Keyboard
Ton problème n'est pas vraiment lié à hyperspin, donc le mieux serait peut être de voir sur des forums plus "spécialisés" retroarch (même si ici on a tendance à toucher un peu à tout ce qui a attrait à l'émulation en général). Le mappage par rocketlauncher peut aussi être une solution (ou c'est peut être la base du problème si tu passes par lui et qu'il est mal parametré). Tu utilises bien retroarch sans passer par hyperspin ni rocketlauncher? Pour isoler le problème il faut bien lancer uniquement l'émulateur qui te pose soucis sans passer par hyperspin pour l'instant.
