Ich habe ein Problem mit meinem HS System. Mein Hyperspin startet ganz normal und ich kann im Haupt-Wheel auch alle meine Emulatoren sehen und mit den Pfeil-Tasten navigieren. Nur wenn ich dann zb Mame öffnen will (mittels der Enter Taste), springt das Wheel auf den Emulator, den HS beim Starten anzeigt, zurück.
Ich kann auch nicht HS mit der Esc Taste beenden. Wenn ich Esc drücke, friert das Bild ein. Ein erneutes Drücken von Esc lässt HS wieder im Hauptmenü weiterlaufen.
Ich habe auch schon beim HyperHQ andere Tasten für "Start" oder "Exit" ausgewählt. Es ist das selbe Problem.
Weiters habe ich meinen kompletten Hyperspin-Ordner auf einem anderen PC getestet und dort funktioniert alles problemlos.
Des weiteren habe ich auch schon eine andere Tastatur probiert - keine Änderung.
Mir scheint es so als ob vll Windows das Problem sein könnte. Ich habe aber bei beiden PC's Windows 7 mit 64Bit.
Kann mir vll jemand einen Tipp geben was ich noch versuchen kann damit ich das Problem beseitigen kann?
Question
jimbill
Hi Leute!
Vielen Dank!!
3 answers to this question
