  • 0
futur pinball vs hyperspin
extense21
Question
bonjour, je desire integrer futur pinball a hyperspin,je sait quil faut changer des chose dans setting et surement autres chose mais je ni arrive pas aidez moi svp sais pour ma future borne arcade qui est en construction.
merci
  • Answers 100
Pour les themes, ils sont dans hyperspin/media/"nom du system"/themes. Si tu veux modifier le theme de ton système, hyperspin/media/Main Menu/themes.
Pour les wheels, va voir dans le repertoire image sous hyperspin/media/"nom du system"/images, tu peux y mettre différents artwork en fonction de ton theme. Tu peux trouver des themes dans la section download.
A+
A+
nikel merci j'ai changer le theme du debut mais ces possible aussi de changer celui quand on selectionne le jeu ?
Dans ton repertoire hyperspin/media/"nom du system"/themes, il suffit de mettre un fichier theme avec le nom de ton jeu (exemple: shinobi.zip). Si tu met un theme nommé default.zip, il s'appliquera à tous les jeux n'ayant pas de theme particulier.
encore une question moi je n'utilise que mame et plus tard je mettrai futur pinball ces possible de suprimé tous les autres nom des emulateurs sur la roue?
Lance hyperhq, va dans main menu wizard et clique sur le moins rouge. Selectionne ce que tu veux enlever. Tu peux juste enlever de ton database ou suprimer tous les fichiers. C'est un peu comme juste supprimer un raccourci ou supprimer tout le contenu d'un repertoire. Ca va soit te supprimer qq lignes dans hyperspin/databases/Main Menu/Main Menu.xml (si tu ouvres ce fichier et que tu les mets en commentaire, c'est pareil), soit te supprimer tout les dossiers des systèmes, leurs modules, databases et tout ce qui y fait référence. Donc si t'es sur de pas vouloir rajouter des trucs par la suite, fait le grand nettoyage. Sinon, contente toi de l'autre solution.
Tu peux presque tout faire! Si je t'ai bien compris, ça sera dans ton dossier hyperspin\database\mainmenu\; il faudra que tu enlever ce qui ne t'interesse pas dan le fichier mainmenu.xml!
edit ou comme te dit shino!
bonjour, bon ben finalement je vais en garder quelque un j'aimerai installer celui de game cube jai essayer mais je seche je revien vers vous pour avoir de l'aide desoler mais je suis un noob ,en plus ma borne avance je suis sur le planel en ce moment.
J'ai vu un theme pour le system gamecube, apres tu as ce module Gamecube http://hyperlist.hyperspin-fe.com/?module=browseahk&system=138 , tu trouveras sur hyperlist ton fichier database pour ta liste de jeux.
Tu peux ouvrir un sujet pour ta création de borne, si tu le souhaite dans notre section dédiée, postes nous des photos pour nous montrer ton avançement.
tu crées ton dossier ex: Gamecube dans ton dossier module puis tu y met ton fichier Ahk, que tu dois avoir nommé de la même façon que ton système. ex : gamecube
il te faut ton fichier database que tu trouveras sur hyperlist.
Merci en faite je l'avais pas mis au bon endroit, la jai mis le theme gamecube mais il aparait pas au moment ou je me met sur game cube il apparait que une fois que je clique dessus je pense qu'il est pas au bon endroit?
extense21 un conseil, change de version d'hyperlaunch. La 3.0 est maintenant disponible, jette un coup d'oeil aux explication! En anglais pour le moment! tu va voir que beaucoup de changements ont eux lieux!
je t'ai mis dans discussion générale le lien!
