  • 0
daemon tools + win 10 +.bat problem
pac00zilla
Question
Hi, I'm having trouble mounting an image in the daemon tolls from a .bat On windows 7 I used the daemon version earlier than 5.0 and to mount the iso I used the bat with the following command: "C: \ Program Files (x86) \ DAEMON Tools Lite \ DTLite.exe" -mount dt, 0, "X: \ game.iso But windows 10 does not accept installation of daemon tools below 5.0 so this version does not support the command anymore -mount dt 0, Is there another alternative to the daemon that accepts bat command?
7 answers to this question
  On 2/28/2017 at 7:45 PM, Aorin said:
Olá, você está usando o DT pra montar isso pra algum sistema específico?
Expand
sega saturn, porem a nova versão do dt não reconhece mais o comando da .bat nem do saturn ou de qualquer outro sistema
Tem uma versão do daemon tools que está na seção downloads, acredito que seja para casos como o seu, Windows 10, já chegou a testar?
Depois responde aqui caso dê certo ou não.
Aorin
Expand
não funcionou, o dtlite abre mais não monta a imagem.
sera que e a synthesia da bat  "-mount dt, 0,"
Expand
Isso não tenho certeza, eu emulo Sega Saturn através do Retroarch, ele não precisa do Daemon Tools.
Teoricamente, o módulo do SSF do rocket launcher deveria tomar conta de montar a cue ou iso automaticamente sem você ter que adicionar nada, o que acontece quando você tenta abrir o game através do rocket launcher?
Aorin
Expand
na verdade to tentando abrir sem o hyperspin mais depois eu testo nele cara o yabuse e um péssimo emulador
Expand
Sem o Hyperspin e RocketLauncher? Aí complica.
Não uso Yabause.
Aorin
