  • 0
Ecran de chargement
biohazard02
Question
Bonjour à tous,
Je cherche depuis quelque temps à mettre des écrans de chargement sur certain systemes (PCSX2 et NullDC) ou simplement un écran noir car
Lorsque je lance un jeux avec Nulldc j'ai l’émulateur qui s'affiche pendant quelque secondes avant que le jeu se lance et lorsque je quitte PCSX2 même problème avant de revenir sous HS.
Il y'a surement une solution simple mais jusqu'à maintenant je suis incapable de la trouver.
Merci pour votre aide.
6 answers to this question
Sous rocketlauncher, il faut mettre l'option Fade actif! ça te mettra une image lors du chargement, pratique pour certains emulateurs.
Tu peux choisir l'image que tu désires, dans mes souvenirs, y en à une par défaut.
Il me semble que j'ai déjà essayé mais que ça n'avait rien donner, je vais essayer ce soir, peut être que l'image par défaut n'est plus la ou elle devrait être, je vais vérifier ça ce soir.
Merci pour ta réponse.
Ps: Sympa ta borne, beau boulot!
Edit: J'ai trouvé un topic de 2013 qui traite de ce sujet mais qui n'est pas resolu, je vais essayer d'allonger le temps du fade in/fade out pour voir ce que ça donne.
Depuis 2013, il y a eu beaucoup d'améliorations sous rocketlauncher. Tu utilises bien la derniére version? Sur le site officiel rocketlauncher il y a un bon soutien et tu pourras trouver pas mal d'astuces. Tiens nous au courant si tu galère avec les fade...
Bon après avoir chercher pour mes écrans de chargement, je n'y arrive toujours pas mais ce n'est pas grave, j'ai un autre problème à traiter, je n'arrive pas lancer Cemu en plein écran automatiquement, j'ai bidouiller le module en essayant de rajouter un "-f" mais rien... j'ai le module en version 1.0 et Cemu en version 1.7.2c je pense que quelque chose ne va pas. je pense également qu'il faut que je crée un nouveau topic pour cette question.
Pour tout ce qui concerne rocketlauncher et les modules tu n'auras pas de soutien sur ce site. Le soutien pour les modules concerne hyperlaunch (l'ancienne version ancêtre de rocketlauncher). Et presque plus personne n'utilises ça, donc il y a pas grand monde qui va perdre son temps à bidouiller. Si tu as des soucis avec rocketlauncher et ses modules, il faut suivre l'évolution sur le site officiel de rocketlauncher. Pour les émulateurs récents, il faut attendre que djvj développe le module qui va bien. Su tu observes des bugs, fait lui remonter directement. Ca l'aidera à mettre à jour ses modules. Pour chaque système, il faut bien lire ce qu'il y a marqué dans le script (fichier ahk). Tout est expliqué (version de l'émulateur à utiliser et différentes configurations à paramétrer). Le soucis que tu peux avoir, c'est que le site rocketlauncher est exclusivement anglophone.
Le site hyperspin est surtout dédié à la création de databases, themes et wheels pour hyperspin. Le site Emumovies est là pour les vidéos. Le site Rocketlauncher pour le lancement des jeux indépendamment du front end choisi. Il y a aussi des sites français plus généralistes (h f  s pour l'organisation d'événements ou screenzone pour du contenu pour tous les frontends).
C'est pas toujours évident de s'y retrouver entre tous les sites. Ils ont tous le retrogaming en dénominateur commun mais sont tous spécialisés.
Alors des fois, il faut juste que tu fasses attention à ce que le mode plein écran ne soit pas actif sur ton module et sur l'emulateur, sinon l'un des deux annule l'autre. Donc si tu l'a activer sur ton module désactive le sur l'emu. Je n'ai pas tester cette émulateur donc à voir si c'est ça ton souci
Envoyé de mon E6653 en utilisant Tapatalk
