Marcoqwerty Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 Ciao ragazzi...ci provo anche qui... http://www.hyperspin-fe.com/forum/showpost.php?p=238057 Utilizzando il modulo naomi completo, che prende le due versioni demul e il makaron, ho problemi solo con il lancio dei giochi di quest ultimo! Alcuni sul forum americano hanno riscontrato lo stesso problema, ma chi l ha risolto non spiegava come... L unica cosa e che che non ho aggiornato all ultima versione "c" di hyperlaunch...anche se mi sembra difficile...visto che non é recentissima. Tutti i demul e makaron mi funzionano nei loro emulatori...demul anche sotto hyperspin...invece makaron mi dá questo errore! Grazie a chiunque mi dará una mano! Prego di meno con Tapatalk HD https://supercoin.blogspot.com/
Metalciaf Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 ciao! hai scaricato i setting.ini che ci sono sull'FTP di djvj? cmq mi sembra che sia un problema con i controlli....hai settato i tasti del makaron? (mi pare che siano diversi per ogni gioco del naomi) questo è il mio setting.ini che ho messo nella cartella insieme al modulo # VerticalMethod - choices are display or irotate, use whatever works best for you# demul57Max - true (gives a windowed mode full screen, not true fullscreen), fullscreen (sets demul to go true fullscreen), false (demul runs in a normal window) # demul57DefaultGPU - default GPU plugin. Choices are gpuDX11, gpuDXv3, and gpuDXLegacy # Demul57Plugin - this is used in the per game settings. Choices are gpuDX11, gpuDXv3, and gpuDXLegacy. Use if you don't want to use the demul57DefaultGPU on a specific game [settings] PathToDemul =D:\Hyperspin\Emulators\Sega Naomi\demul32-0.5.6\ PathToDemul57 =D:\Hyperspin\Emulators\Sega Naomi\demul32-0.5.7\ PathToMakaron =D:\HyperSpin\Emulators\Sega Naomi\Makaron T12-5\ DemulExe =demul.exe MakaronExe =NAOMI.exe LoadingScreen =true demul57Max =true demul57DefaultGPU =gpuDX11 MakaronWidth =1920 MakaronHeight =1200 VerticalMakaronWidth =1024 VerticalMakaronHeight =768 VerticalMethod = display demulControllerCode = 16777216 demulMouseCode = 131072 demulKeyboardCode = 1073741824 demulLightgunCode = -2147483648 ; not used but here in case LastControlUsedDemul =standard LastControlUsedDemul57 =standard LastControlUsedMak =standard #Naomi Demul Controls: [standard_JAMMA0_0] PUSH1 = 46 PUSH2 = 18 PUSH3 = 44 PUSH4 = 45 PUSH5 = 20 PUSH6 = 21 PUSH7 = 22 PUSH8 = 23 SERVICE = 71 START = 38 COIN = 39 DIGITALUP = 200 DIGITALDOWN = 208 DIGITALLEFT = 203 DIGITALRIGHT = 205 ANALOGUP = 33554689 ANALOGDOWN = 33554433 ANALOGLEFT = 33554688 ANALOGRIGHT = 33554432 ANALOGUP2 = 33554693 ANALOGDOWN2 = 33554437 ANALOGLEFT2 = 33554690 ANALOGRIGHT2 = 33554434 [standard_JAMMA0_1] PUSH1 = 50 PUSH2 = 47 PUSH3 = 48 PUSH4 = 49 PUSH5 = 24 PUSH6 = 25 PUSH7 = 16 PUSH8 = 17 SERVICE = 0 START = 19 COIN = 51 DIGITALUP = 72 DIGITALDOWN = 76 DIGITALLEFT = 75 DIGITALRIGHT = 77 ANALOGUP = 0 ANALOGDOWN = 0 ANALOGLEFT = 0 ANALOGRIGHT = 0 ANALOGUP2 = 0 ANALOGDOWN2 = 0 ANALOGLEFT2 = 0 ANALOGRIGHT2 = 0 [sfstyle_JAMMA0_0] PUSH1 = 46 PUSH2 = 45 PUSH3 = 20 PUSH4 = 18 PUSH5 = 44 PUSH6 = 21 PUSH7 = 22 PUSH8 = 23 SERVICE = 71 START = 38 COIN = 39 DIGITALUP = 200 DIGITALDOWN = 208 DIGITALLEFT = 203 DIGITALRIGHT = 205 ANALOGUP = 33554689 ANALOGDOWN = 33554433 ANALOGLEFT = 33554688 ANALOGRIGHT = 33554432 ANALOGUP2 = 33554693 ANALOGDOWN2 = 33554437 ANALOGLEFT2 = 33554690 ANALOGRIGHT2 = 33554434 [sfstyle_JAMMA0_1] PUSH1 = 50 PUSH2 = 49 PUSH3 = 24 PUSH4 = 47 PUSH5 = 48 PUSH6 = 25 PUSH7 = 16 PUSH8 = 17 SERVICE = 0 START = 19 COIN = 51 DIGITALUP = 72 DIGITALDOWN = 76 DIGITALLEFT = 75 DIGITALRIGHT = 77 ANALOGUP = 0 ANALOGDOWN = 0 ANALOGLEFT = 0 ANALOGRIGHT = 0 ANALOGUP2 = 0 ANALOGDOWN2 = 0 ANALOGLEFT2 = 0 ANALOGRIGHT2 = 0 [ggxstyle_JAMMA0_0] PUSH1 = 46 PUSH2 = 18 PUSH3 = 44 PUSH4 = 20 PUSH5 = 21 PUSH6 = 45 PUSH7 = 22 PUSH8 = 23 SERVICE = 71 START = 38 COIN = 39 DIGITALUP = 200 DIGITALDOWN = 208 DIGITALLEFT = 203 DIGITALRIGHT = 205 ANALOGUP = 33554689 ANALOGDOWN = 33554433 ANALOGLEFT = 33554688 ANALOGRIGHT = 33554432 ANALOGUP2 = 33554693 ANALOGDOWN2 = 33554437 ANALOGLEFT2 = 33554690 ANALOGRIGHT2 = 33554434 [ggxstyle_JAMMA0_1] PUSH1 = 50 PUSH2 = 47 PUSH3 = 48 PUSH4 = 24 PUSH5 = 25 PUSH6 = 49 PUSH7 = 16 PUSH8 = 17 SERVICE = 0 START = 19 COIN = 51 DIGITALUP = 72 DIGITALDOWN = 76 DIGITALLEFT = 75 DIGITALRIGHT = 77 ANALOGUP = 0 ANALOGDOWN = 0 ANALOGLEFT = 0 ANALOGRIGHT = 0 ANALOGUP2 = 0 ANALOGDOWN2 = 0 ANALOGLEFT2 = 0 ANALOGRIGHT2 = 0 [reverse_JAMMA0_0] PUSH1 = 46 PUSH2 = 44 PUSH3 = 18 PUSH4 = 45 PUSH5 = 20 PUSH6 = 21 PUSH7 = 22 PUSH8 = 23 SERVICE = 71 START = 38 COIN = 39 DIGITALUP = 200 DIGITALDOWN = 208 DIGITALLEFT = 203 DIGITALRIGHT = 205 ANALOGUP = 33554689 ANALOGDOWN = 33554433 ANALOGLEFT = 33554688 ANALOGRIGHT = 33554432 ANALOGUP2 = 33554693 ANALOGDOWN2 = 33554437 ANALOGLEFT2 = 33554690 ANALOGRIGHT2 = 33554434 [reverse_JAMMA0_1] PUSH1 = 50 PUSH2 = 48 PUSH3 = 47 PUSH4 = 49 PUSH5 = 24 PUSH6 = 25 PUSH7 = 16 PUSH8 = 17 SERVICE = 0 START = 19 COIN = 51 DIGITALUP = 72 DIGITALDOWN = 76 DIGITALLEFT = 75 DIGITALRIGHT = 77 ANALOGUP = 0 ANALOGDOWN = 0 ANALOGLEFT = 0 ANALOGRIGHT = 0 ANALOGUP2 = 0 ANALOGDOWN2 = 0 ANALOGLEFT2 = 0 ANALOGRIGHT2 = 0 [driving_JAMMA0_0] PUSH1 = 46 PUSH2 = 18 PUSH3 = 44 PUSH4 = 45 PUSH5 = 20 PUSH6 = 0 PUSH7 = 22 PUSH8 = 0 SERVICE = 71 START = 38 COIN = 39 DIGITALUP = 200 DIGITALDOWN = 208 DIGITALLEFT = 203 DIGITALRIGHT = 205 ANALOGUP = 23 ANALOGDOWN = 21 ANALOGLEFT = 33554688 ANALOGRIGHT = 33554432 ANALOGUP2 = 33554693 ANALOGDOWN2 = 33554437 ANALOGLEFT2 = 33554690 ANALOGRIGHT2 = 33554434 [driving_JAMMA0_1] PUSH1 = 50 PUSH2 = 47 PUSH3 = 48 PUSH4 = 49 PUSH5 = 24 PUSH6 = 25 PUSH7 = 16 PUSH8 = 17 SERVICE = 0 START = 19 COIN = 51 DIGITALUP = 72 DIGITALDOWN = 76 DIGITALLEFT = 75 DIGITALRIGHT = 77 ANALOGUP = 0 ANALOGDOWN = 0 ANALOGLEFT = 0 ANALOGRIGHT = 0 ANALOGUP2 = 0 ANALOGDOWN2 = 0 ANALOGLEFT2 = 0 ANALOGRIGHT2 = 0 [18wheel_JAMMA0_0] PUSH1 = 46 PUSH2 = 18 PUSH3 = 44 PUSH4 = 45 PUSH5 = 0 PUSH6 = 0 PUSH7 = 0 PUSH8 = 0 SERVICE = 71 START = 38 COIN = 39 DIGITALUP = 200 DIGITALDOWN = 208 DIGITALLEFT = 203 DIGITALRIGHT = 205 ANALOGUP = 23 ANALOGDOWN = 21 ANALOGLEFT = 33554688 ANALOGRIGHT = 33554432 ANALOGUP2 = 33554693 ANALOGDOWN2 = 33554437 ANALOGLEFT2 = 33554690 ANALOGRIGHT2 = 33554434 [18wheel_JAMMA0_1] PUSH1 = 50 PUSH2 = 47 PUSH3 = 48 PUSH4 = 49 PUSH5 = 24 PUSH6 = 25 PUSH7 = 16 PUSH8 = 17 SERVICE = 0 START = 19 COIN = 51 DIGITALUP = 20 DIGITALDOWN = 22 DIGITALLEFT = 75 DIGITALRIGHT = 77 ANALOGUP = 0 ANALOGDOWN = 0 ANALOGLEFT = 0 ANALOGRIGHT = 0 ANALOGUP2 = 0 ANALOGDOWN2 = 0 ANALOGLEFT2 = 0 ANALOGRIGHT2 = 0 [jambodriving_JAMMA0_0] PUSH1 = 46 PUSH2 = 18 PUSH3 = 44 PUSH4 = 45 PUSH5 = 20 PUSH6 = 0 PUSH7 = 22 PUSH8 = 0 SERVICE = 71 START = 38 COIN = 39 DIGITALUP = 200 DIGITALDOWN = 208 DIGITALLEFT = 203 DIGITALRIGHT = 205 ANALOGUP = 23 ANALOGDOWN = 21 ANALOGLEFT = 33554688 ANALOGRIGHT = 33554432 ANALOGUP2 = 0 ANALOGDOWN2 = 0 ANALOGLEFT2 = 33554690 ANALOGRIGHT2 = 33554434 [jambodriving_JAMMA0_1] PUSH1 = 50 PUSH2 = 47 PUSH3 = 48 PUSH4 = 49 PUSH5 = 24 PUSH6 = 25 PUSH7 = 16 PUSH8 = 17 SERVICE = 0 START = 19 COIN = 51 DIGITALUP = 33554437 DIGITALDOWN = 33554693 DIGITALLEFT = 75 DIGITALRIGHT = 77 ANALOGUP = 0 ANALOGDOWN = 0 ANALOGLEFT = 0 ANALOGRIGHT = 0 ANALOGUP2 = 0 ANALOGDOWN2 = 0 ANALOGLEFT2 = 0 ANALOGRIGHT2 = 0 [wldrider_JAMMA0_0] PUSH1 = 0 PUSH2 = 0 PUSH3 = 44 PUSH4 = 45 PUSH5 = 0 PUSH6 = 0 PUSH7 = 0 PUSH8 = 0 SERVICE = 71 START = 38 COIN = 39 DIGITALUP = 200 DIGITALDOWN = 208 DIGITALLEFT = 46 DIGITALRIGHT = 18 ANALOGUP = 23 ANALOGDOWN = 20 ANALOGLEFT = 33554688 ANALOGRIGHT = 33554432 ANALOGUP2 = 33554693 ANALOGDOWN2 = 22 ANALOGLEFT2 = 33554690 ANALOGRIGHT2 = 33554434 [wldrider_JAMMA0_1] PUSH1 = 50 PUSH2 = 47 PUSH3 = 48 PUSH4 = 49 PUSH5 = 24 PUSH6 = 25 PUSH7 = 16 PUSH8 = 17 SERVICE = 0 START = 19 COIN = 51 DIGITALUP = 72 DIGITALDOWN = 76 DIGITALLEFT = 75 DIGITALRIGHT = 77 ANALOGUP = 0 ANALOGDOWN = 0 ANALOGLEFT = 0 ANALOGRIGHT = 0 ANALOGUP2 = 0 ANALOGDOWN2 = 0 ANALOGLEFT2 = 0 ANALOGRIGHT2 = 0 [fps_JAMMA0_0] PUSH1 = 22 PUSH2 = 23 PUSH3 = 44 PUSH4 = 45 PUSH5 = 20 PUSH6 = 21 PUSH7 = 46 PUSH8 = 18 SERVICE = 71 START = 38 COIN = 39 DIGITALUP = 200 DIGITALDOWN = 208 DIGITALLEFT = 203 DIGITALRIGHT = 205 ANALOGUP = 33554689 ANALOGDOWN = 33554433 ANALOGLEFT = 33554688 ANALOGRIGHT = 33554432 ANALOGUP2 = 33554693 ANALOGDOWN2 = 33554437 ANALOGLEFT2 = 33554690 ANALOGRIGHT2 = 33554434 [fps_JAMMA0_1] PUSH1 = 50 PUSH2 = 47 PUSH3 = 48 PUSH4 = 49 PUSH5 = 24 PUSH6 = 25 PUSH7 = 16 PUSH8 = 17 SERVICE = 0 START = 19 COIN = 51 DIGITALUP = 72 DIGITALDOWN = 76 DIGITALLEFT = 75 DIGITALRIGHT = 77 ANALOGUP = 0 ANALOGDOWN = 0 ANALOGLEFT = 0 ANALOGRIGHT = 0 ANALOGUP2 = 0 ANALOGDOWN2 = 0 ANALOGLEFT2 = 0 ANALOGRIGHT2 = 0 [samba_JAMMA0_0] PUSH1 = 21 PUSH2 = 20 PUSH3 = 23 PUSH4 = 22 PUSH5 = 46 PUSH6 = 18 PUSH7 = 45 PUSH8 = 44 SERVICE = 71 START = 38 COIN = 39 DIGITALUP = 200 DIGITALDOWN = 208 DIGITALLEFT = 203 DIGITALRIGHT = 205 ANALOGUP = 33554693 ANALOGDOWN = 33554437 ANALOGLEFT = 33554690 ANALOGRIGHT = 33554434 ANALOGUP2 = 33554689 ANALOGDOWN2 = 33554433 ANALOGLEFT2 = 33554688 ANALOGRIGHT2 = 33554432 [samba_JAMMA0_1] PUSH1 = 24 PUSH2 = 25 PUSH3 = 48 PUSH4 = 49 PUSH5 = 50 PUSH6 = 47 PUSH7 = 16 PUSH8 = 17 SERVICE = 0 START = 19 COIN = 51 DIGITALUP = 72 DIGITALDOWN = 76 DIGITALLEFT = 75 DIGITALRIGHT = 77 ANALOGUP = 0 ANALOGDOWN = 0 ANALOGLEFT = 0 ANALOGRIGHT = 0 ANALOGUP2 = 0 ANALOGDOWN2 = 0 ANALOGLEFT2 = 0 ANALOGRIGHT2 = 0 #Makaron JVS Controls: [standard_Keyboard] KEY_0x70 = FB_TEST KEY_0x71 = FB_SERVICE # //// Player 1 //// KEY_0x4C = P1_START KEY_0xBA = COIN1 KEY_0x26 = P1_UP KEY_0x28 = P1_DOWN KEY_0x25 = P1_LEFT KEY_0x27 = P1_RIGHT KEY_0x43 = P1_BUTTON1 KEY_0x45 = P1_BUTTON2 KEY_0x5A = P1_BUTTON3 KEY_0x58 = P1_BUTTON4 KEY_0x54 = P1_BUTTON5 KEY_0x59 = P1_BUTTON6 # //// Player 2 //// KEY_0x52 = P2_START KEY_0xBC = COIN2 KEY_0x68 = P2_UP KEY_0x65 = P2_DOWN KEY_0x64 = P2_LEFT KEY_0x66 = P2_RIGHT KEY_0x4D = P2_BUTTON1 KEY_0x56 = P2_BUTTON2 KEY_0x42 = P2_BUTTON3 KEY_0x4E = P2_BUTTON4 KEY_0x4F = P2_BUTTON5 KEY_0x50 = P2_BUTTON6 [ggxstyle_Keyboard] #Layout designed for GGX series KEY_0x70 = FB_TEST KEY_0x71 = FB_SERVICE # //// Player 1 //// KEY_0x4C = P1_START KEY_0xBA = COIN1 KEY_0x26 = P1_UP KEY_0x28 = P1_DOWN KEY_0x25 = P1_LEFT KEY_0x27 = P1_RIGHT KEY_0x43 = P1_BUTTON1 KEY_0x45 = P1_BUTTON2 KEY_0x5A = P1_BUTTON3 KEY_0x54 = P1_BUTTON4 KEY_0x59 = P1_BUTTON5 KEY_0x58 = P1_BUTTON6 # //// Player 2 //// KEY_0x52 = P2_START KEY_0xBC = COIN2 KEY_0x68 = P2_UP KEY_0x65 = P2_DOWN KEY_0x64 = P2_LEFT KEY_0x66 = P2_RIGHT KEY_0x4D = P2_BUTTON1 KEY_0x56 = P2_BUTTON2 KEY_0x42 = P2_BUTTON3 KEY_0x4F = P2_BUTTON4 KEY_0x50 = P2_BUTTON5 KEY_0x4E = P2_BUTTON6 [reverse_Keyboard] KEY_0x70 = FB_TEST KEY_0x71 = FB_SERVICE # //// Player 1 //// KEY_0x4C = P1_START KEY_0xBA = COIN1 KEY_0x26 = P1_UP KEY_0x28 = P1_DOWN KEY_0x25 = P1_LEFT KEY_0x27 = P1_RIGHT KEY_0x43 = P1_BUTTON1 KEY_0x5A = P1_BUTTON2 KEY_0x45 = P1_BUTTON3 KEY_0x58 = P1_BUTTON4 KEY_0x54 = P1_BUTTON5 KEY_0x59 = P1_BUTTON6 # //// Player 2 //// KEY_0x52 = P2_START KEY_0xBC = COIN2 KEY_0x68 = P2_UP KEY_0x65 = P2_DOWN KEY_0x64 = P2_LEFT KEY_0x66 = P2_RIGHT KEY_0x4D = P2_BUTTON1 KEY_0x42 = P2_BUTTON2 KEY_0x56 = P2_BUTTON3 KEY_0x4E = P2_BUTTON4 KEY_0x4F = P2_BUTTON5 KEY_0x50 = P2_BUTTON6 [samba_Keyboard] KEY_0x70 = FB_TEST KEY_0x71 = FB_SERVICE # //// Player 1 //// KEY_0x4C = P1_START KEY_0xBA = COIN1 KEY_0x26 = P1_UP KEY_0x28 = P1_DOWN KEY_0x25 = P1_LEFT KEY_0x27 = P1_RIGHT KEY_0x54 = P1_BUTTON1 KEY_0x59 = P1_BUTTON2 KEY_0x5A = P1_BUTTON3 KEY_0x58 = P1_BUTTON4 KEY_0x43 = P1_BUTTON5 KEY_0x45 = P1_BUTTON6 # //// Player 2 //// KEY_0x52 = P2_START KEY_0xBC = COIN2 KEY_0x68 = P2_UP KEY_0x65 = P2_DOWN KEY_0x64 = P2_LEFT KEY_0x66 = P2_RIGHT KEY_0x4F = P2_BUTTON1 KEY_0x50 = P2_BUTTON2 KEY_0x42 = P2_BUTTON3 KEY_0x4E = P2_BUTTON4 KEY_0x4D = P2_BUTTON5 KEY_0x56 = P2_BUTTON6 [sfstyle_Keyboard] KEY_0x70 = FB_TEST KEY_0x71 = FB_SERVICE # //// Player 1 //// KEY_0x4C = P1_START KEY_0xBA = COIN1 KEY_0x26 = P1_UP KEY_0x28 = P1_DOWN KEY_0x25 = P1_LEFT KEY_0x27 = P1_RIGHT KEY_0x43 = P1_BUTTON1 KEY_0x58 = P1_BUTTON2 KEY_0x54 = P1_BUTTON3 KEY_0x45 = P1_BUTTON4 KEY_0x5A = P1_BUTTON5 KEY_0x59 = P1_BUTTON6 # //// Player 2 //// KEY_0x52 = P2_START KEY_0xBC = COIN2 KEY_0x68 = P2_UP KEY_0x65 = P2_DOWN KEY_0x64 = P2_LEFT KEY_0x66 = P2_RIGHT KEY_0x4D = P2_BUTTON1 KEY_0x4E = P2_BUTTON2 KEY_0x4F = P2_BUTTON3 KEY_0x56 = P2_BUTTON4 KEY_0x42 = P2_BUTTON5 KEY_0x50 = P2_BUTTON6 # Rom Settings: #/////////////////////////////////////// SEGA NAOMI CART////////////////////////////////////////// [18wheelr] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = 18wheel Emulator = demul57 demulBios = 1 [18wheels] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = 18wheel Emulator = demul57 demulBios = 2 [18whlrur] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = 18wheel Emulator = demul57 demulBios = 3 [alienfnt] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [alienfnta] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [alienfnta] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [ausfache] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [alpiltdx] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul [alpilota] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul [asndynmt] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [azumanga] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [capsnk] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = sfstyle Emulator = demul [capsnka] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = sfstyle Emulator = demul [crackndj] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [crzytaxi] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul [csmash] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [csmasho] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [cspike] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = reverse Emulator = demul [deathcox] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = lightgun Emulator = demul [derbyoc] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [derbyocw] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [derbyoc2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [derbyo2k] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [drbyocwc] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [doa2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [doa2m] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [dybb99] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [dybbnao] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [f355] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul [f355twin] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul [f355twn2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul [ggram2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [ggx] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = ggxstyle Emulator = demul [gram2000] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [gundmct] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [gunsur2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = fps Emulator = demul [gwing2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [hmgeo] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [hotd2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = lightgun Emulator = demul [hotd2o] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = lightgun Emulator = demul [hotd2p] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = lightgun Emulator = demul [illvelo] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [inunoos] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [jambo] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = jambodriving Emulator = demul [kick4csh] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [mbaa] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = ggxstyle Emulator = demul57 [mbaaa] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = ggxstyle Emulator = demul57 [mtkob2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [mushi2ea] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [mushik2e] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [mvsc2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = sfstyle Emulator = makaron [oinori] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [otrigger] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [pjustic] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = sfstyle Emulator = makaron [pokasuka] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [pstone] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [pstone2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [puyoda] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [qmegamis] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [ringout] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [samba] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = samba Emulator = demul [samba2k] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = samba Emulator = demul57 [sgtetris] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [shangril] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = keyboard Emulator = demul [shootpl] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [shootplm] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [shootopl] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [sl2007] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= true Controls = standard Emulator = makaronvertical [slasho] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [smarinef] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [smlg99] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [spawn] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [sstrkfgt] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [suchie3] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = keyboard Emulator = demul [tduno2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [totd] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = keyboard Emulator = demul [toukon4] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [toyfight] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [virnba] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [virnbao] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [virnbap] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [vonot] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vs2_2k] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [vtennis] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [vtenis2c] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [wldkicks] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [wrungp] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [wwfroyal] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [zerogu2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [zombrvn] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [zunou] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 #/////////////////////////////////////////// SEGA NAOMI GDROM ////////////////////////////////////////////// [azumanga] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [bdrdown] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [cfield] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [chocomk] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [cleoftp] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [confmiss] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = lightgun Emulator = demul [cvs2gd] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = sfstyle Emulator = makaron [cvsgd] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = sfstyle Emulator = makaron [dygolf] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = mouse Emulator = demul [ggxx] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = ggxstyle Emulator = demul [ggxxac] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = ggxstyle Emulator = demul [ggxxrl] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = ggxstyle Emulator = demul [ggxxsla] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = ggxstyle Emulator = demul [gundmgd] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [gundmxgd] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [ikaruga] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [jingystm] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [karous] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [keyboard] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = keyboard Emulator = demul [kurucham] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [lupinsho] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = lightgun Emulator = demul [luptype] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = keyboard Emulator = demul [mamonoro] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= true Controls = standard Emulator = makaronvertical [meltyb] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = ggxstyle Emulator = makaron [meltyba] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = ggxstyle Emulator = makaron [meltybld] System = naomi ScreenTimeout= 16000 LoadDecrypted= false Controls = ggxstyle Emulator = makaron [moeru] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [mok] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = lightgun Emulator = demul [monkeyba] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [psyvar2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [puyofev] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [quizqgd] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaronvertical [radirgy] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [radirgyn] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= true Controls = standard Emulator = makaron [senko] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [senkoo] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [senkosp] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [sfz3ugd] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = sfstyle Emulator = makaron [shaktamb] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [shikgam2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [slashout] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [spkrbtl] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [sprtjam] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [ss2005] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [ss2005a] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [starseek] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [takoron] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [tetkiwam] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = makaron [trgheart] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [trizeal] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [undefeat] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [usagiym] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = keyboard Emulator = demul [vathlete] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [vtennis2] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [vtennisg] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [wsbbgd] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul #////////////////////////////////////////////// SEGA NAOMI 2 CART///////////////////////////////////////////// [clubkrtd] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul57 [clubkrte] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul [clubk2k3] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul57 [kingrt66] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul57 [soulsurf] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vf4cart] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [vf4evoct] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [wldrider] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = wldrider Emulator = demul #////////////////////////////////////////// SEGA NAOMI 2 GDROM ///////////////////////////////////////// [beachspi] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul [initd] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul [initdexp] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul57 [initdv2e] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul57 [initdv2j] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul57 [initdv2jo] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul57 [initdv3e] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul57 [initdv3j] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul57 [initdv3jb] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = driving Emulator = demul57 [vf4] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vf4b] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vf4c] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vf4evo] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vf4evoa] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vf4tuned] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vf4tuneda] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vf4tunedd] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vstrik3] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vstrik3c] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 [vstrik3cb] System = naomi ScreenTimeout= 5555 LoadDecrypted= false Controls = standard Emulator = demul57 spero di esserti stato d'aiuto
Marcoqwerty Posted May 2, 2013 Author Posted May 2, 2013 Gazie ragazzi...ho risolto ieri... Errore da nabbo totale...la roms che io testavo difettava di un punto che non era presente nell xml scaricato dal database... SNK Vs CAPCOM MILLENNIUM FIGHT.dat ( la roms testata ) SNK Vs. CAPCOM MILLENNIUM FIGHT ( dall xml ) Con un semplice tool di renaming ho matchato le roms e tutto e partito... L errore non l ho capito peró cosí funziona! E un errore che ho riscontrato frequentemente, le roms non corrispondono all xml...oppu io sbaglio sempre pacchetto! Ahahahahah Prego di meno con Tapatalk HD https://supercoin.blogspot.com/
Question
Marcoqwerty
3 answers to this question
