playstatin emulator 2 issues
pac00zilla
I tried to run the ps2 emulator on the retroarch and the error appears as below:
I chose all the drivers in the configuration of the module more then the error continues:
A mensagem que aparece, está pedindo pra você executar o emulador uma vez fora do RocketLauncher e configurar tudo o que precisa, o emulador vai criar os arquivos "ini" necessários pro módulo do PS2 funcionar.
Você diz Retroarch, mas PS2 mesmo só existe praticamente um emulador, o PCSX2.
Aorin
eu quis dizer PCSX2 eu errei, então já tinha feito o que vc falou e mesmo assim não rolou.
O que pode também estar acontecendo, é o emulador criar uma pasta com inis_alguma coisa.
Verifica se dentro da pasta do PCSX2, você tem uma pasta apenas INIS ou algo a mais, se tiver qualquer coisa além de INIS, renomeia e deixa só INIS.
Sim, eu fui bastante redundante. :special:
Aorin
Ele diz que seu plugin de CD ou DVD é incompatível, quando você pressiona OK, ele te leva até a tela de plugins, você tem qual opção no plugin CDVD?
Além disso, tenta a versão mais atual desse emulador aqui.
Aorin
