  • 0
Problema Configuracion Xpadder
jmunozpe
Question
Hola a todos,
Este es mi primer post ya que estoy empezando con todo el tema de Hyperspin, asi que tratare de explicar mi problema de forma sencilla. Ya tengo configurado el hyperspin y los 4 emuladores que tengo (mame, nes, n64 y snes) funcionan perfectamente, puedo lanzar los juegos sin problemas. Ahora estoy intentando configurar mi gamepad con Xpadder para poder navegar por el frontend y jugar a los juegos que tengo de las ditintas plataformas.
En HLHQ, he creado dos perfiles "Hyperspin" y "Default" mapeando las teclas necesarias para la navegación por el frontend. El Keymapper test, dentro de HLHQ, funciona perfectamente para estos dos perfiles
Luego, he creado un peril tipo emulator para nestopia, mapeando las teclas que son usadas por defecto por este emulador. De nuevo, El Keymapper test, dentro de HLHQ, funciona perfectamente para este perfil.
Entonces, cuando inicio Hyperspin, puedo navegar por el frontend con el gamepad sin problemas, pero cuando lanzo un juego, el gamepad ya no funciona (como si no cargara el perfil que he creado para ese emulador)
He instalado el "HyperSpin Startup Script.exe" siguiendo las instrucciones de este video, pero tampoco funciona
Alguna idea de como solucionar este problema?
Gracias de antemano y enhorabuena por el foro!!
2 answers to this question
primero explica detalladamente como tienes ejecutando el hyperspin? usas algun shell? has pensado en usar un bat? recuerda que si quieres usar xpadder tendras que dejarlo como servicio de windows ya que si dejas que carge solo hyperspin,exe el windows unicamente solo te cargara el hyperspin y no el xpadder...
¿Has probado a configurar el emulador con el mismo mapeo de teclas que pusiste en HS? Hay emuladores que no funcionan con el mapeo que viene con HS y hay que configurarlos fuera de éste. Prueba a configurar primero el emulador así y a probar si te funciona el pad sin pasar por HS.
Saludos.
Si haces tu consulta en un hilo, podremos ayudarte entre todos y la solución podrá ayudar a más personas. Por eso, no contesto consultas por MP. Gracias por tu comprensión.
If you ask for help in a thread, everyone could help you and your solution could help more people. So I do not answer questions by PM. Thanks for your understanding.
