  • 0
Double Dragon Technos Japan 1987
eickwood
Question
Hallo,
ich habe Hyperspin installiert und alles funktioniert auch.
Mit der Rom Bestückung beginne ich bei MAME/ Arcade Classics.
Mein erstes Spiel soll Double Dragon in der original Japan Version sein.
Das Game hat Damals mein Taschengeld verschlungen :-)
Ich habe Probleme die Steuerung richtig hin zu bekommen.
Alles funktioniert außer die Waffen aufzuheben.
Hat jemand ein funktionierendes Setup?
Wo muss ich die Einstellung vornehmen??
Besten Dank im Voraus
2 answers to this question
Hallo
Die Ausgangseinstellung der tasten von mame sieht so aus:
Start 1P=1
Start 2P=2
Coin1=5
Coin2=6
P1
UP=UP
DOWN=DOWN
LEFT=LEFT
RIGHT=RIGHT
SW1=LCONTROL
SW2=ALT
SW3=Space
SW4=LShift
SW5=Z
SW6=X
SW7=C
SW8=V
P2
UP=R
DOWN=F
LEFT=D
RIGHT=G
SW1=A
SW2=S
SW3=Q
SW4=W
SW5=I
SW6=K
SW7=J
SW8=L
d.h. um z.B. eine Münze einzuwerfen, drückt man 5, um ein 1 Player Spiel zu starten, drückt man 1
rauf, runter, links und rechts entsprechen den Cursortasten
um "Aktion 1" auszuführen, drückt man LCONTROL (die linke CTRL Taste), um "Aktion 2" auszuführen, drückt man "ALT" usw.
d.h. du musst rausfinden, welche Aktionstaste mit "Waffen aufheben" verbunden ist. Taste 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8.
In der Regel ist es so, daß aufeinanderfolgende Tasten belegt sind. Damit meine ich, daß bei einem Spiel mit 2 Aktionsknöpfen die ersten beiden belegt sind, bei einem Spiel mit 3 Aktionsknöpfen die ersten 3 usw., es ist also soweit ich weiß nie so, daß z.B. Aktion 1 auf Button 1 liegt und Aktion 2 auf Button3.
Wenn du also Aktion 1 gefunden hast, dann wird Aktion 2 vermutlich auch am 2. Button liegen -> bei MAME also auf "ALT".
Du könntest jetzt auch in den MAME Einstellungen deinem ROM so einstellen, daß die Aktionen auf die Tasten umgelegt werden, die du bevorzugst.
Davon würde ich jedoch abraten - es gibt X-1000 ROMs für MAME und im Endeffekt müsstest du dann alle umkonfigurieren.
Sicher kann man auch die globale Konfiguration anpassen, das müsstest du aber bei jedem Update von MAME berücksichtigen bzw. bei allen anderen Emulatoren ebenfalls umkonfigurieren.
Um deinen Automaten einfach aufzubauen wäre es geschickter bei allen Einstellungen die MAME Konfiguration zu befolgen.
Damit erreichst du, daß jedes ROM mit deinen Tastenbelegung funktionieren wird.
lg
