  • 0
Loading Screen
Bruce Lee
Question
Hello la Compagnie
Au vus du FTP de Dr Money j'ai pu apercevoir d'excellent Loading Screen pour pratiquement tout les system!
Juste une question ou est ce qu'on doit les mettre exactement ?
Il y a une config spécial à faire ?
Tenez moi au jus SVP
cordialement. :bandit:
:deal:
y me manque que l'image .png mais j'ai pas eu le temps de retester. Je te tiens au jus!
je viens de mettre les fichier au bon endroit j'ai pas de loading screen qui s'affiche des modif a faire dans les fichier ini ?
De ce que j'ai compris, normalement il n'y pas besoin de configurer le fichier ini. Je n'ai pas encore eu le temps de retester tout ça, mais si il te fait comme moi un écran blanc, peut être ton dossier gamestart mal placé! En tout cas c'est ce que je compte tester quand j'aurais un peu plus de temps! Après comme le dit shino un peu plus haut, tout ça risque de changer d'ici peu, donc configurer tes autres émus en premier, dès que j'ai la solution je te dirais ça.
Dans ce cas ton loading screen n'est pas pris en compte pour moi. Du coup regarde dans ton module ou ton fichier ini, si sur la ligne loading Screen tu as bien "true". Normalement tu devrais voir un ecran blanc lors du chargement! dit moi si ça marche?
ok j'ai du louper quelque chose, je penser que la derniere version du launcher integrer ca automatiquement, du coup je sais meme pas ce qu'il faut modifié dans les ini et modules
C'est dans le fichier ini je crois, tu dois juste vérifier si le loading screen est bien activé. Tu devrais voir une ligne au debut de ton fichier la ligne fullscreen=true ou false! Il doit logiquement être sur true pour qu'il soit activé. Pour moi, ça me fait un écran blanc pour le chargement. Tu auras peut être la chance de bien avoir ton png toi!
ah ok je pensai que tu avais réussi ...
Je testerai ça plus tard du coup, comme dit " Shino ", vaut mieux attendre un peu ;)
:deal:
Honnetement, je n'ai pas passé assez de temps sur cet émulateur, mais je regarderais ça ce week end et je te tient au jus si j'arrive à la faire marcher correctement . Dans ce cas là je te passerai mes fichiers de config. Que tu puisses l'ajuster pour toi!
te casse pas la tete je suis pas sur que le loading screen soit utile pour moi, le PC a l'interrieur de la borne est récent du coup je voie pas les temps de chargement
Si c'est très rapide, dans ce cas tu peux plutôt essayer de mettre le fade in qui te fera une plus jolie transition!
Dans ton fichier ini ou peut être le module (désolé j'ai pas trifouillé ça de puis un moment) sur fade in tu mets true! Fade out c'est pour la sortie de l'emulateur. Normalement ça devrais te faire un fondu!
bon j'ai passé un peu de temps sur le forum anglais afin de mieux comprendre comment marche le loading Screen. Je pense faire un tuto mais tout ça risque de changer avec le prochain hyperlaunch.
Alors d'abord ils ne marchent qu'avec les modules de djvj (les autres sont à confirmer) Si hyperlaunch n'est pas actif, ça ne marchera pas.
Donc vous devez créer un dossier GameStart dans le(s) dossier(s) Images des emulateurs désirés. EX : hyperspin\Media\(emu)\Images\GameStart\ *.png
Le fichier *.png peut se nommer top (haut) middle (milieu) et bottom (bas), qui correspondra à l'emplacement du l'écran de chargement (loading Screen) sur l'écran.
Il faut apparement désactivé le mode Fade In ou Fade Out dans le GlobalSettings.ini car ça pose souci sur certains modules.
Je n'ai pas encore personnellement testé, ce n'est qu'une traduction de ce que j'ai pu lire.
Voila désolé pour les traductions mais j'ai fait ça pour les non-anglophones
Je ferai un vrai tuto quand j'aurai un peu plus testé tout ça!
Dites moi si quelqu'un arrive à l'utilisé.
Oui même problème pour moi toujours pas de loading screen.. enfin bon pas grave
Merci Ashurax ;) j'ai hâte de voir ton tuto !
:deal:
Pour le moment j'ai un beau écran blanc, mais je n'ai pas encore testé avec les bons fichiers et dossiers "gamestart" "middle.png". Je te tiens au jus quand j'aurais un peu plus de temps pour tester tout ça!
Thanks Zero !
Ok merci Ashurax !
Comment as tu fait exactement pour réussir à faire fonctionner ton " Loading screen " sur Naomi (Demul) ?
:deal:
En fait l'option fade te permet à l'inverse du loading screen de créer un fondu lorsque tu lances ton émulateur. Du coup tu remarqueras ton écran se dégradé petit à petit. Attention il est spécifier dans les modules que cette option pose certain problème avec quelques modules. Djvj conseil de désactiver l'option sur le module Naomi par exemple. C'est très classe comme option, mais obselète sur les émulateurs, qui demandent le chargement de fenêtres!
Fade support is built into most modules used in HL 2.25. I've never used snes9x. I highly recommend getting to know the Mednafen emulator. It can be used for many many systems like Super Nintendo Entertainment System. If you are looking for an easy emulator to get that system setup with fade, I would suggest zsnes. I remember this being one of the most trouble free to get going.
Also, I never edited a module to make it support fade.
ok merci Shino mais genre ici dans le module SNES je l'ai non
; Super Nintendo Entertainment System
; Snes9X v1.52
; by djvj
; 1.2
; Notes:
; Fullscreen is controlled via the variable below
; snes9x adjusts the windowed resolutions in the ini automatically based on the settings you choose below.
Fullscreen = true
EmulateFullscreen = true ; This helps fading look better and work better on exit. You cannot use this with a normal fullscreen so one has to be false
WindowMaximized = true
Stretch = true
MaintainAspectRatio = true
HideMenu = true
FullScreenWidth = 1920
FullScreenHeight = 1200
snes9xConf := CheckFile(emuPath . "snes9x.conf")
GUI_ID := FadeInStart()
C'est celle ci ?
:deal:
Hi zero dreams, thanks for the support! Bruce, make sure your module support fade in function.hmm, pardon.. Dans chaque module, il faut que tu ais la fonction fade in start...Mais pour ça il faut un peu connaitre autohotkey. Les derniers scripts de djvj doivent être à jour je pense. Attendez vous à bientot ne plus galerer avec ces scripts. Donc si j'ai un conseil à donner, soyez patients et parametrez ce genre de choses plus tard, peut être qu'il y aura d'autres scripts d'ici là...
For Example i've test on AAE/ Sega Naomi / Super Nintendo all of theme won't load the loading screen
But Fade support is automatic by Hyperlaunch 2.5 no ?
:deal:
J'ai pas encore tenté de faire fonctionner ce truc... He les gars, c'est les américains qui viennent poster ici maintenant? Que font les modérateurs, ça devient le bordel ici:eviltongue:
Ca commence vraiment à me plaire tout ça :thrasher:
