  • 0
Problema com emulador Zinc
lestatdarkne
Question
Estou com o seguinte problema o Zinc funciona corretamente fora do hyperspin mais durante o hyperspin ele abre uma janela de carregamento em DOS muito rápido e desaparece, tinha ele configurado com o ALDOFE2 mais dava problema ao remover hotkeys (combos) do emulador agora estou usando o ZINCGUI funciona tudo OK teclas crédito na ficha e tudo, mais durante o hyperspin não abre.
Até consegui achar pessoas com o mesmo problema aqui no fórum mais usei o google tradutor e não ajudou muito.
Obrigado
9 answers to this question
Obrigado
Use o emulador MAME que emula todos os jogos do Zinc com mais perfeição do que esse emulador ai e não dá nenhum problema.
Amigo vlw pela resposta mais sem brincadeira, achei a emulação do Zinc muito melhor que a do MAME só que as versões que testei são muito antigas será que a versão mais nova é melhor mesmo? pois o ZINC quando testei era muito superior, muito mesmo vou testa versões mais novas.
Eu estou usando o MAME 0.148 e não me arrependo dela acho muito superior do que ao Zinc além do MAME abrir aqui no meu monitor em 1080p e usar filtros gráficos coisa que não acontece no emulador Zinc mais isso varia de PC para PC.
albert camarada estou terminando aqui de atualizar minhas roms com o clrmame depois comento mais a respeito eu estava com um pc bem fraco no meu fliper agora atualizei e não conferi ainda o mame recente para jogos 3d, quando testei perdia muito para o zinc
Vlw a ajuda.
Obrigado
ola...
caso vc ainda não tenha conseguido ou mais alguém esteja com mesmo problema ai vai a solução:
pelo hyper hq na opção wheel settings selecione o zinc:
na aba emulator :
execucion.....marque a opção....hyperlaunch
pc game......maque a opção.....disable
executable......va ate a pasta e escolha o executavel ZINC.EXE...e NÃO ZINCFE (AQUELE COM A ESFERA VERDE).
rompath...a pasta com roms
winstate......escolha a opção....maximized
com isso seu zinc vai funcionar normalmente no hyperspin...
pelo menos aqui funciona normal.
espero ter ajudado...abraços
Não sei por que o povo fica nesse emulador Zinc sendo que o MAME emula esses jogos perfeitamente, tirando o Tekken 3 que tem problemas no som mesmo no emulador Zinc.
Usem o MAME e sejam feliz.
  On 10/19/2013 at 1:02 AM, rogeriocmessias said:
ola...
na aba emulator :
Fiz seguindo os passos do irmão aqui e deu certinho, obrigado pela ajuda
Olha eu estou com um problema semelhante quando carrego qualquer jogo do Zinc dentro do Hyperspin ou no HyperLaunch-HQ onde uso pra testar os josgos ele abri a caixa do frontend, e não roda a rom so se clicar em play. os demais sistemas testados pelo HyperLaunch-HQ ao clicar no jogo ja carrega tudo maximizado sem erro nenhum. já testei essa diga rogeriocmessias, mas da mame erro o executavel Zinc.exe abri uma caixa rapida do dos e feicha quem puder me ajudar agradeço :)
