J'essaie de configurer le Frontend Hyperspin et l'émulateur Daphné pour les faire fonctionner ensemble, mais je n'y arrive toujours pas en dépit des tutoriels que je tente de suivre.
Tout d'abord l'émulateur Daphné fonctionne bien avec les jeux que j'utilise (dragon's lair, space ace, …)
J'ai tout d'abord effectué plusieurs modifications dans le dossier de l'émulateur Daphné.
J'ai copié les fichiers .txt qui se trouvent dans leur répertoire respectif et qui figure dans le sous-dossier vldp_ld
Il s'agit des fichiers lair.txt ; dl2-frame.file.txt ; ace.txt.
Ces fichiers sont recopiés dans le dossier framefile.
J'ai ensuité modifié ces fichiers en retirant le "." situé au début de chaque fichier pour indiqué le chemin où ils se trouvent pour qu'ils pointes vers le dossier framefile.
Question
James95t
Bonjour à tous,
Par exemple dans fichier lair.txt sont inscrits :
C:\ARCADES - JEUX\EMULATEURS & ROMS\Daphne109\Daphne_v1.0.9_win32\vldp_dl\lair\
151 lair.m2v
Voilà pour les modifications apportées dans Daphné.
Dans hyperspin, j'ai également effectué plusieurs modifications à l'aide d'hyperspinHQ.
Tout d'abord j'ai indiqué :
l'exécutable daphné.exe (et non daphnéloader.exe)
pour la rompath : j'ai indiqué le chemin vers framefile (et non roms)
pour l'extension : txt
Lors du lancement du jeu le message suivant s'affiche : rom extension missing in daphne.ini
j'ai donc modifié le fichier daphne.ini en indiquant : romextension=txt
Un autre message d'erreur s'affiche alors lors du lancement du jeu :
Bad command line or initialization problem To run DAPHNE, you must specify which game to run and which laserdisc player you are using.
Voilà où j'en suis.
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
Jean-Marc
6 answers to this question
