lion73 Posted May 16, 2016 Posted May 16, 2016 Bonjour, j'ai un soucis entre hyperspin et groovymame au niveau de la resolution: quand je lance le jeu directement de ma borne d'arcade depuis groovymame tout est ok! quand je le lance de hyperspin (que ce soit par hyperlaunch ou rocketlauncher), j'ai des pixels beaucoups plus gros! J'ai beau modifier le reglage sur Mame (standart ou pixel aspect), meme probleme! Avez vous rencontré ce probleme? une idée de comment resoudre cela?
shinobi68 Posted May 17, 2016 Posted May 17, 2016 Ton rocketlauncher doit être paramétré pour lancer un autre mame. Tu dois certainement avoir diffférents mame. Fait bien attention car selon les mame, le fichier ini n'est pas le même (ume.ini ou mame.ini par exemple). C'est ce fichier ini qui va donner la configuration. Donc si tu utilises mame hors d'hyperspin, et que ce mame utilise le fichier mame.ini, tu n'auras pas le même rendu que sous hyperspin qui utilises par exemple groovymame avec le fichier ume.ini. Fait un peu de ménage dans ton répertoire mame et spécifie le bon fichier sous rocketlauncher. Pour récrée un bon fichier de configuration, tape la commande mame -cc (en mode commande sous dos).
lion73 Posted May 18, 2016 Author Posted May 18, 2016 Fffecitvement tu as bien vu deja: j'ai remplacé mon groovyame par mameuifx64.....y a t 'il un moyen que je garde mon mameuifx, ou suis je condamné a utilisé le groovymame? (je prefere la version uifx) je vais creer un bon fichier de configuration alors pour commencer.... Merci beaucoup pour ton aide!
shinobi68 Posted May 18, 2016 Posted May 18, 2016 Si tu veux garder plusieurs mame et les paramétrer différemment, c'est possible s'ils n'utilisent pas tous le même fichier de conf (exemple: groovymame utilise mame.ini et une ume utilise ume.ini). Cependant, les choses sont en train de bouger du coté de mame et depuis peu ils ont fusionné mess, mame et autres. Donc à mon avis, le mieux est de faire un répertoire par version, et de centraliser les roms et artworks (il y a juste à parametrer le bon chemin pour chaque version).
Question
lion73
4 answers to this question
