  • 0
Problemas con joystick
TORONJO235
Question
HOLA A TODOS MI ARCADE PC NO RECONOCE EL JOYSTICK DE MI BARTOP .
ALGUIEN TIENE ALGUNA AYUDA ES BIEN RECIBIDA PARA PASAR ESTE MAL RATO
CARACTERISTICAS _BARTOP 2 PLAYERS Y 6 BOTONES MAS 5 DE MENU
CPU HP 5800
WIN 7 64 BITS
RAM 6 GB
HS: 1.O FUNCIONANDO CON KEYBOARD
PROBE CON PPJOY Y SE INSTALA PERO AL CONFIGURAR O CALIBRAR NO TOMA
KEYTOJOY TAMPOCO
XPADDER MENOS
PSXPAD LO MISMO
SI TIENEN AYUDA SERIA MUY BUENO SERA EL WIN 7 SI ALGUEN RESOLVIO ESTO AYUDA PLISSS
SALUDOS A TODOS :top::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead::banghead:
4 answers to this question
Buenas,
Ante todo, te aconsejo que te leas el hilo Guía para HyperNovatos para preguntar en el foro, te irá bien para próximas consultas.
A parte de eso, no nos indicas qué interfaz usas en tu joystick y no hay información suficiente:
  • ¿Usas un iPac?
  • ¿Estás usando un gamepad modificado?
  • ¿Has probado revisando la configuración del joystick desde el panel de control de Windows? ¿Te funciona allí?
  • ¿Te funciona en otro equipo?
Saludos.
Si haces tu consulta en un hilo, podremos ayudarte entre todos y la solución podrá ayudar a más personas. Por eso, no contesto consultas por MP. Gracias por tu comprensión.
If you ask for help in a thread, everyone could help you and your solution could help more people. So I do not answer questions by PM. Thanks for your understanding.
uso una tarjeta con cableado jamma pc jamma creo que se llama
utilice xpadder
psxjoy
ppjoy
joytokey
en el panel de control no me aperece control ya que es por el puerto paralelo es una bartop abro un block de notas y al presionar los botones no pasa nada deveia escribir letras por lo que se.
search?q=tarjeta+pc+jamma&client=firefox-a&hs=Ldx&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=np&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AiLpU-etFve-sQSV_4HYDw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=986&bih=641#facrc=_&imgdii=_&imgrc=YAJ7XEBBH-tF9M%253A%3B0wVkBE_17CMV1M%3Bhttp%253A%252F%252Fimg689.imageshack.us%252Fimg689%252F4579%252Fpcbpcjamma.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fzonaarcade.forumcommunity.net%252F%253Ft%253D38124167%3B640%3B480
para empezar primero chekea las propiedades de tu pad y verifica si efectivamente esta funcionando todos los botones. lo otro te recomiendo que solo uses 1 solo programa y no varios de remapeo ...
En sistemas del tipo joy2key (los que indicas son de este tipo) lo que hacen es "transformar" una pulsación del joystick en una pulsación de tecla de teclado. Creo recordar que si abres el teclado en pantalla de Windows (a partir de la versión Vista debería venir con el sistema), cuando pulses una tecla del teclado se verá reflejado en éste. Comprueba desde ahí si la pulsación llega al sistema y luego configúralo adecuadamente. Tal y como recomienda sneidder, lo mejor es que utilices únicamente uno de estos programas para evitar conflictos. Si no tuvieras el teclado en pantalla, otra manera de verificar que está correctamente es abriendo el bloc de notas y pulsando botones para comprobar si escribe texto.
Ten en cuenta que también podrías tener un problema físico con el cableado. Comprueba que no tengas ningún cable partido o que no haga buen contacto.
Saludos.
