Marcoqwerty Posted May 3, 2013 Posted May 3, 2013 Rieccomi qui...perche' vedo questa sezione parecchio piatta e ho deciso di animarla un po'.... Ieri testando alcuni giochi mi sono sorti vari problemi con diversi emulatori...problemi specifici che magari vi avete risolto! Premetto che uso l'ultima versione di hyperspin e hyperlaunch. in ordine di importanza: - Zinc : quando l'avvio da hyperspin non mi prende i tasti settati dal front-end (aldo's) se l'avvio dal suo front end tutto ok! - Future Pinball : sto trovando una soluzione per uscire con un pulsante, tipo settando l'ahk "i::Esc" ma non funziona quando premo la i - Amiga : a parte la questione key che non ho...successivamente mi da un'errore con un .slave cosa sarebbe? - NAOMI demul.exe (demul) e NAOMI.exe (makaron) : che settaggi usate per ottimizzare le prestazioni su un pc non molto potente? per adesso mi fermo qui...intanto procedo nella mia ricerca online! grazie ancora! https://supercoin.blogspot.com/
kyoday Posted May 3, 2013 Posted May 3, 2013 per ZINC..io ho settato tutto da file di testo e poi l'ho reso in sola lettura perchè all'accesso dell'emulatore mi rimodificava tutto...non so se può esserti utile...
Marcoqwerty Posted May 3, 2013 Author Posted May 3, 2013 MMM stasera provero' a sistemarlo anche io da testo...vediamo che succede! grazie! https://supercoin.blogspot.com/
Metalciaf Posted May 3, 2013 Posted May 3, 2013 - Zinc : quando l'avvio da hyperspin non mi prende i tasti settati dal front-end (aldo's) se l'avvio dal suo front end tutto ok! ho risolto anche io con il file di sola lettura - Amiga : a parte la questione key che non ho...successivamente mi da un'errore con un .slave cosa sarebbe? l'amiga è molto rognosa (forse la più difficile da settare) qui dipende da che set di rom hai scaricato e da come hai setto il WHDloader e poi molto importante hai tutti i Kickstart? - NAOMI demul.exe (demul) e NAOMI.exe (makaron) : che settaggi usate per ottimizzare le prestazioni su un pc non molto potente? dipende dal tuo processore + GPU e dalla versione che hai del Makaron (io utilizzo una versione vecchia perchè la nuova mi dava un errore di DX) cmq io ho tenuto 640x480 con quasi tutti i giochi e con un i3 mi vanno tutti alla grande spero di esserti stato utile
Marcoqwerty Posted May 3, 2013 Author Posted May 3, 2013 ho risolto anche io con il file di sola lettura Devo ancora provare.....grazie! l'amiga è molto rognosa (forse la più difficile da settare) qui dipende da che set di rom hai scaricato e da come hai setto il WHDloader e poi molto importante hai tutti i Kickstart? Risolta...e sempre una questione di pacchetti...pensa che ho scaricato da UG il whload set completo! e il fenomeno cosa ha fatto...gli zip erano dentro ad altri zip con lo stesso nome...ovvio che non mi vedeva l slave al suo interno!!!! assurdo! dipende dal tuo processore + GPU e dalla versione che hai del Makaron (io utilizzo una versione vecchia perchè la nuova mi dava un errore di DX) cmq io ho tenuto 640x480 con quasi tutti i giochi e con un i3 mi vanno tutti alla grande spero di esserti stato utile Uso l'ultima versione...scattano leggermente...io ho una scheda madre con processore integrato! cavolata assurda...ma sul bartop non potevo fare altro! e un AMD con processore a 1,6 sono al minimo sindacale infatti rallentano leggermente...devo smanettare un po' con i settaggi.... dovrei spostare piu' risorse sulla GPU anziche' sulla CPU.... https://supercoin.blogspot.com/
Question
Marcoqwerty
grazie ancora!
4 answers to this question
