  • 0
Roue incontrôlable avec une manette
stopauxconos
Question
Hyperspin fonctionne très bien mais lorsque je veux sélectionner un jeux avec une manette la roue défile et n'est plus contrôlable sauf au clavier.
Quelqu'un à une idée ?
merci
4 answers to this question
Salut,
T'utilises quoi comme manette? De base, les touches pour naviguer dans les wheels se parametrent en lançant hyperHQ. Si ta manette est pas detectée, il faut utiliser des utilitaires pour mapper les touches de ta manettes en commandes clavier.
Tiens nous au courant ;)
J'ai le même problème. il semble que xpadder ou joytokey soit la seule solution pour l'instant. Le bug est apparu dans la version 1.3 de hyperspin paraît-il. Pour ma part il semble éprouver aussi de la difficulté avec les autres boutons (parfois sa marche, parfois non, et on dirait qu'il y a un gros input lag ou que je dois appuyer fort sur le button (mais sa c'est dans ma tete).
Bonsoir,
J'avais le même problème... Voici ma solution... ça marche sur mon BarTop !
J'ai mappé xPadder pour utiliser HyperSpin. J'ai créé un profile pour le FrontEnd.
Donc, les touches Haut, Bas... du clavier sont mappées sur un de mes joysticks.
Puis il faut vous rendre dans HyperHQ sinon le problème demeure... Dans HyperHQ il faut désactiver le contrôle d'HyperSpin par le joystick et ne garder que le contrôle par le clavier.
Les deux ne font pas bon ménage et créent cette roue folle...
Merci pour l'astuce guissepe!
