  • 1
Ejecutar HyperSearch sin darle a F3
vampiresaaa
Question
Buenas de nuevo, veo este foro Español bastante muerto, pero voy a intentar que alguien resuelva mi nueva duda.
Tengo Hyperspin y el HyperSearch nuevo. Lo tengo metido dentro de HyperQH por lo que me aparece en la Wheel. Pero solamente si le doy a F3 consigo entrar en la busqueda. Yo quisiera darle a Enter y que se abriese, como cuando le doy a Enter parar entrar en Mame o un juego. El problema es que si pongo Enter en la configuracion se abre cada vez que entre en cualquier subwheel o juego.
Teneis alguna idea o solucion para entrar desde la Wheel? y ya si sabeis como hacer que reconozca el HyperSearch mi mando de xbox 360 y no tener que usar el teclado seria de lujo. Gracias.
2 answers to this question
Enter is used by Hyperspin.
So no you cannot use enter.
JoyToKey can help you send any keyboard key from xbox360 gamepad.
21 hours ago, Spawk said:
‎Enter es utilizado por Hyperspin. ‎
‎ Así que no no se puede utilizar enter. ‎
‎ JoyToKey puede ayudarle a enviar cualquier tecla de teclado desde xbox360 gamepad.‎
Al final yo he encontrado la solucion. He cogido el archivo llamado HyperSearch call.exe de la primera version de HyperSearch y lo he puesto como ejecutable en HyperHQ. Con esto ya puedo entrar dandole a Enter desde la rueda y sin problema puedo entrar en cualquier otro sistema que no se me abre el HyperSearch tambien.
In the end I have found the solution. I have taken the file called HyperSearch call.exe from the first version of HyperSearch and put it as executable in HyperHQ. With this I can enter by giving Enter from the wheel and without problem I can enter any other system that does not open the HyperSearch as well.
Gracias de todas maneras. ThanK you.
