  • 0
Instant sheller et retour à la config d'origine
Darage
Question
Hello à tous,
Profitant des joies de mon arcade sous windows, j'ai décidé d'utiliser instantsheller pour modifier le windows afin qu'il n'en reste aucune trace et qu'il boote directement sur hyperspin
Mon soucis, maintenant est que je veux revenir au boot "normal" de windows pour certaines raisons (facilité entre autre)
La dernière version d'instantsheller me permet de le faire mais malheureusement lorsque je le demande et applique la modification, l'écran de boot reste déspérémment noir (plus d'anim, plus rien)
Le reverse ne semble pas fonctionner
une idée?
Merci
8 answers to this question
Je suppose que tu utilises win 7. J'ai le même souci que toi! Si tu veux changer le bootscreen animation de win 7 utilises "Windows 7 Logon Background Changer", en ayant auparavant fais la manip sur instantseller pour désactivé les changements. Tu pourras réutiliser instantseller mais il faut décoché la premiere option (celle qui change le bootscreen). Ensuite si tu souhaites récupérer explorer au démarrage, c'est au niveau du registre (ligne de commande a changer) qui faut changer ça, tu le trouveras assez facilement sur google.
ashurax tjrs la pour un petit coup de main , vraiment merci :)
Je suis sous win7 64bits, en effet j'ai bien demandé de désactiver tous les changements mais ca n'a pas fonctionné ou a peut pres (tout n'est pas revenu à la normal)
Je vais tenter avec winsdows 7 logon background changer" mais tu es bien sur qu'on parle bien de l'animation lorsque je lance windows (la toute première lors du chargement avant d'arriver au login windows?)
Merci
oui, j'avais un ecran noir sans boot logon, c'est pour cette raison que lorsque tu veux utiliser instantsheller décoche l'option bootlogon sinon "winsdows 7 logon background changer" ne marchera pas non plus!
Mon soucis , c'est que j'avais coché cette option
Ensuite j'ai relancé instantsheller et demandé de revenir à la config d'origine
Mais rien n'y fait, toujours écran noir au boot
Il n'y a urait pas un fichier a remplacer pour que je le récupère?
Lorsque je relance instantsheller, il me le relance comme si je n'avais rien patché mais ce satané écran noir de démarrage est tjrs la..
J'ai essayé de repatcher avec windows 7 boot updater mais bien qu'il applique , l'écran reste tjrs noir j'ai l'impression que le fichier de "boot" n'est pas revenu à sa config initiale
Du coup je ne sais pas trop, essayes peut être de remettre ton windows à une version antérieur, mais je sais qu'il existe un fichier correspondant à ça, il te suffira de le remplacer par celui d'origine.
Bon voilà mon problème est résolu , afin d'en faire profiter la communauté voici ce qu'il faut faire:
1. remplacer votre winload.exe situé dans windows/system32 par un "frais" du cd d'installation windows
2. si vous n'arrivez plus à booter votre windows à cause d'une mauvaise manipulation? utilisez votre cd windows bootable, lancer le (pas par la fenetre hein?), une fois l'invitation mentionnant le choix de la langue et clavier, cliquez sur suivant et puis juste en dessous "outils de réparation ou réparation de windows". ensuite choisissez la derniere option - "invitation de commande"
puis rdv dans votre windows précédemment installer sur le disque dur (vérifier la lettre)
cd c:/windows/system32
ren winload.exe winload.bak
ensuite sur votre cd faite:
cd e:/windows/system32
copy winload.exe c:/windows/system32
rebootez et c'est reparti comme en l'an 40 :)
en espérant avoir pu vous aider vu que j'ai galéré 2 jours :)
Merci!
