Helsety Posted June 26, 2018 Posted June 26, 2018 Bom dia caros amigos, A pouco tempo conheci o Hyperspin, e decidi que queria montar um sistema pra mim. Comprei um HD Externo de 1TB, e estou pronto pra começar. Mais por onde eu começo, qual versão devo baixar, como configurar? São muitas as dúvidas, alguém tem um tutorial de preferencia em português para me passar ou me auxiliar? Alguém pode me ajudar? desde já agradeço imensamente pela ajuda de todos Obrigado
Leonardo Posted July 20, 2018 Posted July 20, 2018 20 hours ago, Aorin said: Calma lá, tem algo acontecendo aí. O que acontece quando você tenta abrir um game chamando ele no RLUI, ele carrega o Retroarch? Aparece alguma mensagem? Se você quer a melhor experiência, não use 7z. PBP eu usei até o dia em que o CHD foi suportado oficialmente pelo Mednafen PSX, gosto muito de PBP, desde o tempo que usei PSP, mas em termos gerais o CHD ainda ganha. Não estou colocando espaço acima de tudo, mas nesse quesito o PBP comprime até legal, mas menos que o CHD, este último já vi comprimir até mais que 7z em alguns casos, por incrível que pareça. O retroarch e os cores estão nas versões atuais? Preciso entender o que rola aí que não está abrindo os games, isso falo porque é tão simples usar CHD, praticamente o mesmo que abrir um game de Mega Drive em zip. Oi cara, eu só estava dando uma ideia pro drama do outro cara, eu uso o RLUI, mas parti pro Attract-Mode... as minhas roms .7z abrem normalmente, mas gerando, lógico um loading pela descompactação... Eu uso muito o Retroarch, que suporta os Cores do Mednafen, o Mednafen puro é melhor, mas é pobre em shaders, se o CHD tivesse suporte para mais emuladores e um conversor mais prático eu até experimentava...
Aorin Posted July 7, 2018 Posted July 7, 2018 33 minutes ago, Helsety said: outro erro, agora no lynks, o jogo carrega e simplesmente não abre, ja configurei core no retroarch e tudo. o jogo tbm ta abrindo dentro dessa janelinha pequena conforme print. Você baixou o Retroarch no site oficial ou baixou a cópia de outra pessoa? Normalmente o Retroarch não vem configurado pra usar overlays como o da foto acima. Em todo caso, tente apagar a configuração desse sistema, fica dentro da pasta config na pasta Retroarch, encontre a configuração referente ao Lynx e apague ela, depois tente abrir o game. Outra coisa que pode estar ocorrendo, é que como você baixou o Hyperspin e RocketLauncher de outra pessoa, o RocketLauncher está usando Bezel, que é essa moldura aí acima, no RocketLauncherUI, entre nas configurações do sistema Lynx e desative o bezel dele. Aorin
Helsety Posted July 8, 2018 Author Posted July 8, 2018 On 07/07/2018 at 11:50 AM, Aorin said: O Retroarch possui uma pasta chamada "system", lá devem existir BIOS que são necessárias (ou não, no caso de consoles como Mega Drive e Master System mas ainda podem ser usadas pra serem exibidas ao iniciar um game, como no console original), no caso do Atari 5200, parece ser necessário a presença da BIOS, esse sistema eu não uso, apenas o Atari 2600 que não precisa de BIOS. entendi, olhei a pasta system e o meu ta vazio On 07/07/2018 at 11:56 AM, Aorin said: Você baixou o Retroarch no site oficial ou baixou a cópia de outra pessoa? Normalmente o Retroarch não vem configurado pra usar overlays como o da foto acima. Em todo caso, tente apagar a configuração desse sistema, fica dentro da pasta config na pasta Retroarch, encontre a configuração referente ao Lynx e apague ela, depois tente abrir o game. Outra coisa que pode estar ocorrendo, é que como você baixou o Hyperspin e RocketLauncher de outra pessoa, o RocketLauncher está usando Bezel, que é essa moldura aí acima, no RocketLauncherUI, entre nas configurações do sistema Lynx e desative o bezel dele Essa versão do retroarch que tem a moldura é a versão do amigo Ghostlost. Mais tenho a versão oficial do site tbm. Entrei nas confgs do linxs e tava usando as configurações globais. Mais sinceramente, vou fazer o seguinte, vou começar tudo do zero... pois, anteriormente, quando eu baixei tudo e começei do zero, tava tudo bem, apartir do momento que começei a baixar arquivos e inserir no meu HS começou os problemas, vou fazer isso agora e ja mando aqui pra vc Muito obrigado amigo @Aorin
Helsety Posted July 8, 2018 Author Posted July 8, 2018 @Aorin outra coisa que esqueci de mencionar, foi que usei esse link para configurar meu hyperspin : Tutorial hyperspin configuração e fiz esse procedimento do link simbólico para pasta DATABASE e o arquivo SYSTEMS.XML. Vc acha que devo manter esse procedimento do link simbólico, acha que vai ser útil, ou não devo fazer isso. BEM, agora meu hyperspin está zerado e configurado com o rocketlauncher, vou mandar algumas prints das pastas pra vc analisar. abaixo a pasta do hyperspin (diretório raiz do HD externo) aqui a pasta do rocketlauncher dentro da pasta hyperspin (que está na raiz do HD) Aqui a pasta RocketlauncherUI dentro da pasta rocketlauncher e por ultimo baixei o arquivo RocketLauncher Media.7z do site do rocketlauncher e extrai o conteudo para a pasta rocketlauncher, substituindo assim, a pasta media Pronto agora será que ta tudo certinho?
Aorin Posted July 8, 2018 Posted July 8, 2018 1 hour ago, Helsety said: Tutorial hyperspin configuração e fiz esse procedimento do link simbólico para pasta DATABASE e o arquivo SYSTEMS.XML A estrutura das pastas está OK, deve ser assim mesmo. A questão dos links simbólicos, não há nenhuma necessidade, a pasta Databases fica dentro, onde o Hyperspin.exe está. O ideal é você ter tudo na mesma HD mesmo. É melhor começar do zero e deixar tudo no padrão, está seguindo o melhor caminho. Aorin
Helsety Posted July 8, 2018 Author Posted July 8, 2018 42 minutes ago, Aorin said: A estrutura das pastas está OK, deve ser assim mesmo. A questão dos links simbólicos, não há nenhuma necessidade, a pasta Databases fica dentro, onde o Hyperspin.exe está. O ideal é você ter tudo na mesma HD mesmo. É melhor começar do zero e deixar tudo no padrão, está seguindo o melhor caminho. blz ja coloquei o atari 2600 e ta funcionando perfeitamente. Sobre os links simbólicos, a unica coisa que vou tive que fazer a mais foi copiar a pasta do sistema onde ta o .Xml, para a a pasta database do roketlauncher, segui o vídeo do ghostlost abaixo para isso Quote No video ele usa o HYPERHQ para adicionar novo sistema em 1:49 já vi outros videos, inclusive eu tava seguindo, onde usava direto o rocketlauncherui para adicionar sistemas, nem abrir o hyperhq, dai fiquei na duvida, mais segui o tutorial dele e deu certo tbm. acho que vou continuar usando o RLui pra adicionar os sistemas Não sei se o proprio RLui adiciona os arquivos .xml na pasta database do rocketlauncher pq do contrario devo continuar copiando e colando as pastas dos sistemas com os xml la né?
Aorin Posted July 8, 2018 Posted July 8, 2018 O RLUI é mais moderno, o HyperHQ ainda é usado para algumas configurações, mas adicionar o sistema no RLUI é melhor sim, muitas base de dados encontramos aqui: http://hyperlist.hyperspin-fe.com/ Essas não são as mais atuais em todos os casos, as vezes existem atualizações que podem ser achadas aqui: http://hyperspin-fe.com/forums/forum/17-hyperbase-databases/ No RLUI, quando adicionar um novo sistema, em Database Creation, deixe a opção que já é padrão em "No Database" mesmo. Aorin
Helsety Posted July 13, 2018 Author Posted July 13, 2018 Boa noite, Estou de volta pra relatar os últimos acontecimentos. Bem, consegui reconfigurar tudo e adicionei ate o momento 33 sistemas, porém apenas 24 estão funcionando 100%, estou tentando resolver os erros dos outros. bem com os sistema NEC TurboGrafx-CD ocorre o seguinte erro da print: tentei extrair alguns jogos para testar mas, mesmo assim o retroarch não abriu os jogos. ja no NEC PC-FX depois de extrair os arquivos do .rar e atualizar a database aparece o seguinte erro: alguma sugestão? @Aorin ? Obrigado por enquanto
Aorin Posted July 13, 2018 Posted July 13, 2018 Não use os games em rar, use ou eles extraídos, preferencialmente no formato bin+cue, ou da forma que uso, CHD, hoje os emuladores no retroarch suportam esta compressão (originalmente criada para MAME), além de comprimir bem os games, são lidos diretamente como uma ISO. O primeiro erro da mensagem é porque está em rar, o emulador está tentando ler o rar e parece que o RL não está configurado pra extrair o game antes. O segundo do erro é genérico, basicamente o módulo está esperando o retroarch abrir e ele não abre, pode ser falta de configuração apontando o core do sistema, no caso o pcfx, pode ser algo com o game extraído. Antes de prosseguir, se você também achar que compensa o uso da CHD, como uso no meu PC, será bom abandonarmos o uso de rar, não estou no PC agora, tenho um script que comprimi bin e ISO pra CHD, isso já deve resolver muita coisa que pode falhar no carregamento. Pra você ter uma ideia de como é bom usar CHD. Se juntar por exemplo, sega CD, neo neo CD, PC engine/tgcd, Dreamcast, PSP, ps2 etc, supondo que a soma de sua coleção de games fosse 1 TB pros sistemas em CD, comprimindo pra chd, ele pode cair pra 500 GB ou quase isso, sem contar que o retroarch vai ler o game sem que o rocket launcher precise descompactar ele. Aorin
Helsety Posted July 13, 2018 Author Posted July 13, 2018 2 minutes ago, Aorin said: Antes de prosseguir, se você também achar que compensa o uso da CHD, como uso no meu PC, será bom abandonarmos o uso de rar, não estou no PC agora, tenho um script que comprimi bin e ISO pra CHD, isso já deve resolver muita coisa que pode falhar no carregamento. Pra você ter uma ideia de como é bom usar CHD. Se juntar por exemplo, sega CD, neo neo CD, PC engine/tgcd, Dreamcast, PSP, ps2 etc, supondo que a soma de sua coleção de games fosse 1 TB pros sistemas em CD, comprimindo pra chd, ele pode cair pra 500 GB ou quase isso, semi contar que o retroarch vai led o game sem que o rocket launcher precise descompactar ele. NOOOOOOOOOOOOOOOOSSA sem questionamento, vc pode me mandar esse tal Script que faz esse milagre? srsrsrsrsr pode ter certeza que farei isso, quanto mais espaço mais sistemas e jogos, to contigo. To mexendo aqui logo mais terei novidades. Obrigado.
Helsety Posted July 19, 2018 Author Posted July 19, 2018 Bom dia, Estou adicionando os sistemas ao meu Hyperspin, porém tem 2 sistemas que não estou conseguindo fazer funcionar, são: Aamber Pegasus e Atari 8-Bits Já configurei tudo e tentei pelo Retroarch, Mess, Messui e outros. tem alguma configuração específica pra esses sistemas?
Leonardo Posted July 20, 2018 Posted July 20, 2018 On 13/07/2018 at 2:22 PM, Aorin said: Não use os games em rar, use ou eles extraídos, preferencialmente no formato bin+cue, ou da forma que uso, CHD, hoje os emuladores no retroarch suportam esta compressão (originalmente criada para MAME), além de comprimir bem os games, são lidos diretamente como uma ISO. O primeiro erro da mensagem é porque está em rar, o emulador está tentando ler o rar e parece que o RL não está configurado pra extrair o game antes. O segundo do erro é genérico, basicamente o módulo está esperando o retroarch abrir e ele não abre, pode ser falta de configuração apontando o core do sistema, no caso o pcfx, pode ser algo com o game extraído. Antes de prosseguir, se você também achar que compensa o uso da CHD, como uso no meu PC, será bom abandonarmos o uso de rar, não estou no PC agora, tenho um script que comprimi bin e ISO pra CHD, isso já deve resolver muita coisa que pode falhar no carregamento. Pra você ter uma ideia de como é bom usar CHD. Se juntar por exemplo, sega CD, neo neo CD, PC engine/tgcd, Dreamcast, PSP, ps2 etc, supondo que a soma de sua coleção de games fosse 1 TB pros sistemas em CD, comprimindo pra chd, ele pode cair pra 500 GB ou quase isso, sem contar que o retroarch vai ler o game sem que o rocket launcher precise descompactar ele. Tu vai pro céu por ter tanta paciência cara... kkkk Acho que CHD não é lido por qualquer sistema, pra ele acho mais fácil colocar em 7z mesmo... Uso tudo 7z e chamo multidisks pelo M3u, compactando tudo numa só pasta. Somente os de PS1 que compacto em PBP, e compactar a pasta das roms diretamente pelas propriedades da pasta, dá um ganho de espaço muito bom tbm...
Aorin Posted July 20, 2018 Posted July 20, 2018 55 minutes ago, Leonardo said: Tu vai pro céu por ter tanta paciência cara... kkkk Acho que CHD não é lido por qualquer sistema, pra ele acho mais fácil colocar em 7z mesmo... Uso tudo 7z e chamo multidisks pelo M3u, compactando tudo numa só pasta. Somente os de PS1 que compacto em PBP, e compactar a pasta das roms diretamente pelas propriedades da pasta, dá um ganho de espaço muito bom tbm... Calma lá, tem algo acontecendo aí. O que acontece quando você tenta abrir um game chamando ele no RLUI, ele carrega o Retroarch? Aparece alguma mensagem? Se você quer a melhor experiência, não use 7z. PBP eu usei até o dia em que o CHD foi suportado oficialmente pelo Mednafen PSX, gosto muito de PBP, desde o tempo que usei PSP, mas em termos gerais o CHD ainda ganha. Não estou colocando espaço acima de tudo, mas nesse quesito o PBP comprime até legal, mas menos que o CHD, este último já vi comprimir até mais que 7z em alguns casos, por incrível que pareça. O retroarch e os cores estão nas versões atuais? Preciso entender o que rola aí que não está abrindo os games, isso falo porque é tão simples usar CHD, praticamente o mesmo que abrir um game de Mega Drive em zip. Aorin
Helsety Posted July 7, 2018 Author Posted July 7, 2018 outro erro, agora no lynks, o jogo carrega e simplesmente não abre, ja configurei core no retroarch e tudo. o jogo tbm ta abrindo dentro dessa janelinha pequena conforme print. Agora quando escolgo um sistema e um jogo, aparece uma tela de loading, que não aparecia anteriormente. Antes eu clicava o jogo abria na hora. jaja aparecem mais erros
Aorin Posted July 20, 2018 Posted July 20, 2018 12 minutes ago, Leonardo said: Oi cara, eu só estava dando uma ideia pro drama do outro cara, eu uso o RLUI, mas parti pro Attract-Mode... as minhas roms .7z abrem normalmente, mas gerando, lógico um loading pela descompactação... Eu uso muito o Retroarch, que suporta os Cores do Mednafen, o Mednafen puro é melhor, mas é pobre em shaders, se o CHD tivesse suporte para mais emuladores e um conversor mais prático eu até experimentava... Você não deve estar a par sobre quantos sistemas o Retroarch suporta em CHD, basicamente todos os consoles, PC Engine/Turbografx CD, Sega CD, 3DO, PSX, Saturn, Dreamcast, NEO GEO CD, enfim, basicamente tudo. Quanto a uma forma de comprimir tudo em CHD, sim, é um script que converte os games em lote, caso queira experimentar, me avise que te mando. Aorin
Leonardo Posted July 20, 2018 Posted July 20, 2018 18 minutes ago, Aorin said: Você não deve estar a par sobre quantos sistemas o Retroarch suporta em CHD, basicamente todos os consoles, PC Engine/Turbografx CD, Sega CD, 3DO, PSX, Saturn, Dreamcast, NEO GEO CD, enfim, basicamente tudo. Quanto a uma forma de comprimir tudo em CHD, sim, é um script que converte os games em lote, caso queira experimentar, me avise que te mando. Depois me manda que eu testo aqui quando puder.
Leonardo Posted July 23, 2018 Posted July 23, 2018 On 20/07/2018 at 8:14 PM, Aorin said: Você não deve estar a par sobre quantos sistemas o Retroarch suporta em CHD, basicamente todos os consoles, PC Engine/Turbografx CD, Sega CD, 3DO, PSX, Saturn, Dreamcast, NEO GEO CD, enfim, basicamente tudo. Quanto a uma forma de comprimir tudo em CHD, sim, é um script que converte os games em lote, caso queira experimentar, me avise que te mando. Então, experimentei o CHD aqui e é melhor sim, mas o Reicast do Retroarch é zuado e não lê CHD v5, um dos motivos do CHD ficar melhor é que ele faz uma conversão inteligente de áudio .WAV para FLAC. comprimindo sem perdas...
Aorin Posted July 23, 2018 Posted July 23, 2018 42 minutes ago, Leonardo said: Então, experimentei o CHD aqui e é melhor sim, mas o Reicast do Retroarch é zuado e não lê CHD v5, um dos motivos do CHD ficar melhor é que ele faz uma conversão inteligente de áudio .WAV para FLAC. comprimindo sem perdas... Sim, sem dúvida CHD é melhor. Conseguiu o script? Se ainda precisar me avisa, o script está livre no fórum mas não lembro o tópico. Quanto a v5 eu li algo sobre, as minhas não devem ser v5 porque todas funcionam. Aorin
Leonardo Posted July 23, 2018 Posted July 23, 2018 12 hours ago, Aorin said: Sim, sem dúvida CHD é melhor. Conseguiu o script? Se ainda precisar me avisa, o script está livre no fórum mas não lembro o tópico. Quanto a v5 eu li algo sobre, as minhas não devem ser v5 porque todas funcionam. Somente o Reicast da crash, mas o Demul roda de boa, o Saturn roda de boa, vou deixar na v5 mesmo pq pelo que li, é o único que pode se reverter para o formato anterior. Provavelmente devem adicionar suporte ao v5... Pesquisando um pouco mais, a diferença é que somente a v5 não gera perda de qualidade, a v4 sim... Estão tentando suportar a v5 já... https://github.com/reicast/reicast-emulator/issues/18
LiveSorcerer Posted July 27, 2018 Posted July 27, 2018 Acompanhando o tópico, estava com problema de lag no audio/video do RetroArch, mas já resolvi. Agora pegando os packs do @ghostlost, para deixar num pardão legal, e depois aos poucos incluindo mais sistemas. Meu HS ja esta chegando nos 700GB, to achando que terei que converter para CHD também, @Aorin, se puder depois informar onde baixo esse script? No caso do script para funcionar o controle do PS3, preciso configurar o xpadder ou JoyTokey, ou alguma alteração no script? Apple iPhone 7 Silver 32GB (VIVO) / Huawei Mate 10 Pro 6GB RAM/128GB Black (TIM) Dell Inspiron i15 15.6" i5 2.2GHz+8GB DDR3L+1TB+Windows 10 Pro Apple Macbook Pro 13.3" 2012 i5 2.5GHz+16GB DDR3L+1TB (500GB SSD 850 Evo+500GB SSD 840 Evo Raid 0)+MacOS Sierra X-RetroNAS (Xbox Classic) AMD A8-5545 @2.7GHz + Radeon™ HD8510G/GALAX GT 1030 2GB 64Bits+8GB DDR3+120GB SSD+2TB+Windows 10 Pro /Kodi 18/Steam/HyperSpin PS3 Station (PS3 FAT)GA-H81N-D2H i5-4570 @3.6GHz+Intel® HD Graphics 4600+16GB DDR3+240 GB SSD+2TB HDD+Windows 10 Pro /Kodi 18/Steam/HyperSpin
Aorin Posted July 27, 2018 Posted July 27, 2018 Vou deixar o script aqui pra não bagunçar muito o tópico. Ele é simples, basta você colar a pasta onde estão as isos abertas e onde quer salvá-las em CHD, exemplo, abrindo o arquivo CMD com um bloco de notas, você apenas precisa colar sua pasta de roms aqui, destaquei abaixo pra facilitar onde você modifica. set rompath=C:\roms\ set destpath=C:\Compressed\ Supondo que seus games estivessem no C: na pasta roms\playstation, a linha ficaria assim: set rompath=C:roms\playstation\ E você quer salvar os arquivos em CHD na pasta final onde o RocketLauncher vai achar eles, supondo, como no meu caso, que o Hyperspin esteja na letra K:\Hyperspin\Roms\Sony Playstation\ set destpath=K:\Hyperspin\Roms\Sony Playstation\ É bom você já saber de antemão que tem dois scripts, o !Batch - Bins+Cues to CHD.cmd vai esperar que você tenha os jogos em Bin+Cue, qualquer outro formato será ignorado, esse formato é o padrão mais sólido que existe, do grupo redump.org. O outro script comprimi isos para CHD, usei esse para o sistema Panasonic 3DO, que era o único que estava em iso, porém vou pegar os mesmos games desse console em bin+cue futuramente pra ficar tranquilo, com as melhores cópias. Aconselho você a deixar os games abertos, se possível, em uma pasta temporária por exemplo no C: e comprimir para outra HD, caso você use o Hyperspin em uma HD a parte ou externa, é sempre bom evitar sobrecarregar uma HD só com qualquer tarefa de compressão\descompressão. !Batch isos to CHD.7z Aorin
Leonardo Posted July 28, 2018 Posted July 28, 2018 1 hour ago, Aorin said: Vou deixar o script aqui pra não bagunçar muito o tópico. Ele é simples, basta você colar a pasta onde estão as isos abertas e onde quer salvá-las em CHD, exemplo, abrindo o arquivo CMD com um bloco de notas, você apenas precisa colar sua pasta de roms aqui, destaquei abaixo pra facilitar onde você modifica. set rompath=C:\roms\ set destpath=C:\Compressed\ Supondo que seus games estivessem no C: na pasta roms\playstation, a linha ficaria assim: set rompath=C:roms\playstation\ E você quer salvar os arquivos em CHD na pasta final onde o RocketLauncher vai achar eles, supondo, como no meu caso, que o Hyperspin esteja na letra K:\Hyperspin\Roms\Sony Playstation\ set destpath=K:\Hyperspin\Roms\Sony Playstation\ É bom você já saber de antemão que tem dois scripts, o !Batch - Bins+Cues to CHD.cmd vai esperar que você tenha os jogos em Bin+Cue, qualquer outro formato será ignorado, esse formato é o padrão mais sólido que existe, do grupo redump.org. O outro script comprimi isos para CHD, usei esse para o sistema Panasonic 3DO, que era o único que estava em iso, porém vou pegar os mesmos games desse console em bin+cue futuramente pra ficar tranquilo, com as melhores cópias. Aconselho você a deixar os games abertos, se possível, em uma pasta temporária por exemplo no C: e comprimir para outra HD, caso você use o Hyperspin em uma HD a parte ou externa, é sempre bom evitar sobrecarregar uma HD só com qualquer tarefa de compressão\descompressão. !Batch isos to CHD.7z Tentei converter pra gdi e esse ai tbm não roda no Reicast...
Aorin Posted July 28, 2018 Posted July 28, 2018 No fórum, um tempo atrás postaram um batch que converte os GDIs pra CHD. Tenta esse. Pelo que lembro, basta rodar o .bat dentro da pasta onde estão as gdis, que podem estar, por exemplo, cada game em uma pasta. GDI to CHD batch tool.zip Aorin
AmauriRocha Posted September 8, 2019 Posted September 8, 2019 On 6/26/2018 at 11:50 AM, Aorin said: Você pode começar baixando aqui: Depois baixe o RocketLauncher, é um gerenciador de frontends, essencial no funcionamento geral de tudo. Veja o Hyperspin como a pele e o RocketLauncher como todo o sistema que gerencia o restante. http://www.rlauncher.com/forum/vbdownloads.php?do=file&action=mirror&downloadid=1&mirrorid=1 O @SemCranio fez alguns tutoriais bem explicados aqui: http://hyperspin-fe.com/tutorials/category/318-portugu%c3%aas/ O início pode parecer meio complicado, mas a curva de aprendizado pode ser rápida. Mantenha esse tópico atualizado conforme você progride e novas dúvidas apareçam. O tutorial do @semcranio não funciona.
Aorin Posted September 8, 2019 Posted September 8, 2019 1 hour ago, AmauriRocha said: O tutorial do @semcranio não funciona. Está realmente offline, acredito que a seção de tutoriais em geral está assim. Aorin
Question
Helsety
Obrigado
52 answers to this question
