  • 0
richtigen Emulator finden
hpr
Question
Hi,
nachdem ich nun die PSP gut zum Laufen brachte, will ich mich an die PS2 machen.
Emu soll PCSX2 sein, im Modul steht, dass ich die Version git-20150807 benutzen soll.
Die hab ich natürlich nicht und auf der Homepage kann ich sie nicht finden.
Ich benutze also die Version 1.2.1 pcsx2-r5875 und sie läuft ohne HS und RL wunderbar.
MIT RLUI bekomme ich aber diverse Fehlermeldungen, je nachdem was ich versuche:
- mit Option 7z kommt Fehlermeldung, dass die Erweiterung des Roms innerhalb der zip nicht gefunden wird. Das Rom ist ein 7gezipptes bin-File, müsste also klappen.
- ein anderes File zum Test (iso, nicht gezippt), da meldet sich pcsx nicht
Was läuft da falsch, weiß das jemand pder hat jemand ähnliche Probleme!
Cheers
13 answers to this question
Ich glaube, im rl ist das Modul für pcsx2 ein wenig eingeschränkt. Bei mir Läufen ISOs einwandfrei
Hast du in den Erweiterungen auch 7z und zip eingetragen?
Ja, in den Extensions ist 7z eingetragen:  7z|zip|iso|cue|iso.bz2|bin.bz2
Ich stelle nun fest, dass der Emu im Hintergrund läuft, RL aber den Fokus nicht daran abgibt. Ich höre also den Sound im Hintergrund.
Es ist kein Fade und kein Bezel eingestellt. Nach einer Weile kommt dann die Fehlermeldung vom RL, dass das ahk auf ein Win-Fenster wartet, dass so wohl nicht kommt. Das könnte an der unterschiedlichen Version des Emu liegen, oder?
hmm....
RL= 1.0.0.6
HS= 1.3.3
Bin also noch nicht auf 1.4 umgestiegen. Bisher läuft der Rest der angegangenen Systeme auch ganz gut.
Ich versuche das heute oder morgen mal direkt in meinen Einstellungen zu prüfen...
Dafür werde ich mir dann auch die Neuste Emulator Version ziehen.
Es scheint tatsächlich daran zu liegen, dass das Modul eine bestimmte Wartezeit vorgibt, bis zu der der Emu sich melden kann, ansonsten gibt es eine Fehlermeldung. Ich weiß leider nicht, welcher Parameter im Modul diese Zeiteinstellung macht.
Nachdem ich mal versucht habe, diese gzip-Lösung zu machen, klappt das nun mit ein paar Games, größere teste ich grad noch.
Welche Zeile im Modul enthält die Wartezeit? Wäre ja einen Versuch wert, diese hochzusetzen...
Ist sicher nicht die schnellste Platte (5400 U/min), 8 TB angebunden über USB.
Dennoch muss es ja eine Software-Lösung geben, oder?
Wenn du das Game auf einer internen kopierst, klappt es dann auch via RL und HS?
Das Timeout Thema schau ich mal nach, aber wenn es daran liegt solltest du direkt im RL Forum fragen...
Das habe ich natürlich noch nicht probiert.
Inzwischen ist aber klar, dass es mit der Wartezeit zusammen hängen muss. Wenn mit der neuesten Emu-Version außerhalb von RL/HS das temp-File (wegen gzip-Unterstützung) geschrieben wurde klappt das Starten mit RL problemlos.
