  • 0
Probleme ePSXe - EPSXE: Demo not found (USA.bin)
duummpp
Question
Chers Geek,
Je me confronte soudainement avec un probleme sur ePSXe qui n'apparaissait pas avant, lorsque je lance un jeu sur ePSXe sans Hyperspin, cela fonctionne nickel, maintenant quand je le lance via Hyperspin je me retrouve avec une erreur du type EPSXE: Demo not found (USA.bin) ou (Europe.bin) bref je comprend après quelques recherches quand même, qu'il ne semble pas trouver mon jeu, j'ai essayé pas mal de chose en changeant mon HyperLaunch.ahk mais rien n'y fait, j'ai bien verifié que tout pointe au bon endroit pourtant, mon .xml concorde bien avec le nom de mes roms, il n'y a pas de problème la dessus je pense.. c'est étrange car avant ça tournai bien via HS c'est apparu comme ça, j'ai même essayer d'installer la dernière version, la 1.9.0 mais j'obtiens le même message :( Donc voilà je me tourne vers vous en desespoir de cause.
Merci pour votre aide.
Ma partie HyperLaunch.ahk :
;********************************Sony Playstation*******************************
else if (systemName = "Sony Playstation" && executable = "ePSXe.exe")
psxParams = -f -nogui -loadbin
Hotkey, %exitEmulatorKey%, CloseProcess
Run, %Executable% %psxParams% %romPath%%romName%%romExtension%, %EmuPath%, Hide UseErrorLevel
DetectHiddenWindows, on
WinWait, ahk_class pSX
hideDesktop()
WinWaitClose, ahk_class pSX
7 answers to this question
Effectivement je pense que ton probleme vient d'une différence entre ton iso et ta liste xml essaye peut être de mettre un nom cour pour ton jeu histoire de voir!
D'habitude, ce genre de problème est lié à un mauvais chemin dans ton settings playstation.ini. Il faut un anti slash à la fin, donc vérifie bien le rompath. A part ça, je vois pas...
Merci pour vos reponses, malheuresement ça ne régle pas le probleme, j'ai passé mes roms sur Hyperspin Rom Manager et j'obtiens 100% avec le xml officiel sur hyperlist, et sur mon .ini j'ai bien le \ à la fin de mon rompath :( :(
Je vous donne mon .ini pour voir si vous detecter quelque chose mais là je seche aussi :( peut etre que je pourrai essayé avec un .ini de votre cru !!! Sur un malentendu !!!
Merci à vous en tout cas.
Mon Playstation.ini :
[exe info]
path=C:\HyperSpin\Emulators\PSX\
rompath=C:\HyperSpin\Emulators\RomFiles\PSX\
userompath=true
exe=ePSXe.exe
romextension=bin,iso,img
parameters=-f -nogui
searchsubfolders= false
pcgame=false
winstate=NORMAL
hyperlaunch=true
[filters]
parents_only=false
themes_only=false
wheels_only=false
roms_only=true
[themes]
use_parent_vids=true
use_parent_themes=false
animate_out_default=false
reload_backgrounds=false
[wheel]
alpha=.15
small_alpha=1
style=normal
speed=high
pin_center_width=500
horz_wheel_y=512
vert_wheel_position=right
y_rotation=center
norm_large=360
norm_small=230
vert_large=400
vert_small=240
pin_large=500
pin_small=200
horz_large=240
horz_small=150
letter_wheel_x=800
letter_wheel_y=384
text_width=700
text_font=Style4
small_text_width=260
large_text_width=400
text_stroke_size=6
text_stroke_color=0x000000
text_color1=0x00BFFD
text_color2=0xFFFFFF
text_color3=0x00BFFD
color_ratio=139
shadow_distance=0
shadow_angle=45
shadow_color=0x000000
shadow_alpha=1
shadow_blur=0
[pointer]
animated=true
x=975
y=384
[video defaults]
path=C:\HyperSpin\Media\Sony Playstation\Video\
[sounds]
game_sounds=true
wheel_click=true
[navigation]
game_jump=50
use_indexes=false
jump_timer=400
remove_info_wheel=false
remove_info_text=false
use_last_game=false
last_game=Capcom vs. SNK Pro (USA)
random_game=false
start_on_favorites=false
[special Art A]
default=false
active=true
x=512
y=720
in=0.4
out=0.4
length=3
delay=0
type=normal
start=bottom
[special Art B]
default=true
active=true
x=512
y=740
in=0.4
out=0.4
length=3
delay=0
type=fade
start=none
[special Art C]
active=true
x=512
y=384
in=0
out=0
length=3
delay=10
type=fade
start=none
[Game Text]
game_text_active=true
show_year=true
show_manf=true
show_description=true
text_color1=0xffffff
text_color2=0x0099cc
text_font=Style1
text1_textsize=26
text1_strokesize=7
text1_x=32
text1_y=610
text2_textsize=36
text2_strokesize=8
text2_x=30
text2_y=640
Je vois pas trop ce qui cloche. Une chose est sure, tu devrais faire évoluer ton system vers la version 2 ou 3 d'hyperlaunch. Si tu n'as pas trop de systèmes à reconfigurer, ça peux valoir le coup. Pour la PSX, j'utilise daemon tools et 7zip. Tes roms ne sont pas zippées? si tu as plusieurs fichiers avec le même nom et une extension différente il peut y avoir un conflit, donc fait attention (ex: monjeu.bin et monjeu.iso dans le repertoire roms: si tu parametre iso et bin comme extensions valables, hyperlaunch ne saura pas quoi lancer...)
Merci Shinobi68, j'ai tester HL 3 hier !!! c'est un peu une uzine a gaz, surtout quand on passe de la version 1 à 3 !!! Ca fonctionne pour moi avec la PSX avec HS 3 mais je galere pour les autres emulateurs, pour trouver les modules qui correspondent etc... d'ailleurs pourquoi on est obligé de mettre des modules pour la snes, nes, megadrive et autres ?? on ne peux pas le faire fonctionner direct avec l'emulateur sans passer par un module ?!
Dans l'ancienne version, tous les modules étaient condensés dans hyperlaunch.ahk. C'était lourd, car à chaque lancement tout le hyperlaunch.ahk était parcouru (ligne de commande du style else if system = snes... else if system= nes...)
Maintenant, quand tu veux lancer un system, il lance uniquement le module du system voulu. Moi, je suis encore en version 2, mais vu que tu étais en 1, je pense que ça vaut le coup de tout remettre à plat et de repartir direct sur la 3. Pour les modules, ils sont normalement tous intégrés dans RL, mais n'hésite pas à poster si tu as des difficultés. Ashurax est passé en 3 et à donc de l'experience la dessus.
Le module est obligatoire, c'est l'interface entre hyperspin et les émulateurs. C'est lui qui envoie tous les paramètres à l'émulateur, et ça permet de faire ce que tu veux (remapper les touches, envoyer des commandes clavier...)...donc pas moyen d'y couper.
Effectivement la version 3 peut paraître compliqué, mais après avoir passé du temps dessus, elle est moins qu'il n'y parait! Le seul point que je trouve un peu brouillon est de mettre à jour les modules car il y en a un peu trop à mon gout.Tu verras dans mon thread sur la construction de ma borne que j'arrive à faire presque tout fonctionner. Les seuls emulateurs que je n'ai pas testé, sont ceux qui nécessitent deamon tool. Le mieux est que tu crées un thread dans la section nos bornes arcades (même si tu n'en fais pas) ou tu nous expliques ton projet et ce que tu comptes utiliser. Expliques nous ton avancement dans la configuration de tes émulateurs. Comme ça on saura directement ce que tu utilises! Cela pourrait également être intéressant pour l'entraide entre les membres. C'est la principale raison de tous les détails du mien. Après parfois il vaut mieux essayer avec un autre émulateur si on rencontre des problèmes. Les emulateurs snes megadrive etc... sont pour moi les plus simple à faire fonctionner car ils ne nécessite presque aucun réglages. Attention au bon chemin vers tes roms et ému sous hyperlaunchHQ car le plus souvent les soucis viennent de là. Prends ton temps... ^^
J'ai pris du retard sur le tuto mais je compte bientôt le terminer bientôt.
