Access denied when loading some roms in MAME
magneteye
When I set my mane wheel option to load using hyperlaunch I'm getting errors and access denied to certain ROMs. If I set it back to use Mame directly under HQ it works fine. Anyone have any ideas why this would be happening?
15 hours ago, magneteye said:
Cuando configuro la opción de la rueda de la melena para que se cargue con Hyperlaunch, obtengo errores y acceso denegado a ciertas ROM. Si vuelvo a configurarlo para usar Mame directamente en HQ, funciona bien. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué esto estaría sucediendo?
Amigo un consejo ya no uses HL esta totalmente desactualizado es asi que ya nadie debe dar soporte a HL en mi configuración  limpio dependencias de HL obsoletos  >>>
Limpiar la carpeta raíz de HyperSpin
Es necesario realizar esto que puede crear conflictos ya no usamos HL asi que las dependencias no son necesarias ahora que esta ruteado completamente RL.
Componentes de HL heredados y otros desactualizados
Mover o eliminar estas carpetas y archivos viejos de la raíz de HS.
Carpeta >> Modules >>
Si aún no lo hizo, elimine su carpeta de Módulos ubicada en su Directorio raíz de Hyperspin. Estos módulos se han movido a la carpeta RocketLauncher y se han reescrito completamente para acomodar las nuevas características de RocketLauncher, por lo que estos módulos ya no son necesarios.
Ahora lo encontramos en la sgte ruta para RL
..\RocketLauncher\Modules
AutoHotkey.dll
Archivos dll heredados de HL inservibles ahora lo encontramos en la sgte ruta
..\RocketLauncher\AutoHotkey.dll
7z.dll, 7z.exe
Inservibles ahora lo encontramos en la sgte ruta QUE CUMPLE LA FUNCIÓN DE COMPRIMIR Y DESCOMPRIMIR.
..\RocketLauncher\Module Extensions
Documentos inservibles: ~INSTALL INSTRUCTIONS.doc, EULA - READ ME.txt
, HyperSync Cloud.txt
Ejecutables desfasado: HyperBrite.exe,
HyperLaunch.exe
Este ejecutable es inservible y fue reemplazado por RocketLauncher.exe y este es su ruta
..\RocketLauncher
Si no tienes conocimiento en el lanzador RL solo dímelo y te doy un mini tuto de como hacerlo.
I do use Rocketlauncher. In the Wheel settings is says HyperLaunch or MAME to load roms, but I am guessing it actually uses RocketLauncher?
HL no se usa esta desfasado desde que tu ruteasteas en el setting a RL por eso no hay motivo alguno hablar de HL a menos que estas con confictos por agregar sistemas.
Por favor primero siempre testea el real funcionamiento de los emuladores en este caso es "MAME" supongo que tienes el romset adecuado para la versión del ejecutable que estas lanzando si estas usando un romset distinto tendrás problemas en la comprobación del CRC y SHA1 por falta de componentes de versión en versión y esto es respecto a la emulación de este emulador con respecto a HS y su lanzador agrega bien las rutas de la bios romset si están en originales y clones agrégalos o completos samples, devices en (Rom extensión) para chekeo  (si no funciona bien en el emulador no va a funcionar en HS y su lanzador)
Acceso denegado a ciertas roms posiblemente has puesto una clave para bloquear ciertas roms desbloquealos en su pestaña si es esto el caso asumiendo que el romset esta bien.
