Jedediahd Posted January 16, 2019 Posted January 16, 2019 I bought a custom arcade pedestal built from someone on Ebay in Hyperspin with two steering wheels and trac ball. Huge MISTAKE. I was to trusting and got it shipped to me. It came damaged no guide to setup. All the usb ports all unplugged. Buttons for player 1 and player 2 don't have the same values. And steering wheel goes the wrong direction. I know nothing about this stuff
gigapig Posted January 16, 2019 Posted January 16, 2019 You should have not accepted it if it was damaged or returned it. Anyway if the wheels are going the wrong way the that's probably a setting in mame. You can change the settings but hitting tab while in game and changing the controls, but that may be tricky if you know nothing. Emulation requires lots of research and time, there is no quick fix.
DomusdelCapo Posted January 21, 2019 Posted January 21, 2019 On 15/1/2019 at 19:34, Jedediahd said: Compré un pedestal arcade personalizado construido por alguien en Ebay en Hyperspin con dos volantes y trac ball. Un gran error. Tenía que confiar y me lo enviaron. Vino dañado sin guía de configuración. Todos los puertos usb están todos desconectados. Los botones para el jugador 1 y el jugador 2 no tienen los mismos valores. Y el volante va en la dirección equivocada. No se nada de esto Lo primero un desastre lo que te han hecho todo el sistema ya viene pre-configurado con la asignación de botones no se si usa xpadder y perfiles o interfaz PC to JAMMA u otros pero puedes ver la marca de dicha interfaz y buscarlo en goolge están las indicaciones luego conectarlos busca una carpeta controller, tienes que subir imágenes para saber de que se trata. Dejar un mensaje al quien te vendió esto con las instrucciones o realizar todo de cero. Tengo 3 arcades construidas por mi , las conexiones y demás te puedo ayudar en ese sentido. Manda imágenes...
