  • 0
Viele Fragen :-) Nvidia Shield + Android + Hyperspin / 8bitdo NES30Pro
pillemats
Question
moin liebe gemeinde
ich bin ganz neu hier und habe mir eine nvidia shiel gekauft (müsste heute ankommen)
natürlich möchte ich gerne hyperspin nutzen und habe auch schon etliche videos im netz gesehen aber da mein englisch leider nicht ganz so gut ist suche ich hier nach hilfe
ich brauche ans sich nur eine anleitung wo ich sehe wie ich hyperspin installiere und konfiguriere auf dem shield
da ich bisher die pi lösung mit recalbox genutzt habe bin ich da etwas im thema... nur das zteil hat mir einfach zu wenig dampf :-) gerade für dreamcast und wii emulation :-)
darüber hinaus habe ich 2 NES30Pro von 8bitdo und möchte diese nutzen statt dem originalen controller, weiß aber wie gesagt noch garnichts....
Vielen vielen dank für eure hilfe
  • Answers 63
11 minutes ago, pillemats said:
So ich habe mir jetzt einen Rechner besorgt mit i5 4x 3,2 sollte reichen und win10
Rechenleistung von der CPU alleine ist nicht alles, ich hoffe deine Grafikkarte hat auch etwas Power.
ja die gehen bei mir auch aber der link in der anleitung verweißt zu version 1.0 und die version ist offline... das müsste man mal anpassen... selbes beim mediapack
ist vielleicht ärgerlich aber kein Hindernis :)
so ich habe nun alle punkte abgearbeitet anhand der anleitung....
wie gehe ich nun am einfachsten weiter vor ?
zb. möchte ich neue emulatoren hinzufügen und natürlich auch testen ! wo kommen roms hin und wo bios ?
fragen über fragen :-)
viele haben die Emulatoren unter Hyperspin / emulators installiert / kopiert und dort auch entsprechend eingerichtet. Die Roms in einem separaten Verzeichnis (meist andere Festplatte / Laufwerk)
dann den Emulator so einrichten, dass er außerhalb von Hyperspin genau so funktioniert, wie man es gerne haben möchte
oder schau noch mal in den Übersichten Thread von CroCop rein
da wird auch alles genauer erklärt. und bis auf das einrichten des Emulators ist der rest innerhalb vom rocketlauncher ziemlich identisch.
ok ich fummel mich da einfach mal durch.... habe ich das grundlegend richtig verstanden das ich bei allen emulatoren, wie soll ich sagen.... die normalen exe dateien der emus auch in den emulators ordner von hyperspin packen muss ?
11 minutes ago, CroCop said:
Falls du Teamspeak und Teamviewer hast, geb ich dir gern einen Crashkurs
das habe ich ! ich schreibe dir eine pn ! wobei teamspeak habe ich nicht bzw kein headset
kannst aber ein HDD Wechsel machen.
Kurz, ich habe anfangs auch gedacht, ich komme mit einer 256GB SSD für meinen Hyperspin aus, jetzt sind es mittlerweile 4 x 3 TB plus eine 500GB SSD in dem System und es wird schon wieder sehr eng darauf :-) jäger und sammler modus ist aktiviert
Sollte alles wohl passen, erwarte aber kein Leistungsmonster mit solchen Geräten. Bei den Leistungsstärken Emulatoren wie PCSX2 oder Dolphin, wirst du wohl die Einstellungen runterschrauben müssen.
in bewerten von Hardware bin ich nicht so gut drin - gehe auch ungern Kompromisse ein. Deswegen glaube ich stark, dass ich der falsche Ansprechpartner dafür sei.
Grundsätzlich glaube ich, wären 2GB Ram sehr weniger (Windows 10 sollte schon mindestens 4 für sich haben) und 32GB können ebenfalls eng werden, wenn Du GameCube oder Dreamcast images haben möchtest. da muss man sich arg einschränken.
Außerdem bin ich eher der Mac Typ, weshalb ich noch schlechter Windows Komponenten bewerten könnte.
muss das teil denn so klein sein? ginge nicht auch so was?
https://www.amazon.de/Neujahrs-Preishit-Windows-UltraSilent-lautlos-Quadcore/dp/B00U2ALNV8/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1483014026&sr=8-6&keywords=mini%2Bpc&th=1
du kannst natürlich auch einen MacMini nehmen und Windows drauf knallen. geht auch ;-)
jup.
ich hätte mein system auch für weniger geld zusammen basteln können, aber wollte ein bestimmtes MedienPC Gehäuse, usw haben. und die Grafikkarte war mit knapp 400 euro auch kostspieliger als geplant. Die meisten Emulatoren konnte ich auch mit der Intel HD Grafik"karte" abspielen.
Na soviel Leistung brauche ich dann nicht aber etwas leistungsstärkeres als den pi zu finden ist glaube ich nicht schwierig. Also in erster Linie ist die CPU wichtig genau ?
naja, der WiiU Emulator läuft aufgrund der frühen Version des Emulators noch ein wenig wackelig, aber Wii mit HD Texturen, GameCube mit HD Texturen, Dreamcast und PS2 mit sämtlichen Filtern in 1080p laufen überwiegend flüssig. Man darf aber nicht außer acht lassen, dass ich damit auch eine Menge PC Games über Hyperspin spiele - welche ebenfalls Ressourcenhungrig sind.
für eine noch bessere Emulation müsste ich eine schnellere CPU haben (ich habe nur eine S Variante und eine K Variante bringt deutlich mehr speed)
Kostenpunkt lag bei mehr als 1.000euro (ohne die Festplatten). Ist aber schon ein zwei Jahre altes System.
