  • 0
Axe inversé pour jeu spécifique
bulubulu
Question
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir lancer certains jeux avec un profil de manette spécifique qui inverse le stick droit de la caméra. J'utilise deux manettes xbox 360 sans fil et xpadder qui permet facilement d'inverser le stick, mais je n'arrive pas à faire en sorte que le profil change automatiquement au lancement de certains jeux seulement. Si quelqu'un a une idée...
Bonne journée !
5 answers to this question
Salut,
Est-ce que tu utilises bien rocketlauncher? Ca facilite la vie pour ce genre de paramétrage (tu peux créer des profils différents pour chaque jeu ou systeme).
Salut,
Merci pour cette réponse. Oui, j'utilise RocketLauncher et je vois comment créer des profils xpadder spécifiques à un jeu. Le problème, c'est qu'en créant un profil spécifique, celui-ci n'enregistre que le remaping des commandes dans un fichier ".xpadderprofile", alors que l'inversion des axes ne peut être qu'enregistrée dans un fichier ".xpaddercontroller" qui contient les infos des différentes manettes. Le problème est donc que je ne sais pas s'il est possible de charger un fichier ".xpaddercontroller" avec RocketLauncher.
Une alternative serait d'utiliser une autre manette permettant le remaping rapide pour ces jeux là. C'est la solution que j'utilise sur ma PS3 et ça convient parfaitement pour jouer à des jeux qui seraient injouables autrement. Il faudrait donc que j'explore la possibilité d'utiliser une manette en priorité, à la place de la manette xbox, lorsque les deux types de manettes sont connectée. Comme la manette secondaire possède un bouton on/off ça pourrait fonctionner. Il me semble que RocketLaucher permet de faire ça.
Pour ne rien faciliter, mon xpadder plante tout le temps (freeze) lorsque j'essaye d'y faire des modifications, alors qu'il fonctionne bien pendant les jeux, mais ça c'est encore un autre problème...
Peut-être que la solution serait d'assigner des touches du clavier au stick droit via xpadder et de reconfigurer les contrôles dans l'émulateur avec ces touches (plutôt que d'assigner directement le stick de la manette). Ensuite il devrait être possible d'utiliser un profil ".xpadderprofile" alternatif dans lequel ces touches clavier sont inversée (plutôt que de passer par les propriétés de la manette dans xpadder).
Pour savoir s'il est possible de charger un fichier ".xpaddercontroller" avec Rocketlauncher, le mieux serait d'aller sur le site officiel de rocketlauncher pour voir si ce problème n'a pas déjà été abordé. Je pense que ta question concerne plus rocketlauncher qu'hyperspin, et donc tu auras plus de chance d'avoir une réponse sur l'autre forum (rocketlauncher est plus universel et peut être utilisé avec n'importe quel frontend. Un utilisateur qui utilise un autre frontend mais qui est dans le même cas que toi ira poster sur le site de rocketlauncher. Venir sur le forum d'hyperspin pour ce genre de soucis restreint le nombre de personnes qui pourront t'aider aux utilisateurs exclusifs d'hyperspin...).
Par contre, si tu trouves une solution, tu peux toujours nous la donner. Elle pourra aussi profiter à des utilisateurs d'hyperspin ;)
