German ANLEITUNG
TeddyKGB2208
Bezüglich mehrerer Emulatoren in einem Wheel habe ich im Forum auf Englisch folgendes gefunden:
http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?t=7402
Pro Emulator muß die ".ini" Datei erzeugt und danach im "HyperHQ" auf Singel-Mod umgeschaltet werden. Danach muss in der Spiele-XML ein Tag "EXE" angegeben werden mit dem Emulatorname. Wird kein Tag angegeben dann wird der Standard-Emulator verwendet.
<game name="Blood Omen - Legacy of Kain (U) [sLUS-00027]" index="" image="">
<description>Blood Omen - Legacy of Kain (U) [sLUS-00027]</description>
<cloneof></cloneof>
<crc> </crc>
<manufacturer> </manufacturer>
<year> </year>
<exe>Epsxe</exe> This should be the name of your system.ini file your created
<genre> </genre>
  • Replies 107
Ich habe auch eine Frage:
Wie Kann ich PC spiele einbinden?
Was für PC-Spiele meinst du? DOS? ScummVM? Windows-Spiele?
Schon gelesen?
http://www.hyperspin-fe.com/forum/showthread.php?t=2796
1. Rom-Ordner mit .lnk-Dateien für die Spiele erstellen
2. Wheel-Einstellungen sollten in etwa so aussehen:
[exe info]
hyperlaunch= false
path= C:\HyperSpin\Emulators\PC Games\
rompath= C:\HyperSpin\Emulators\PC Games\Roms\
pcgame=true
pcgameextension = lnk
romextension= lnk
userompath= false
pcgameparameters=
winstate= MAXIMIZED
searchsubfolders=true
exe=
Ich meine ganz normale Windows spiele.
So wie ich das verstanden habe.
Ein Textdokument erstellen und zb. mit "PCgames.ini" abspeichern.
und das hier kommt in den .ini datei rein
Ich meinte mit Hilfe von HyperHQ ein neues Wheel erstellen mit z.B. PCGames als Name.
Das Programm erstellt dann im Settings-Verzeichnis eine neue Datei "PCGames.ini".
Die Einstellungen des Wheels stehen dann in der INI-Datei. Der Abscnitt [exe info] sollte dann den zuvor genannten Einstellungen entsprechen. Danach sollten im ROM-Verzeichnis die notwendigen .lnk-Dateien liegen die mit Hilfe von z.B. Rechte Maustaste auf die auszuführende Datei und dem Punkt "Verknüpfung erstellen" erzeugt werden können.
Dann mit Hilfe des Tools HyperROM2XML eine xml-Datei des ROM-Verzeichnisses erstellen und diese unter Database\PCGames als PCGames.xml abspeichern.
In der XML-Datei muss für das Starten von PC-Spielen keine Anpassung vorgenommen werden. Diese ist nur erforderlich wenn mehrere Emulatoren im Single-Wheel-Modus funktionieren sollen.
Hoffe ich habe jetzt nichts vergessen :-)
Ich habe ein neues Wheel erstellt z.B. PCGames
Ini Datei wurde bearbeitet und XML datei erstellt.
Ich habe vom Spiel zB. Street fighter 4 die verknüpfung erstellt und bei "executable" und "Rom Path" eingegeben aber es passiert nichts.
Unter "executable" muss nichts eingegeben werden da ja nur die .lnk-Datei gestartet werden soll.
Könntest du zur besseren Analyse deine XML-Datei, INI-Datei und Verzeichnisinhalt deines ROM-Verzeichnisses posten?
Hallo,
ich habe jetzt alles so eingestellt das ich mit instantsheller hyperspin direkt starte.
Ich steuere das ganze durch die USB Pads ohne Tastertur.
Wenn ich ein Spiel starte dann kann ich nicht mehr ohne Tastertur aus dem Spiel raus da ich ohne Tastertur kein "ESC" Taste zur verfügung habe.
Was kann man da machen ?
Editiere die HyperLaunch.ahk Datei und ändere
exitEmulatorKey = ESC
Und dann je nachdem welche Taste Du nutzen möchtest, Joy09
exitEmulatorKey = Joy09
Bei allen anderen Emulatoren ohne exitEmulatorKey nutze ich Xpadder.
:stoned: Master of Disaster :stoned:
  • 2 months later...
Hey Leute,
gibts jetzt schon ne Deutsche Anl. ?
Die C64 Sektion ist noch nicht in HyperSpin eingebunden, wie kann ich diese hinzufügen ?
LG
Eure
Fiby
Esrteinmal musst Du das System mit HyperHQ hinzufügen.
Dann brauchst Du einen funktionierenden Emulator, z.B. CCS64...
Den fügst Du dann hinzu und stellst alle Orner (Emulator/Roms) bei HyperHQ ein.
Dann brauchst Du eine "Database". Die bekommst Du bei Hyperlist.
Dann noch alle Roms, passend zur Database in den Romordner.
Natürlich noch Wheels und Themes...
  • 4 weeks later...
  • 5 weeks later...
da ich sonst nichts gefunden habe frag ich mal hier
habe kega fusion als sega emu wie kann ich kega beenden madnafen (nindendo ) ist f12 ok bei kenga habe ich es mit q&s probiert komme zwar wieder in hyperspin aber kega läuft im hintergrund weiter giebt es da ne taste (auser alt+f4) oder wie hat das einer von euch gelöst. habe auf einen gampadtaster zurück von hyperspin und vom madnafen über joytokey f12 zum beenden wen ich aber alt f4 mit drauf nehme beende ich ja auch hyperspin und die f12 von madnafen geht nicht mehr
Mfg
  • 4 months later...
Hallo ich verstehe das mit madnafen überhaubt nicht.
Ich krieg das programm nicht mal gestartet.
Ich möchte damit eigendlich nur Turbografx16 spiele starten.
Es gibt eine Version von mednafen aus, dass es mit einem gui Dies macht es einfacher aufzusetzen arbeiten
Instagram : baddeolv
Facebook : Brian Addeo
We have to ask BBB to insert a "gefällt mir" button...
I can understand your German !!!
But I still hope that my English doesn't sound like your German ;-)
Maria,
hast Du schon mal Magic Engine probiert ? Das Programm benutze ich, da ich mit der Tastenbelegung Schwierigkeiten hatte. Wie baddeolv schon gesagt hat, kannst Du auch eine Version von Mednafen mit Menüleiste,... benutzen (GUI). Das macht vieles einfacher...
Meld' Dich einfach, wenn Du online bist, wir kriegen das schon auf'e Kette.
Hi,
ich habe die version mit einer Menüleiste (GUI) eben ausgetestet damit ist es leichter.
Aber kann man dort keine Controller einstellen?
"To remap your keys, start a game then press alt + shift + 1 to enter
the key configuration. Also see mednafen.cfg to change other keys such as the exit key."
Thanks!
  • 2 months later...
Hallo Leute
Ein Gruß an Allle Gamer erstmahl.
Frage den Hyperspin habe ich teils Installiert aber das starten geht nicht.
Es schreibt immer exe bin datei nicht zu finden ?
Könnt ihr mir weiterhelfen.
Danke
Gruß
Hi,
ein bisschen mehr Informationen müsstest du uns noch geben um dir weiterhelfen zu können.
Verwendest du Hyperlaunch Version 1 oder Version 2?
Um welchen Emulator handelt es sich?
Wie sind die Einstellungen dafür?
Stimmen die Pfad-Angaben zur EXE-Datei des Emulators?
Stimmen die Pfad-Angaben zur den ROM-Dateien?
mfg
Andreas
