  • 0
[System] MAME / Arcade Classic - Thread
ChrisKant
Question
Ich bin zwar noch an den CHD's von MAME dran, habe aber dafür das gesamte Set von 160 bis 171 runtergeladen.
Mit der aus Hyperbase erhältlichen Database sind es somit 9.680 von 9.763 Games. Wahrscheinlich wird ein Großteil davon durch die CHDs noch ausgefüllt.
Wenn es aber lediglich knapp 10.000 Games sind, warum habe ich über 32.000 Dateien (alles Zips) in dem MAME Ordner? hat da jemand eine Info für mich? oder nutze ich eine falsche, alte Database?
Danke für die hilfreichen Infos
Leider habe ich bereits das darüber kopieren der updates durchgeführt. Verdammt. Muss mir die updates usw also noch mal laden.
Dann muss ich meine Systeme doch erweitern und die anderen wie zB CPS einbinden.
wenn ich die Mame Complete Datenbank habe, werden dort die CPS 1-3, Cave Systeme ebenfalls integriert sein? oder sind diese dort schon rausgenommen worden? Möchte schauen und bewerten, ob ich die Systeme jeweils einbinden lohnt oder nicht - da ich nicht der Automatenfreak war und entsprechende Systeme nicht zuordnen könnte und folglich Games doppelt hätte :o
Alles was ich da an Wheels in dem Absatz aufgelistet habe ist auch im MAME Wheel enthalten, da wurde nichts rausgenommen. Aber 9000+ Spiele sind eben einfach Overkill was die Übersichtlichkeit angeht. Selbst wenn du die Database ohne Klone, Mahjong und Casino Spiele nimmst sinds immernoch knapp 3000.
Die ganzen Wheels sind einfach dazu da um für etwas Übersichtlichkeit innerhalb von MAME zu sorgen. Doppelt hast du dann eigentlich nur die Mediafiles, die ROMs sind ja alle schon im normalen MAME Ordner drin. Ist alles einfach nur ne Frage wie viele Main Wheels du haben willst und ob du schon vorgefilterte Wheels brauchst die z.B. nur Spiele von einem einzigen Entwickler oder eines bestimmten Arcade Systems enthalten.
Wenn du alles Minimal halten willst dann brauchst du neben deinem MAME Wheel nur folgende Wheels um den Arcade Bereich komplett abzudecken:
Daphne (bzw. Laser Disc Spiele im Allgemeinen)
Sega Model 2
Sega Model 3
Sega Naomi
Sega Triforce
Sammy Atomiswave
Taito Type X
Ich persöhnlich habe aber noch alle Arcade Classics, CAVE und SNK Neo Geo integriert. Die anderen Sachen wie CPS brauche ich nicht da so gut wie alles davon in dem jeweiligen Classic Wheel auch drin ist. Ist eben eine Geschmackssache ob man MAME zusätzlich Untergliedern und ob man seine Systemanzahl "künstlich" vergrößern will.
THE POWER OF THE SUPREME RULER DESTROYS ALL EVIL! THE ULTIMATE HERO: DANZAIVER!
Auch von mir vielen Dank für diesen ausführlichen Infos....
Auch ich habe die ganzen "doppelten" Wheels vom Main Menu entfernt und alle als "Genre" in das Acade Classics Wheel integriert. Habe also eine MAME.xml, die alle Spiele außer majong, casino oder mature games beinihaltet, meine All Games.xml hingegen enthält alle Spiele, zusätzlich zu den normalen Genre xmls habe ich noch die Arcade Classics, CAVE und CPS drin...Neo Geo habe ich in einem eingenen Main Menu Wheel gelassen aber die xlm trotzdem zusätzlich in den Mame ordner geschmissen.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich bin ein großer Fan von den CInematic Themes und hab deswegen die Classics als eigene Systeme integriert.
Großen Dank für die vielen mehr als brauchbaren Infos.
Genre klingt am besten für meine Zwecke. Muss mich damit Mal auseinander setzen
Wenn du Interesse hast, sag mir einfach bescheid und ich schick dir mal meine XMLs, wenn ich fertig mit meinem Mame Setup bin (denke das dauert noch 2-3 Tage). Muss noch passende Hintergründe für die Genres finden und die CHDs zusammen bekommen.
CLRmamepro hat mir gerade alle chds in die passenden ordner geschoben und das innerhalb von 1-2 Minuten. Echt wahnsinn das Programm...
Ich nutze auch die XML von phulshof - funktioniert einwandfrei
yühaaaa... habe nun ein Füllest 161er Roms plus alle einzelnen Updates bis 171 sowie das CHD Paket zusammenbekommen.
Muss ich bei den CHDs etwas beachten wie z.B. in einem separaten Ordner ablegen oder können die zusammen mit den Roms in einem Ordner liegen? Werde mich auch heute an das Thema Rompakete ordentlich updaten ranmachen :-)
Wollte nur mal eben zusammenfassen...Diese werden von MAME emuliert:
AAE
Arcade Classics (Atari Classics, Sega Classics usw)
CAVE
CPS 1,2,3
Namco System 22
Sega Model 1
SNK Neo Geo
ZiNc
Wie sieht es denn mit diesen aus?
Examu eX-BOARD
Konami e-AMUSEMENT
Sega Hikaru
Sega Chihiro
Sega Chihiro basiert doch auf der XBOX Eins... welche auch noch nicht wirklich emulierbar ist. Wird der Sega Hikaru nicht vom Demul emuliert?
Sega Model 1 wäre noch cool zu wissen, damit dieser neben Sega Model 2 und 3 einen eigenen Platz in der System Liste bekommt.
Kann MAME auch SNK Neo Geo AVS emulieren?
SNK Neo Geo AES ist identisch mit MVS (exakt die selben ROMs). In MAME kannst du die Version hin und herwechseln die du benutzen willst. Ich meine gelesen zu haben das RocketLauncher abhängig vom Namen das System direkt in den jeweiligen Modus startet.
Sega Chihiro ist wie gesagt nicht emulierbar. Anscheinend soll der XBox Emulator der gerade in Entwicklung ist auch Chihiro unterstützen. Aber bis du da was problemlos spielen kannst müssen wir noch ne Weile warten.
Model 1 wird von MAME problemlos emuliert. Sind aber nur 4 Spiele und deswegen hats wohl keinen eigenen Eintrag im Downloadbereich.
Sega Hikaru läuft anscheinend auch mit DEmul, hab das aber selber noch nicht getestet und kann deswegen nichts genaues dazu sagen. Hab mich bisher nur an den Systemen die ne Kategorie im Downloadbereich haben orientiert.
Wie bereits erwähnt, alle Arcadeboards die mit AAE und ZinC emuliert werden laufen mittlerweile problemlos in MAME.
Examu eX-BOARD ist ein ArcadePC. Genauso wie bei Taito Type X gibts da keinen Emulator weils im Grunde nur PC-Games sind.
Von Konami e-AMUSEMENT habe ich gerade zum ersten mal gehört, meine kurze Recherche hat ergeben das es kein Arcadeboard ist sondern nur ein Online-Service für Arcadeautomaten.
Und bevor jemand auch danach fragt. Hyper Neo Geo 64 läuft aktuell mehr schlecht als recht mit MAME.
habe den Fehler gemacht und Sega Model 2 und Model 3 games gelöscht und auf die MAME Games verwiesen. hat überwiegend geklappt.
SNK AES hat 3 games mehr drin als im MVS.
ich empfinde das mit CLRMAMEPRO beim lesen total kompliziert, aber werde es demnächst selbst mal versuchen.
Kann sein das fürs AES 3 Spiele mehr rausgekommen sind und es keine MVS Versionen davon gab.
CLRmamepro ist am Anfang sehr verwirrend und hat einen seltsamen Workflow. Habe auch 2-3 Anläufe mit verschiedenen Tutorials gebraucht bis ich es verstanden habe, dann war es aber echt easy. Hab versucht alle wichtigen Schritte mit Screenshots zu versehen und ein par extra Infos ins Tutorial zu schreiben damit man nachvollziehen kann warum und weshalb man manche Einstellungen machen muss und man im Endeffekt die Funktionsweise des Programms versteht..
ich habe gerade meine Database von MAME angeschaut. Entsprechende "0.160 ongoing" vom 08-02-2016.
deswegen habe ich auch 9.709 von 9.763 Games  bereits mit meiner 0.161 Roms + CHDs gefunden. Hat jemand eine offizielle MAME Database für eine neuere MAME Version?
Offiziell? Nein, da ist die letzte Version 0.166 weil Brolly keinen Bock mehr auf die Community hier hat und deswegen keine Updates mehr postet.
Unoffiziell gibts die von phulshof die aber genauso gut wie die von Brolly sind: http://www.hyperspin-fe.com/topic/14831-unofficial-mame-0171-and-software-list-xmls/
Hab auch ganz deine Frage bezüglich der CHDs übersehen. Nein. Die CHDs müssen unbedingt in ihrem eigenen Unterordner mit dem richtigen Namen sein. Die CHD Ordner kannst du problemlos in deinen ROMordner verschieben, aber bloß nicht die CHDs selber da raunehmen. Falls du doch schon was verschoben hast sollte CLRmamepro dir das aber fixen können.
