HYPERSPIN 1.5.1 / SUBWHEELS
View File
AGRADECIMIENTOS:
A toda la comunidad HS entre otros.
Supermomo93
Jose Maria Tojo Gil
___________________
KIT BASE
COMPATIBILIDAD ALTA CON HS & RL
SOFTWARE DE TERCEROS
SUB WHEELS
NO NECESITAS DE RUTAS PREDEFINIDAS NI DE VARIOS EJECUTABLES PARA HACERLO FUNCIONAR.
Esta aplicación permite iniciar a HS en modo sub wheels.
Filtrando el menú principal con las entradas almacenadas en un archivo XML que le permite crear configuraciones de varios niveles con sus parametros.
- Main Menu con mas de 800 sistemas.
CONDICIONES:
- NO DENOMINAR DOS O MAS SISTEMAS IDÉNTICOS.
- TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS CREADAS (WHEELS, THEMES, VIDEOS) ESTARÁN CONTENIDOS EN EL "MAIN MENU" Y CADA SISTEMA EN SU CARPETA ORIGINAL
Teclas asignadas:
Ingresar al nivel >> "1"
Salir del nivel >> "Esc"
- Hacer un backup antes de...
Si desea modificar las rutas hay una carpeta denominada "Tools" encontraras la herramienta Fart muy usada en años modifica el bat con tu nueva ruta copia el exe y el bat a la raiz de RHS o carpeta donde tengas esta instalación y ejecuta el bat y renombrara todas las rutas (Precaución esto renombrara todo los settings)
- Instale Wallpaper Engine v1.1.0 para tener un fondo en el escritorio y desactive el sonido.
- Los medios de comunicación Wheels (Silver) y Themes lo subiré en su apartado adecuado con mención a este apartado, creo que los vídeo no puedo subirlos porque infringiría las reglas de la comunidad.
- Cualquier tema referente al funcionamiento daré un apoyo.
  • Submitter
  • Submitted
    01/26/2019
  • Category
  • Credits
    Supermomo93, Configurado y editado por DomusdelCapo.
Algunos vídeos que le pueden servir:
Generalidades en HS
https://www.facebook.com/edson.mallca/videos/916586995398871/
Agregar nuevo sistema
https://www.facebook.com/edson.mallca/videos/916687782055459/
Generalidades en RL
https://www.facebook.com/edson.mallca/videos/916827275374843/
Utilizar los medios de comunicación de Mame en otras placas o manufacturer.
https://www.facebook.com/edson.mallca/videos/916853975372173/
  • 1 year later...
Hola, he estado probando este programa, pero necesito lanzar una aplicacion al comienzo de hyperspin y el settings.ini se me sobreescribe, por lo que al siguiente lanzamiento tengo modificado el startup, poniendolo en modo solo lectura no funciona. Seria bueno tambien poder implementar poder poner cualquier fondo sin necesidad de poner un wallpaper instalado, no se si esto seria posible. gracias por vuestros comentarios. Un saludo.
