  • 0
Chiarimenti per Iniziare.....SPERIAMO
davideone
Question
Allora innanzitutto Salve a tutti..
Ho letto svariate guide su come installare questo FE ma ho trovato alcune, ma partiamo dalla base, il DOWNLOAD, se non sbaglio ( SE SI CORREGGETEMI ) i files da scaricare sono:
HyperSpin Install v1.3.2.0.zip
HyperLaunchHQ v1.0.13.0.zip
HyperLaunch v3.0.0.9.7z
Dons-HyperSpin-Tools-4.2.6.zip
AutoHotkey104805_Install.exe
Poi ecco la contraddizione, in un paio di guide ho trovato scritto di scomparire tutto in un unica cartella nominata hyperspin, in altre guide invece viene detto di creare la cartella hyperspin e poi all'interno creare le altre sottocartelle per hyperlaunch, ecc, e se non ho sbagliato a tradurre anche la guida ufficele sul forum anche li viene detto di creare diverse cartelle....Come PROCEDO ????
Altra domanda che differenza c'è tra hyperlaunch e hyperlaunchHQ
Grazie in anticipo a presto
7 answers to this question
Io ho fatto così:
1-ho creato la cartella "Hyperspin"
2-ho scompattato HyperSpin Install v1.3.2.0.zip dentro ad essa
3-ho scompattato HyperLaunch v3.0.0.9.7z dentro la cartella "Hyperspin" (dovrebbe crearti automaticamente la cartella Hyperlaunch
4-ho scompattao HyperLaunchHQ v1.0.13.0.zip dentro la cartella "Hyperlaunch"
In parole povere Hyperlaunch è un programma che ti permette di personalizzare l'intero FE con numerose features
l'hyperlaunch HQ è l'interfaccia grafica (la cosidetta UI) dell'HL
Info veloce..
Crea la cartella di Hyperspin in C:\Hyperspin poi in un'altra cartella metti HyperlaunchHQ ( C:\HyperlaunchHQ ) quest'ultimo sara' indipendente ed in grado di lanciare piu' FE.
Il percorso di Hyperspin dalla root e' OBBLIGATORIO...potrebbe non funzionarti se lanci da HyperlaunchHQ
Ragazzi grazie della dritta, scusate se rispondo solo ora ma ho avuto qualche problemino con il pc del cab.....adesso passo alla configurazione
grazie a presto
OK per ora ho fatto come detto sopra, ma per curiosità scompattando HyperLaunchHQ v1.0.13.0.zip dentro la cartella "Hyperlaunch" si sovrascricono delle cartelle tra cui lib e anche alcuni files, e normale o dovevo creare una cartelle HyperLaunchHQ dentro alla cartella "Hyperlaunch"
per ora comunque procedo in attesa di notizie
Mi rispondo da solo !!
Sto leggendo anche il manuale in inglese presente sul forum, e dice di creare una cartella HyperlaunchHQ dentro Hyperlaunch
Poi anche rileggendo il post di Marcoqwerty se dice che il programma e indipendente...
ciao
Adesso mame funziona...anche se la lista giochi e un po da rivedere..
L'una cosa che ho fatto a mano e stato modificare due file ini quello di hyperspin, e quello emulator.ini nella cartella mame..
si procede adesso proverò Daphne
