  • 1
Iniciante - Tutorial atualizado
aafneto
Question
Bom dia galera.
Inicialmente não concordo com a criação deste tópico, porém na procura que fiz não achei o que queria... e apesar de recomendar e provavelmente "escutar" para procurar nos outros tópicos, acho que a ideia é tentar otimizar o processo..
Sendo assim gostaria da ajuda de vocês para criar um novo tutorial de configuração do hyperspin... inicialmente para que eu consiga montar o meu... e posteriormente ajudar quem precisa...
Já tentei montar o sistema com os posts anteriores, porém vi que teve algumas alterações no sistema, o ultimo (mais recente) vídeo que vi... vi que não se usa mais o hyperlaunch nem o HQ... utilizando somente o rocketlaunch... entao gostaria de poder contar com a ajuda de voces... pois de cara tive varios problemas...
caso.. achem desnecessario o post... apenas informar que deleto ele.. :)
valew galera.
3 answers to this question
  On 8/16/2016 at 3:02 PM, aafneto said:
Bom dia galera.
valew galera.
Fala cara, beleza?
Tenho alguns tutoriais em casa, como to sem net lá, posso trazer para o serviço amanhã e postar aqui...
E sim, agora é usado o RocketlauncherUI, e ele é muito, mas muito mais fácil de se usar de que o Hyperlaunch
  On 8/16/2016 at 4:42 PM, lennon51 said:
Fala cara, beleza?
lennon, obrigado pela forca...
vou ir passando as minhas dificuldades... e vamos tentando resolver na medida do possivel.
BASICAMENTE.. utilizei os videos tutoriais  desse cara aqui.. The AV Archivist
(esse e um dos videos)...
pois foi o que achei de mais recente..
vou passando os passos que realizei.. e vou falando das dificuldades que tive:
TUTORIAL INSTALAÇÃO HYPERSPIN 1.4.16 + ROCKETLAUNCH
0- DOWNLOADS
1- programas instalados;
 1.1 - 7zip
 1.2 - notepad++
 1.3 winrar
2- download do HYPERSPIN (http://hyperspin-fe.com/)
 2.1 - download do arquivo hyperspin 1.33 (full install)
 2.2 - download do update hyperspin 1.4.16 (update)
 2.3 - download do app Don's HyperSpin Tools 4.2.6
3- download do ROCKETLAUNCH (http://www.rlauncher.com/)
 3.1 - download do arquivo rocketlaunch 1.0.1.5 (full install)
 3.2 - download do arquivo rocketlauncher BASE MEDIA PACK
4- INSTALAÇÃO:
4.1 - extrair a pasta HyperSpin (pode ser na raiz de qualquer drive)
4.2 - remover as pastas "install instructions" e "modules" (sistema antigo)
4.3 - extrair o update do hyperspin na pasta
4.4 - extrair a pasta do rocketlauncher separadamente ao do hyperspin (na raiz do drive)
4.5 - extrair o arquivo MEDIA PACK dentro da pasta rocketlauncher (substituir os arquivos existentes)
4.6 - renomear o arquivo rocketlaunch\settings\Global Emulators (Example).ini (remover o "example")
4.7 - editar o arquivo hyperspin\settings\settings.ini
4.7.1 - alterar o caminho: (Hyperlaunch_Path=C:\Hyperspin\HyperLaunch\) para o caminho do rocketlauncher: (C:\RocketLauncher\RocketLauncher.exe)
4.8 - executar o programa rocketlauncher\rocketlauncherUI\rocketlauncherUI.exe
4.8.1 - procurar por atualizacoes e sobrescrever as atualizacoes
4.9 - com o programa rodando, aba "general settings" atualizar o caminho "defalt frontend path" para \hyperspin\hyperspin.exe
4.9.1 - ir na aba rocketlaunchui, sub-aba frontends, adicionar novo frontend,
nome: HyperSpin
caminho: \hyperspin\hyperspin.exe
rocketlauncherui plugin: hyperspin
rocketlauncher plugin: hyperspin
SALVAR:
4.9.2 - clicar no novo frontend, e definir como "default frontend" e "active frontend"
4.10 - criar uma pasta temporaria para o rocketlauncher extrair arquivos
4.10.1 - criar uma pasta no C: "rocketlauncher temp"
4.10.2 - voltar no app rocketlauncherui, aba settings, sub-aba main settings, area 7z, caminho para "extract path" selecionar a pasta "rocketlauncher temp"
5- ADICIONAR EMULADOR AO HYPERSPIN
5.1 - usar o rocketlauncherui para verificar os emuladores compativeis
5.2 - extrair os emuladores para a pasta C:\HyperSpin\Emulators
5.3 - rodar o emulador e ja fazer os ajustes
5.3.1 - clicar com bot. direito mouse no emulador, compatibilidade: marcar "rodar como administrador"
5.4 - rodar o rocketlauncherUI, aba EMULADORES, GLOBAL, localizar o emulador e editar, e atualizar o path (caminho ate o emulador), clicar no sistema escolhido do lado esquerdo, em "default emulator" selecionar o emulador instalado.
5.5 - aba modules, selecionar o emulador usado, dois clics para coletar informaçoes sobre emulador e atualizacoes, na opção "view module notes" estão alguns ajustes para serem feitos no emulador.
6- DATABASE e UPDATE
6.1 - rocketlauncherUI, aba ROCKETLAUNCHUI, sub-aba SETTINGS, area GENERAL OPTIONS, "module editor path", selecionar o notepad++
6.2 - checar database do sistema: pasta hyperspin\database\sistema\sistema.xml, no cabeçalho, verificar a versao e a data de atualizacao.
6.3 - site do hyperspin e download do ultimo database para substituir
7- ROMS
7.1 - criar a pasta ROMS dentro da pasta do emulador e colocar as roms dentro da pasta;
7.2 - ROCKETLAUNCHUI, aba emulator, selecionar o sistema do lado esquerdo, "ROMS PATH" colocar o caminho da pasta das roms
7.3 - usar a ferramenta dons hyperspin tools, para "RENOMEAR" as roms que não estao de acordo com o database, e atualizar as roms na pasta do emulador
7.4 - ROCKETLAUNCHERUI, verificar os jogos disponiveis no sistema "audit all games"
8- ERROS
8.1 ao tentar rodar os jogos pelo RLui, da um erro de fonte nao instalada: "bebas" C:\RocketLauncher\Media\Fonts
solução: instalar a fonte informada no caminho indicado!
9- DUVIDAS
9.1 - como mostrar somente os jogos "instalados", removendo os demais da lista do hyperspin?!
9.2 - ajustes nos controle?! (utilizando PCB BROOK UNIVERSAL)
9.3 - como rodar o HS em fullscrenn
9.4 - como rodar o HS no startup do PC?!
9.5 - como instalar novos sistemas (que nao aparecem no RLui, ex: wii u)
