  • 0
r0man0
Question
Voici la version 1.8.0.1 d'HyperXMLspin :
+ Nouvelle interface pour la vue  QuickSearch
+ Nouvelle interface pour la vue de la recherche
+ Nouvelle interface pour la vue  des paramètres
+Créez/éditez/sauvegardez les favoris de tous vos systèmes en une seule Wheel.
+Créez/éditez/sauvegardez toutes vos recherches en une seule Wheel (ex: une Wheel de tous vos Mario, de tous les jeux sortis en l'an 2000, de tous les jeux de genre plate-forme...)
+Créez/éditez/sauvegardez une Wheel personnalisée par un ou plusieurs filtres (Par nom , par matériel , par éditeur , par année , par genre)
+Si vous mettez à jour vos médias HyperSpin (artworks,videos,wheels...) , une simple pression sur le bouton de mise à jour d'HyperXMLspin mettra tout vos médias de vos wheels créées à jour.
+Interface complète en français.
+Jouez directement à tous vos jeux sauvegardés depuis l'interface d'HyperSpin et quelque soit son système d'origine. (Hyperlaunch ou RocketLauncher doit déjà être configuré)
+Jouez directement au jeu trouvé depuis l'interface des résultats d'HyperXMLspin.
+Touche d'accès rapide pour HyperXMLspin  (mode HyperSearch).
+Ajoutez un jeu du résultat de recherche à la liste des favoris de son système par un simple clic.
Tuto en Video (en anglais):
Tuto version texte (également dans lisez-moi.txt) :
****    I - hyperXMLspin : Installation rapide :   ****
1 / Lancez HyperXMLspin.exe et configurez le :
2 / Dans l'onglet <Général> Sélectionnez le répertoire d'HyperSpin (là où se trouve le fichier HyperSpin.exe)
3 / Dans l'onglet <Général> Sélectionnez le fichier lanceur.(l'exécutable d'Hyperlaunch ou de RocketLauncher)
4 / Voir chapitre III pour le paramétrage avancé.
****  II - hyperXMLspin : Installation complète :  ****
************Installation dans Hyperspin****************
1 / Utilisez HyperHQ.exe (Utilisez l'onglet "main menu wizard") pour ajouter un nouvel item avec comme nom celui que vous voulez , par exemple : "HyperXMLspin"
2 / A la question : "Does this menu item have a sub-wheel" cliquez "yes".
3 / Sélectionnez la position de votre nouvel item dans la liste deja créée. (Sélectionnez ou vous voulez)
4 / Allez dans l'onglet "wheel settings" , selectionnez la wheel "HyperXMLspin" puis l'onglet "emulator"
5 / Dans le champ "Executable" : Sélectionnez le fichier HyperXMLspin.exe contenu dans le répertoire d'extraction de l'archive téléchargée.
6 / Sélectionnez Execution : Normal , PC game : Disabled , Use Full Path To Roms : Disabled , Search Subfolders : Disabled
     Assurez vous bien que les paramètres "Use Full Path To Roms : Disabled" & "Search Subfolders : Disabled" soient réglés sur "False" en vérifiant dans le fichier ini
     ("HyperSpin\Setting\HyperXMLspin.ini" pour cet exemple)
     Les paramètres du fichier ini correspondant doivent etre ainsi : "userompath=false" & "searchsubfolders=false" autrement les jeux ne seront pas lançables.
7 / Ne sélectionnez  rien pour les champs Rom Path , Params , Extensions - WinState : Hidden
8 / Sélectionnez l'onglet "navigation/themes" , cochez "use xml indexes","clones use parent videos","clones use parent themes" puis fermez HyperHQ.
9 / Téléchargez & Extrayez l'archive HyperXMLspin_v1.8.0.7z dans le dossier de votre choix.
10 / Si vous avez choisi le comme nom de nouvel item "HyperXMLspin" : copiez & Fusionnez les dossiers Databases & Media dans le répertoire d'HyperSpin.
     Sinon modifiez tous les noms de fichier et de dossier "HyperXMLspin" par le votre avant copier & Fusionner
*********Configuration de base HyperXMLspin**************
11/ Lancez HyperXMLspin.exe et configurez le :
12/ Dans l'onglet <Général> Sélectionnez le répertoire d'HyperSpin (là où se trouve le fichier HyperSpin.exe)
13/ Dans l'onglet <Général> Sélectionnez le fichier lanceur.(l'exécutable d'Hyperlaunch ou de RocketLauncher)
14/ Dans l'onglet <Général> Sélectionnez le nom d'item d'HyperXMLspin (Celui que vous avez créé à l'étape 1/ )
15/ Voir chapitre III pour le paramétrage avancé.
****   III - hyperXMLspin : Paramétrage avancé :   ****
1 / Dans l'onglet <Général> La langue d'HyperXMLspin à utiliser : français ou anglais
2 / Dans l'onglet <Général> La résolution plein écran/fenêtre : 800x600/800x600 , 1024x768/1024x768 , 1280x720/1000x720 et 1920x1080/1380x1010
3 / Dans l'onglet <Contrôles> Les raccourcis clavier pour la sortie , les paramètres et Cacher/Montrer HyperXMLspin.
4 / Dans l'onglet <Contrôles> Le clavier virtuel , si vous voulez utiliser le clavier virtuel intégré à HyperXMLspin.
5 / Dans l'onglet <Contrôles> L'émulation du joystick pour émuler le joystick en souris et permet la configuration du numéro de joystick et de 8 boutons.
6 / Dans l'onglet <Options> Le mode plein écran pour débloquer la sélection de l'image et de la transparence d'arrière plan. Permet également l'affichage des recherches en mode Quicksearch.
7 / Dans l'onglet <Options> La couleur d'arrière plan et la couleur de la police.
8 / Dans l'onglet <Options> Caché au démarrage pour lancer HyperXMLspin caché. (Utilisez ensuite la touche ou le bouton joystick Cacher/Montrer HyperXMLspin pour l'afficher)
9 / Dans l'onglet <Options> La prévisualisation de la vidéo pour afficher la vidéo des jeux si existante.
10/ Dans l'onglet <Options> Le contrôle Parental pour définir un code PIN et bloquer l'accès au paramètres HyperXMLspin et limiter HyperXMLspin à "Montrer" et QuickSearch seulement.
11/ Dans l'onglet <Options> Le filtre parental pour filtrer les jeux pour adulte dans HyperXMLspin et également les jeux provenant des wheels exportées.
12/ Dans l'onglet <Options> Utiliser Symlinks NTFS pour utiliser des raccourcis Symlinks plutôt que de dupliquer les médias pour économiser l'espace sur le disque dur.(Uniquement possible avec des partitions NTFS)
13/ Dans l'onglet <Options> Utiliser confirmer pour quitter pour demander la confirmation avant de quitter définitivement HyperXMLspin
14/ Dans l'onglet <Options> Le thème graphique d'HyperXMLspin.(Les thèmes perso doivent être placés dans le dossier Themes à la racine d'HyperXMLspin)
15/ Dans l'onglet <Mise à jour> Vérifier médias pour vérifier les nouveaux artworks & vidéos d'Hyperspin et mettre à jour ceux d'HyperXMLspin. Permet également de partager des listes personnalisées d'HyperXMLspin.(Voir chapitre IV)
16/ Dans l'onglet <Mise à jour> Scanner filtres pour mettre à jour la liste des genres et années pour le moteur de recherche HyperXMLspin.
****     IV - hyperXMLspin : Fonctionnement :      ****
*****Fonctionnement HyperXMLspin (QuickSearch)  :******
Entrez ou cochez au moins un critère de recherche puis validez.(le bouton "Outil ne doit pas être activé)
*****Fonctionnement HyperXMLspin (MultiSearch)  :******
Entrez ou cochez au moins un critère de recherche ,sélectionnez "outils" puis :
--> utilisez la fonction "montrer" (par défaut) pour une recherche immédiate.(Les résultats peuvent être enregistrés si HyperXMLspin est en installation complète. voir chapitre II)
--> utilisez la fonction "créer" pour sauvegarder votre recherche vers une wheel principale ou une wheel genre.
--> utilisez la fonction "ajouter" pour ajouter les résultats de recherche à une liste déjà existante.
Les trois dernières fonctions sont utilisables sans critère de recherche :
--> utilisez la fonction "effacer" pour supprimer une liste entière HyperXMLspin et ses médias.(Utilisez HyperHQ pour supprimer une Wheel principale entièrement)
--> utilisez la fonction "éditer" pour l'édition d'une liste déjà existante.
--> utilisez la fonction "exporter" pour exporter une liste déjà existante  vers une liste principale ou genre d'Hyperspin.(uniquement pour HyperXMLspin en installation complète. voir chapitre II)
Une fois la liste éditée , validez avec le bouton "OK".
Astuce : pour des recherches multiples pour différents jeux : séparer chaque mots/lettre clés des jeux par une virgule.Vous pouvez sélectionner autant de critère voulu dans le ou les filtres.
*****Fonctionnement partage de liste HyperXMLspin******
Vous pouvez partager avec la communauté HyperSpin & HyperXMLspin toutes les listes créées avec HyperXmlspin , cependant la compatibilité entre chaque utilisateur d'hyperspin ne sera pas toujours à 100 % :
Les jeux issus d'une liste ne seront compatibles qu'avec les systèmes hyperspin ayant les mêmes fichiers databases (xml) et les mêmes noms de systèmes.
Néanmoins , la fonction mise à jour des médias en mode manuel permet d'augmenter la compatibilité.
Exemple avec la liste ABestOfAll créée par ninja2bceen (contenue dans l'archive Databases\ABestOfAll) :
1 / Utilisez HyperHQ.exe (Utilisez l'onglet "main menu wizard") pour ajouter un nouvel item avec comme nom : celui de la liste xml principale à utiliser ("ABestOfAll" pour cet exemple)
3 / Sélectionnez la position de votre nouvel item dans la liste deja créée. (Selectionnez ou vous voulez)
4 / Allez dans l'onglet "wheel settings" , selectionnez la wheel créée ("ABestOfAll" pour cet exemple) puis l'onglet "emulator"
6 / Sélectionnez "Execution : Normal" , "PC game : Disabled" , "Use Full Path To Roms : Disabled" , "Search Subfolders : Disabled"
7 / Dans le champ "Params" : Indiquez , entre des guillemets , le répertoire d'HyperSpin (là où se trouve le fichier HyperSpin.exe - sans le \ ou / a la fin. exemple : c:\HyperSpin)
8 / Ne sélectionnez  rien pour les champs Rom Path , Extensions , WinState : Hidden
9 / Sélectionnez l'onglet "navigation/themes" , cochez "use xml indexes","Themes only","clones use parent videos","clones use parent themes" , fermer HyperHQ
     ("HyperSpin\Setting\ABestOfAll.ini" pour cet exemple)
     Les paramètres du fichier ini correspondant doivent être ainsi : "userompath=false" & "searchsubfolders=false" autrement les jeux ne seront pas lançables.
     L'option "Themes only" permettra de n'afficher que les jeux qui sont compatibles.(Ne cochez cette option que si vous possédez au moins 1 thème par défaut par système)
10 / Copiez la liste xml ("ABestOfAll.xml" contenue dans l'archive dans le dossier databases\ABestOfAll) dans le répertoire database créé précédemment ("/Hyperspin/databases/ABestOfAll/ABestOfAll.xml" pour cet exemple)
11 / Lancez le fichier HyperXMLspin.exe puis allez dans les paramètres.
12 / Dans l'onglet <Mise à jour> cliquez "Vérifier médias" puis Sélectionnez le mode de recherche des mises à jour :
     En mode auto Coché : tous les médias compatibles des jeux de la liste seront automatiquement copiés si trouvés ,
     En mode auto Non Coché : il vous sera demandé de sélectionner manuellement les systèmes et les jeux non trouvés automatiquement avec les systèmes ou les jeux que vous possédez.
13 / Sélectionnez si besoin la ou les listes à mettre à jour ("ABestOfAll" pour cet exemple) et validez. (les listes principales sont marquées par des *** au début et à la fin de leur nom)
Donc maintenant, le répertoire media de cette liste contient tous les artworks et vidéos que vous possédiez déjà. (Vos fichiers Vidéo et artworks n'ont pas été modifiés ni supprimés mais juste copiés ou "symlinkés")
Le fichier ABestOfAll.xml créé par ninja2bceen contient 245 jeux.
Pour ma part , après un scanne auto j'en avais 130 , après un scanne manuel j'en ai eu 63 de plus...Au total : 193/245
Les résultats dépendent de votre configuration d'Hyperspin (base de données) , et  donc peuvent être différents d'une personne à l'autre.
Comme des listes normales , les listes partagées peuvent être éditées pour supprimer , ajouter ou trier les jeux qu'elles contiennent.
****         V - hyperXMLspin : A propos           ****
Pour les bugs ou les questions  :
[email protected]
Merci aux bêta-testeurs : ninja2bceen,potts43,ghutch92 & arshesney
Merci également aux donateurs sans qui le développement d'hyperXMLspin n'en serait pas à ce stade.
Pour m'aider au développement d'hyperXmlspin , merci d'utiliser le bouton donation dans l'onglet "A propos" des paramètres d'HyperXMLspin.
Ce programme a été entièrement créé avec Autohotkey.
****        VI - hyperXMLspin : Changements        ****
Version 1.8.0.1
+08/06/2017 - Corrigé --> Caché au démarrage (merci à potts43).
Version 1.8.0 Final
+31/05/2017 - Corrigé --> Nom de système pour les listes du mode "Exporter".
Version 1.8.0 bêta/final
+19/05/2017 - Corrigé --> Code parental pour bloquer l'accès aux paramètres et aux outils.
+19/05/2017 - Corrigé --> Filtre Parental pour le lancement des jeux de listes Hyperxmlspin depuis Hyperspin
+17/05/2017 - Corrigé --> Les multiples instances d'Hyperxmlspin sont autorisés pour permettre le lancement des jeux hyperxmlspin depuis les wheels Hyperspin et permettre également d'utiliser la recherche Hyperxmlspin comme pour Hypersearch.
+17/05/2017 - Corrigé --> Bouton Artwork Précédent et suivant désactivés si pas de précédent/suivant.
+16/05/2017 - Ajouté --> Dans Outil , lors d'un clic sur une colonne pour organiser alphabétiquement la liste les indexes correspondant à la colonne sont automatiquement écrits dans la liste xml (condition : ne rien éditer après avoir cliqué la colonne et avant de valider la liste)
+16/05/2017 - Ajouté --> Outil "Ajouter" affiche désormais les resultats avec ceux de la liste choisie. (plus besoin d'utiliser "éditer" après avoir "ajouter")
+10/05/2017 - Corrigé --> Outil "créer" était indisponible si aucune liste hyperXMLspin était trouvée.
Version 1.8.0 bêta
+06/05/2017 - Corrigé --> Dans outil : La fonction "Créer" permet la création de liste principale ou genre directement dans Hyperspin.
+06/05/2017 - Corrigé --> Dans outil : La fonction "Montrer" permet des sauvegardes automatiques des résultats si HyperXMLspin à été installé dans Hyperspin.
+06/05/2017 - Corrigé --> Dans outil : La fonction "Exporter" est utilisée uniquement pour les listes genre provenant d'une installation d'HyperXMLspin dans Hyperspin.
+06/05/2017 - Ajouté --> Une seule touche de raccourci pour Cacher/Montrer HyperXMLspin
+06/05/2017 - Corrigé --> Plus besoin de créer une base de données.(seuls les filtres Genre et Année nécessitent une mise à jour)
+06/05/2017 - Ajouté --> Touche sortie fait également touche retour à la vue précédente.(Avec option de confirmation avant la sortie définitive)
+06/05/2017 - Ajouté --> Option "Thème" pour la personnalisation des boutons de l'interface
+06/05/2017 - Corrigé --> Optimisation des performances du moteur de recherche
+06/05/2017 - Ajouté --> Nouvelle interface pour la vue QuickSearch
+06/05/2017 - Ajouté --> Nouvelle interface pour la vue recherche
+06/05/2017 - Ajouté --> Nouvelle interface pour la fenetre des paramètres
**********          Voilà , maintenant :  *****************
*******      cherchez,jouez,profitez !!!  ***************
HyperXMLspin_v1.8.0.1.7z
Excellent boulot! et merci pour le partage.
