  • 0
Darius [Borne NewGame N styl]
Darius
Question
Salutation a tous,
Voici mon mon projets de restauration de borne d'arcade a partir d'une Borne européenne New Game N Styl.
a retrouver ici
https://www.facebook.com/BorneArcadeDarius
J'ai trouver la borne durant l'été 2008, en discutant avec un gars lors d'un anniversaire d'un ami.
il s'averer qu'il avait une borne qui dormais dans son garage, quand j'ai vue la bete toute poussièreuse qui correspondait exactement a ce que je souhaiter j'ai pas reflechis je l'ai embarqué a la maison pour restauration ...
Son propriétaire m'avait avertit d'un probleme d'alimentation ...
j'ai donc entammé ma petite restauration tout d'abord j'ai fait appel au papa d'un ami qui m'a remis au norme l'electricité de la borne, car ca dysjoncté a chaque fois que j'essaié de l'allumer ...
Puis au fur et a mesure j'ai changer les stick d'origine, et bouton, passage de 4 a 6 bouton
J'ai garder le system JAMMA et acheter un J-PAC pour integrer un Ordinateur, a l'origine je tourner sous arcadeos, puis quand j'ai découvert hyperspin je suis passer sous xp et soft 15khz avec driver calamity
Actuellement c'est la partie system qui m'a pris le plus de temps, qu'elle plaisir de personnalisé l'integration de system et le faire fonctionné
j'ai restauré également le pannel puisque il avait deteriorer par les longues heures de jeu dans les bar .. trace de rouillé
Apres avoir parcouru les forum il m'ai venu l'idée de donner un coup de jeune a la borne et j'ai fait faire l'impression d'un vinyl
Apres trois jour de découpe sur mesure la borne a complétement changer en aspect il y a qu'a voir cet photos :
les autres projets des membres :
Le Projet de Shinobi68: http://www.hyperspin-fe.com/forum/sh...adrive-et-snes
Le Projet d'Ashurax:http://www.hyperspin-fe.com/forum/sh...jet-Arcade-CAb
Le Projet d'Hideto:http://www.hyperspin-fe.com/forum/sh...roject-MameCab
Va sur leboncoin et tape écran wide, 4:3 c'est plus trop trouvable. J'ai vu des écran 22" en wide (16/10 quoi) pour 40-50 euros. =)
j'ai testé l'ecran 16/10 j ai un 24 pouces a la maison, la hauteur n'est pas suffisante, ca fait bizzard dans la borne et meme retourné il y a une deformation d'image
je vais tenter de la réparer mais je voie pas trop ou trouver la fameuse THT
Le bon coin, ebay, sites spécialisés, regardes un peu partout. Tu habites ou? car j'ai des adresses de magasin spécialisé si ça t'intéresses, maintenant si tu habites dans un coin perdu ça va être compliqué.
Alors pour le 15hz le logiciel est deja en place c'est ce que j'avait avec l'ecran d'arcade, j'ai un J-pac pour ne pas faire de degats a l'ecran ...
j'ai testé un cable Jamma vers peritel, j'ai un affichage noir et blanc ( mais il parrait qu'il faut mettre des resistance pour la couleur )
j'ai FranckyMatic a 15 minute de chez moi mais sont surtout spécialisé flipper, je leur ai quand meme demander de ce renseigner si il pouvez avoir la THT correspondante car elle est présente sur leur site .... il ne l'avait pas en stock ... il doivent me recontacté mais nous somme mercredi et j'ai pas de réponse ...
Sinon commande sur Paris! Mai j'ai peur que ça ne soit pas donné pour toi. :(
Whaaa à l'ancienne. Dommage que ça rentre pas dans ma borne actuel. Sinon belle trouvaille, pour 20€ en +. =D
Très bon pour la fréquence (en général bonne qualité d'image). Mais attention si tu veux avoir les fréquences natives, ça va être du 15, 24 ou 31 khz! Du coup je sais pas ce que tu as comme carte graphique.
Mais tu devras peut être la changer, si jamais tu veux garder se feeling d'origine. N'étant pas un vrai tube pour de l'arcade renseignes toi sur les différents réglages.
Je pense faire un tuto bientôt sur ce sujet. Il existe aussi un soft qui se nomme 15 kHz renseigne toi sur lui.... ça permet de faire passer les systèmes dans ces fréquences mais de façon software.
Tiens je t'ai trouvé un petit tuto rapide sur le soft " http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz ", mais en faite tout dépend de ce que tu comptes utiliser comme systèmes arcade sur ta borne et si tu veux retrouver les sensations visuelles de feu ton ancien écran hantarex.
Attention, renseigne toi bien. Tu veux la connecter comment ta télé? Soit tu récupère juste le tube, et là je sais pas comment tu veux faire, soit tu passes par du svideo si ta télé est compatible, soit il faut te souder un câble peritel vers vga+audio (+galère pour paramétrer ta carte graphique sans exploser ta télé...donc ça m'a l'air compliqué...
J'ai cru que tu avais disparu shino ^^
Non, mais les forums à partir du téléphone c'est galère. Donc je cible mes interventions...je suis sur un projet mais c'est hors sujet ici. Darius, tiens nous au courant;)
