  • 0
Problema com Demul 0.57
c.ninja
Question
Fala galerinha gente boa !!!
Então estou com um problema q acredito seja fácil de resolver !
Meu DEMUL 0.57 ta rodando de boa no Hyperspin, só que uma das configurações de vídeo só esta funcionando com o emulador fora do HYPERLAUNCH !!!
Quando abro pelo HYPERLAUNCH a tal configuração aparece desmarcada !!! Já tentei usar o HYPERLAUNCH HQ, e por la consegui ate habilitar algumas outras, mais essa sempre desmarca !!!
É essa aqui !!! (Circulada em vermelho)
Alguém sabe a solução ??
Desde já agradeço !! :shakehands:
C.NINJA
10 answers to this question
É o seguinte, essa mudança é feita automaticamente pelo módulo do Demul. O módulo busca as configurações do plugin gráfico escolhido no emulador.
Você deve estar usando o plugin gpuDXv3, então é só abrir o arquivo gpuDXv3.ini na pasta do Demul e inverter o valor do listSorting.
Fala NEODAN !!
Cara na verdade eu estou usando o plugin gráfico gpuDX11 !!!
EDIT:
Sera que o problema esta no MODULO aqui:??
Ou é melhor nem mexer no MODULO ???
Não precisa mexer no módulo. Abra o arquivo ini do seu plugin (na pasta do Demul) e inverta o valor do listSorting ou AutoSort. Pois o módulo busca os dados desses arquivos.
Entendi !!!
Mesmo que no arquivo .INI esteja ativado, eu desativo, pois o HYPERLAUNCH vai (INVERTER) !!!
Seria isso ??
Entendi !!!
Seria isso ??
Exatamente. Se não estiver como você quer, INVERTA! ;)
Valeww !! NEODAN Camarada !!!!
O Problema estava no HYPERLAUNCH HQ - no listsorting eu tinha colocado TRUE para jogos q estão em .bin !!!
E na verdade o valor tinha q ser DEFAULT !!
Valew Cara !!!
Valew Cara !!!
EDIT:
Aproveitando o Tópico cara !!!
Sempre q entro em algum jogo do DEMUL os créditos estão la !! Salvos !!
Vc sabe como posso tirar isso ??
Valew !!
EDIT:
Valew !!
É só apagar o arquivo de extensão .sram com o nome da rom do jogo da pasta nvram do Demul.
Olá pessoal... apareceu
2 problemas:1º QUANDO EU ABRO ALGUM JOGO DO SISTEMA SEGA NAOMI NO HYPERSPIN A SETA DO MOUSE FICA NA TELA, TEM COMO RESOLVER ISSO? NÃO QUERO QUE ELA APAREÇA!
2°: AS CONFIGURAÇÕES DOS CONTROLES DESAPARECEM QUANDO EU EXECUTO ALGUM JOGO DO SEGA NAOMI NO HYPERSPIN, EU VOU LÁ, CONFIGURO, E QUANDO ABRO O JOGO PELO HYPERSPIN ELAS VOLTAM COMO ANTES...ALGUMA ALMA BOA PODE AJUDAR? ABRAÇÃO PRA TODOS!!!
