  • 1
Problema con Visual Pinball
javigarci
Question
Me estoy configurando un Hyperspin con 18 sistemas. Llevo 7, y ahora estoy con el Visual Pinball, pero no se que extensión hay que poner una vez creado el sistema cuando añado el emulador, si pongo de extension zip, RocketLauncher me detecta todos los juegos (color verde) pero no me funciona ninguno, (Hyperspin se queda esperando con una pantalla negra y aparece un cartel que dice mas o menos que ha tardado mucho en iniciar) y si pongo de extensión vpx (Tengo la versión VPX 10.5.0 de Visual Pinball) Hyperspin me dice que no encuentra las roms ¿Puede ser por que Hyperspin 1.5.1 viene solo con los modulos para las versiones 8.1.1 y 9.12 de Visual Pinball y necesito el modulo para  el 10.5.0? y si es asi ¿Donde puedo encontrarlo? No se si me explico.
4 answers to this question
Gracias por contestar, no hay manera, he añadido el emulador con extension vpx pero Hyperspin no me detecta ningún juego. El Rom Path lo tengo como Hyperspin/Emulators/Visual Pinball/VpinMAME/roms. ¿Los nombres de las roms o las tablas tienen que coincidir con los nombres que contiene el archivo.xml como con los demas emuladores?
the rom path in Rocketlauncher should go  to the folder where you have your tables,    they are either vpt or vpx extension.
NOT!!! your pinmame roms.
the names of your tables should be named the same as the wheels I made
http://hyperspin-fe.com/files/category/745-game-wheel-packs/
example
2 in 1 (Bally 1964).vpx
this names should go in your XML,  the rom names in PINMAME/roms.    are only used by the Visual Pinball emulator.
