  • 0
[Les bases pour sa borne maison].
Hideto
Question
Bonjour,
Voici un nouveau petit tuto, cette fois-ci je vais d’une manière générale vous listez et vous conseillez sur les matériels et les matériaux utiles pour construire une borne d’arcade maison.
1) Le choix du bois.
2) Le plexiglas.
3) Les outils électroportatifs.
4) Les artworks et les adhésifs.
5) Les accessoires du contrôle panels.
6) Les haut-parleurs.
7) Le matériel informatique.
8) Configuration d’Hyperspin.
9) Tutoriels externes.
10) Projets MameCab réalisés.
Pour bien commencer, commençons par la base ! Le choix du bois ! Cette étape est extrêmement importante, il dépend de la taille de votre borne.
Si vous souhaitez une borne de style "Bartop", il est préférable de prendre un bois pas trop lourd, je vous rappelle que le style Bartop est une borne qui se place sur un bureau, ou sur un bar. Je vous conseille les panneaux d'aggloméré au lieu de prendre du MDF ou du contreplaqué.
Premièrement, le poids: Les panneaux d'aggloméré font par expérience presque le 2/3 du poids des panneaux de MDF (du coup le caisson monté ça fait une bonne différence).
Deuxièmement, la durabilité: Les panneaux d'aggloméré sont plus résistant aux accrochages. Le MDF va se grafigner plus facilement et va s'effeuiller s'il reçoit un coup sur un " champ ".
Si votre choix se tourne vers une borne "verticale", je vous conseille le médium (MDF), parce-que déjà le médium est incroyablement facile à couper, vous pouvez faire des découpes rondes sans aucun problème et sans aucun éclat lors de la coupe, comparer au contreplaqué beaucoup plus difficile à découper. Mais aussi et surtout, parce-que le MDF absorbe bien les sons et les vibrations. D'une pierre, deux coups. xD
Les prix varient selon l’épaisseur du bois et bien sûr l’endroit où vous achetez vos matériaux. Pour une borne verticale il est préférable de prendre au minimum 16 mm d’épaisseur, pour avoir une structure bien solide et qui tienne sur le temps.
16€ du m² pour du médium. Castorama.
14€ du m² pour du contreplaqué. Castorama.
12€ du m² pour de l’aggloméré. Castorama.
2) Le plexiglas.
Voilà un passage épineu, c’est le moment de sortir votre porte-monnaie. Le plexiglas, ou PMMA, est un verre acrylique de grande transparence. À la fois rigide et léger, il présente une bonne résistance à la chaleur, aux UV et à de nombreux agents chimiques. Vous aurez besoin pour votre projet de plusieurs plaques de plexi, une plaque fixée devant votre écran afin de simuler la vitre des bornes d'arcade d’il y a 20 ans. =) Et une plaque fixée au niveau de l’enseigne. Les prix peuvent varier du simple au double, mais bien sûr je suis là pour vous conseiller, donc voici le bon plan !
Les meilleures affaires se trouvent sur le net ! Et c’est franchement le cas. Le meilleur plan que j’ai trouvé est le site http://www.plastiquesurmesure.com, attention les frais de port son vraiment élevée, mais si vous pouvez récupérer le colis sur place, vous allez faire de très bonne affaire.
Le problème du plexiglas, c’est qu’il est difficile à découper et très dangereux selon les grandes enseignes (Leroy Merlin, Casto...) c’est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne font aucune découpe. Après si vous savez comment, ou si vous pouvez faire couper sur mesure vos plaques de plexi, allez jeter un coup d’oeil à Brico-dépôt. =D
Avoir de bons outils c’est très important, ce n'est pas forcément en mettant des sommes astronomiques qu’on a des bons outils. Oubliez de suite les premiers prix, même si vous n'êtes pas un gros bricoleur, c’est toujours utile d’avoir quelques outils qui tiennent la route sous la main. Voici la liste.
Perçeuse filiaire: Bien-sûr on oublie les perceuses sans fil, je trouve les perceuses à batteries pas très performantes, ou alors il va falloir sortir votre porte-monnaie. Compter 60€ la perceuse filiaire de marque (Black et Decker, Bosch...).
Scie sauteuse: Comme pour la perceuse, oubliez tout de suite les scié sauteur premier prix. Vous allez passer beaucoup de temps à découper, donc une bonne scie sauteuse c’est le strict minimum ! Même si les marques comme « Black et Decker » proposent des scies sauteuses à 30€ ou 35€, je vous conseille quand même de prendre une scie sauteuse de 600W au minimum, pour un meilleur résultat. Compter 80€ la scie sauteuse de marque (Black et Decker, Bosch...).
Ponceuse vibrante: Alors là c’est tout l’envers, c’est un outil par forcément très utile, vous pouvez simplement utiliser des feuilles de papier ponce. Mais pour plus d’efficacité, je vous conseille de vous en procurez une quand même. Pas la peine de prendre une ponceuse à 80€, les premiers prix suffisent amplement (perso c’est ce que j’ai). . Compter 15€ la ponceuse vibrante premier prix.
Tournevis électrique, Visseuse: L’outil le plus important est à ne surtout pas négliger. Des vis vous allez en visser un sacré paquet, à moins d’avoir une passion cachée dans la vis ! Je vous conseille d’opter pour une visseuse électrique, vous allez gagner un temps considérable, sans forcer et avec un résultat bien meilleur qu’avec un simple tournevis. Le choix sur cet outil est donc très important, pour des raisons évidentes de performances. Compter 40€ la visseuse électrique de marque (Black et Decker, Bosch...).
Si vous avez une âme d’artiste, cette partie sera pour vous un jeu d’enfant ! Vous pouvez récupérer des artworks directement sur le net, mais attention à bien les ajuster selon vos plans et vos mesures. Une fois que vous avez créé vos artwork, vien l’étape de l’impression. MAIS Hideto est là pour UN BON PLAN ! =)
http://www.pixartprinting.fr, offre des prix justes incroyables. Compter environ 10€ pour un artwork de 70x65cm, sur certains sites les prix montent très vite de 30€ à 90€ (sisi vous pouvez vérifier). Je conseille au passage de choisir l'option "plastification", les artworks s'abîment assez facilement.
Et encore plus fou, un artwork de 175x65cm, compter 12€ avec la plastification. *o*
Hormis les achats informatiques, voilà ce qui va représenter votre plus grosse dépense, l’achat des accessoires pour le contrôle panel. Voici la liste des différents accessoires utiles pour un contrôle panel.
Bouton simple: Egalement connu sous le « bouton-poussoir », fait de plastique ou chromé résistant et équipé d’un microswitch. Clipsable ou à vis. Environ 2€.
Bouton sélection player: Touche de démarrage pour le joueur 1 et/ou 2, fait de plastique ou chromé résistant et équipé d’un microswitch. Clipsable ou à vis. Environ 2€.
Joystick: Bah c’est un joystick ! Paramétrable en 2/4/8 directions, selon les joysticks et les jeux utilisés. Compter entre 8€ à 30€.
Arcade USB interface: Le Mini-PAC (pour ne citer que lui) est une interface Joystick Switch-Trackball-Spinner combiné révolutionnaire. Il permet de gérer les boutons et divers accessoires de votre contrôle panel. Reconnue comme un clavier une fois branché sur le port USB de votre PC. Compter de 20€ à 70€.
Molette (Spinner): Contrôleur rotatif optique avec un axe à fort grammage utilisé dans de nombreux jeux de balle et paddle. Connexion via USB. Prise en charge de la direction de déplacement commutable (vertical / horizontal via cavalier) et 3 boutons de la souris. Environ 80€.
Trackball: Le trackball est souvent utilisé comme souris, mais il peut aussi être utilisé dans certains jeux. Brancher sur un port PS2, il sera directement reconnu comme une souris. Compter de 20€ à 60€.
Pour les haut-parleurs, rien de plus simple récupérer des vieilles enceintes PC si vous en avez de côté, ou sinon des enceintes à 20€ suffisent amplement, le but n’est pas d’avoir une boîte de nuit. N’oubliez pas qu’il y a 20 ans on avait un son bien plus pourri que nos systems actuels. =D
Pour faire tourner des émulateurs correctement, pas la peine de vous ruiner. Mais avant tout n’oubliez pas que le PC sera dans un meuble fermé, donc il faut que ça ventile ! Ayant testé plusieurs configs sur plusieurs émulateurs je pense avoir trouvé la config qui ne devrait pas coûter trop cher, mais qui vous permettront quand même de bien faire tourner tout ça sans trop de problèmes. Voir la liste ci-dessous.
Processeur: Intel Core2 duos E8400 suffit amplement, c’est plus vendue dans le marché mais avec un peu de chance pour 40€ sur internet, c’est largement trouvable. Sinon compter un I3 pour 80€ environ.
Carte graphique: Selon les dires sur ce forum, une GTX 8800 devrait suffire à faire touner l’ensemble des émulateurs, mais c’est difficilement trouvable en neuf. Compter 50€.
Carte-mère: Pas besoin d’une bête de course pour faire tourner de l’ému ! Pensez juste à prendre une carte-mère compatible avec le processeur que vous avez choisi. Compter 40€.
Mémoires vives: Pour la mémoire vive, ça dépend de votre carte-mère. 2 go c’est le strict minimum, prenez 4 c’est encore mieux. Attention à ne pas mélanger les fréquences. Compter environ 30€.
Boitier PC: Un boitier bien ventiler c’est le succès d’une bonne longévité. Compter au minimum 3 ventilos, 1 façade pour rafraîchir le HDD, 1 derrière et 1 sur le côté. Ne pas négliger ce détail ! Compter 20€ de ventilateurs et 40€ pour la tour.
HDD (Disk Dur): le disk dur est quelque chose de très important, oublier de suite le disk dur à l’ancienne, il vous faut du SATA ! Donc il faut un disk dur neuf ! Mais à l'heure actuelle ça vaut presque rien, compter 80€ pour un HDD de 2TO.
Écran: Voici le point où je flanche un peu, pour beaucoup l’écran fait tout (Hein Shino), pour moi c’est qu’un écran. Donc si pour vous l’écran et capitale pour avoir un meilleur résultat, bah je peux déjà vous souhaiter bien du courage, les écrans CRT à l’ancienne coûtent la peau des fesses et se font extrêmement rares. Se référer à Shinobi68 pour plus d’infos. Mais sinon compter 60€ sur internet pour un écran LCD 22pouces.
Vous pouvez trouver ici, les différents tutoriels de configuration d'Hyperspin. Merci aux personnes qui ont créé ces tutoriels. Liens ci-dessous.
Sega Dreamcast: http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?25555-quot-Sega-Dreamcast-quot-l-installer-sans-se-prendre-la-t%EAte-%29
Taito Type X: http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?25552-Taito-Type-X-l-installer-sans-se-prendre-la-t%EAte-%29
Direct boot Hyperspin: http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?25581-Direct-Boot-Hyperspin
Filtre HLSL: http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?25783-Filtre-Hlsl-Mame&p=246508#post246508
J’ajouterai ici les liens des différents tutoriels utiles pour votre borne d’arcade. Liens ci-dessous.
Allumer ou éteindre sa borne facilement: http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?25548-Allumer-ou-%E9teindre-sa-borne-d%92arcade-facilement
Guide d'achat pour contrôle panel: http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?24950-Guide-d-achat-pour-controle-panel-et-Mat%E9riel-Acrade
Dans cette partie vous pouvez voir les différents projets réalisés par les différents membres du forum Hyperspin. Ça vous donneras une petite idée de ce qu’on peut faire avec un peu de création. Bravo à eux d'ailleurs.
Le Projet de Shinobi68: http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?25433-Shinobi68-Mon-matos-de-dinosaure-et-theme-dos-megadrive-et-snes
Le Projet d'Ashurax:http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?25341-Ashurax-Mon-Projet-Arcade-CAb
Le Projet d'Hideto:http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?25371-Hideto-Mon-project-MameCab
Le projet de Darius: http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?25644-Darius-Borne-NewGame-N-styl
Le Projet de Bruce Lee:http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?25904-MY-Bar-TOP-!-)
Voilà voilà, j’espère que ça vous aideras, si vous voulez que je modifie certaines infos où en ajouter d’autres, n’hésitez pas à me pm ou me le signaler. Bye Hideto.
Salut,
Pour hyperspin, je peux te filer un coup de main. Pour la partie bricolage, ça dépends de ce que tu veux exactement. Il existe de plus en plus d'offres sur les petites annonces ou tu peux récuperer une bonne base pour une borne. Je suis dispo sur paris en semaine si t'as besoin d'aide.
je sais qu'il existe des sites qui s'occupe de vendre des kits pour bartop. Mais je connais pas trop les adresses. Recherche bien avant d'acheter, peut être qu'un autre membre pourra t'aider.
Hélas, je n ai personne dans mon entourage avec ces qualitées, c est bien dommage .... :(
Je vais peut etre demander a neo-legend si il est possible qu ils le fassent ca coutera moins cher qu une borne entière mais je ne suis pas certains qu'ils accepteront.
Fais comme moi et trouves quelqu'un qui bricole est qui pourra te filer un coup de main pour la construction. Je suis d'accord avec bsymon, c'est qd même beaucoup plus sympa de la faire comme tu souhaites. :)
Oui je sais mais je suis vraiment une quiche, et j ai aucun matériel... Et puis dans 28m2 pour bricoler en appartement ça va être compliquer sans réveiller la haine des voisins :)
Pour le reste je pense pouvoir me débrouiller mais pour la construction de la mini-cab c'est une autre aventure :)
Roh, c'est dommage de vouloir partir d'une borne déjà construite, même si elle est vide !
Moi aussi j'ai aucune notion de bricolage, ou vraiment très peu, pourtant j'me fais ma borne sur-mesure :) De la conception jusqu'au montage. Bon après sur certains aspects je vais être pas mal aidé, mais je mets quand même les mains dans le cambouis :D
C'est super marrant et intéressant à construire.
Bonjour à tous :)
Petite question, quand on est royalement équipé de 2 pieds à la place des mains, est ce qu il existe des sites ou des personnes qui vendent des mini-cab vide du genre de celle trouvable chez neo-legend (Leur tout équipé sont hors de prix et je préféré faire ma configuration hyperspin & emuls moi même pour du 100% arcade only pas de consoles) ?
Pour le reste j'ai déjà le pc de prêt et un écran 22 pouces 16/10 que je suis en train de continuer à configurer depuis plusieurs jours (Mame & Taito Type X fonctionnel et le tout configuré aux petits oignons), pour les pads j ai 2 sanwa et je dois acheter les boutons, câblages, haut parleurs,... Ça je pense que je pourrais me débrouiller en prenant 3 fois plus de temps que la normale mais ça devrait être faisable...!
Merci :)
De rien, j'espère que ça te sera utile. =) Et bonne chance dans ton projet, tien nous au jus de l'avancement. =)
Bonjour,
merci beaucoup Hideto pour ce tuto. Je me lance enfin dans la conception de mon bartop et tes infos sont parfaites !
Montres nous ça! Je suis impatient!
Mais bon c'est rien t'inquiète, désolé si j'ai été un peu sec.
Ps: J'ai modifié mon topic.
Si j'ai fait ça c'est juste provisoire n'y vois pas d'attaque, J'ai passé la nuit a essayer de restructurer les différentes sections, je ne cherche pas à dirigé quoi que ce soit.
Mon seul but et que les gens qui nous regoigne si retrouvent.
Donc si jamais j'ai fais quelque chose de mal, tu me le dis et je rectifie ça.
Mea culpa c'était pour une bonne intention, je voulais juste te faire gagner du temps! :facepalm:
Excuse moi Hideto je n'ai pas encore fini de modifier les pages! Pardon si j'ai effacé des choses importantes, A quoi penses-tu? Je remettrais ce qui manque. Il y avais beaucoup de doublon du coup j'en ai supprimmé, apres peut être que ce que tu cherches et dans un autre thread! Je suis disponible sur le chat si tu veux qu'on en parle!
Ouais tu la modifié, mais t'as supprimé certain message. -_-
Ps: La prochaine fois n'y touche pas si c'est pour supprimer des mots. Merci.......
C'est comme certains post sur ce forum, tu les supprimes alors qu'il n'y as pas lieu d'être, j'comprend pas comment tu modère toi. Un conseil évite de supprimer des messages. Merci
Ps²: Tant pis le post restera comme ça... J'devais add des trucs mais osef now, j'fais plus rien. Bon vent...
