  • 0
problème installation
xender
Question
Bonjour je viens d'installer hyperspin plus hyperlunch et j' ai un petit problème.
J' ai bien mis les chemin des emulateur plus des roms dans hyperHQ mai quand je veu faire un teste avec hyperlunch il m'afiche un messages d’erreur.
cannot find c:\database\main menu\main menu.xml
Que faire .
merci
23 answers to this question
c pas grave.
quelqu'un a une solution pour les jeux je suis en train de les prendre sur un site un par un et ça fait un peut long j' ai même pas fini un console , je ne trouve pas des pack entier.
Pareil pour les vidéo en mp4 je suis en train de galéré lol
Dsl je n'avais pas vu toute la discution avant! D'ou ma réponse un peu en retard avec le sujet. ^^
Je te conseille de faire une installation propre! avec les fichiers et dossiers de base pour voir si ça fonctionne car pour moi, ton probleme vient de fichier database! Vérifie le car tu as peut etre une erreur dessus, ensuite mets tout tes fichiers a jour. Ta version de hyperlaunchhq n'est pas la derniere. Le tuto ne repondra peut etre pas à ton probleme mais il devrait te permettre de bien comprendre comment fonctionne hyperspin. De base ton dossier database n'est pas placé de la façon optimale. Tu devrais avoir Hyperspin\database !!! Beaucoup de personnes ont eu des soucis avec l'installation d'hyperspin.
En espérant que ça t'aide!
merci c ce que je conte fait g pas trop envie de faire de la merde lol
Pour les films, tu as le site emumovies. Pour les themes et autres, va voir dans la section download de ce site. Et sinon google images est ton ami. Pour tout ce qui est roms de jeux, tu ne trouveras rien sur ce site, il faudra un peu gratter du coté obscure de la force.
je te remercie mon amie de toute façon je suis déjà passé du coté obscure lol
IL faut que tu paramètres le chemin de ton emulateur dans hyperlaunchHQ. Hyperlaunch est l'interface entre hyperspin et ton émulateur. hyperlaunch utilise du script type autohotkey pour envoyer les lignes de commandes qui vont bien. Mais si tu n'as pas défini le chemin et le type d'émulateur, rien ne peux se lancer. En fonction de l'émulateur que tu veux utiliser, hyperlaunch va utiliser le script correspondant. C'est là que c'est balèze, car djvj qui est l'auteur d'hyperlaunch à crée des scripts pour presque tous les émulateurs possibles... Par contre, tu es obligé d'utiliser un émulateur pour lequel il existe un script, sinon ça peux pas marcher.
Bon courage
merci a tous j'ai trouves avant de revenir sur le forum bien cool a vous de me guider.
Par contre vous pouvez me dire ou je peu trouver des packs avec les image des jeux merci
Bon courage
Je sais pas trop si ça peut t'aider... T'en es ou exactement? T'as toujours le même problème?
J ai un peut encaver j'ai réussi a ouvrir hiperlaunch mai quand je fais un teste il me dis ç’a
No Default_Emulator found in "C:\HyperSpin Install v1.3.2.0\Settings\Sega Genesis\Emulators.ini" Please set one so HyperLaunch knows what module to use.
je c plus la
T a une idée ???
Je pense qu'il faut que tu paramètres le chemin ou se trouve ton database. Mais en premier, ouvre ton fichier main menu.xml, il a peut être un problème: ouvre le avec notepad, il doit contenir la liste de tous tes systèmes. S'il n'y a rien, il faut d'abord que tu crées des système en lançant hyperHQ. Sous HyperHQ, lance le wizard et crée ton système.
Ne renonce pas, au début c'est compliqué. Mais une fois que tu a compris le principe, c'est tout bon.
ok merci alors j'ai regardé dans le "main menu.xml" ils y a la liste des "game namme"
mai pour wizard il faut faire comment ???
merci
Hi,
Le tuto en français, c'est facile, c'est le tuto fait par ashurax et ça se trouve dans la section tuto de ce site.
merci
Salut Xender,
Tu pars de quoi pour installer (quelle version hyperlaunch, quelle version hyperspin, fichiers du site ou pack récupéré sur Internet?)
les version hyperspin v1.3.2.0 ,hypersspin update pack 1.3.2.0 plus hyperlaunch v3.0.0.9
Salut Xender,
Visiblement il te manque le fichier database qui correspond à liste des systèmes! (ex: super nin, megadrive, mame,....) Ce qui n'est pas normal, donc soit il te manque le fichier en question( du coup référes-toi à la premiere partie du tuto!) soit tes dossiers d'installation sont mal organisé!
merci mai non il ne me manque pas le fichier databasse et dedans il a bien le fichier main menu en plus de tous les console
c pour ça que je suis perdu
