34
Everything posted by GalaxieGames
- 2
- ab87u2
- another arcade emulator
(and 1 more)
Tagged with:
- 1
- 2.1.2
- virtual jaguar
(and 1 more)
Tagged with:
- 1
- emulator
- xbox live arcade
(and 2 more)
Tagged with:
95 downloads
MEmu := "Xemu" MEmuV := "v0.6.0" MURL := ["https://xemu.app/"] MAuthor := ["emual"] MVersion := "1.0.0" MCRC := "" iCRC := "" MID := "" MSystem := ["Microsoft Xbox"] ;---------------------------------------------------------------------------- ; Notes: ; The module is able to launch ISO games. ; ;---------------------------------------------------------------------------- StartModule() BezelGUI() FadeInStart() primaryExe := new Emulator(emuPath . "\" . executable) ; instantiate emulator executable object primaryWindowClassName := "SDL_app" emuPrimaryWindow := new Window(new WindowTitle("xemu",primaryWindowClassName)) ; instantiate primary emulator window object Fullscreen := moduleIni.Read("Settings", "Fullscreen","true",,1) hideEmuObj := Object(emuPrimaryWindow,1) 7z(romPath, romName, romExtension, sevenZExtractPath) BezelStart("FixResMode") HideAppStart(hideEmuObj,hideEmu) If (Fullscreen = "true") primaryExe.Run(" -full-screen -dvd_path """ . romPath . "\" . romName . romExtension . """") Else primaryExe.Run(" -dvd_path """ . romPath . "\" . romName . romExtension . """") emuPrimaryWindow.Wait() emuPrimaryWindow.WaitActive() BezelDraw() HideAppEnd(hideEmuObj,hideEmu) FadeInExit() primaryExe.Process("WaitClose") 7zCleanUp() BezelExit() FadeOutExit() ExitModule() CloseProcess: FadeOutStart() emuPrimaryWindow.Close() Return -
28 downloads
Makaron est un émulateur Dreamcast/Naomi bien connu. Son émulation de la Naomi a été décliné sous deux version, la version T12.5 et la version T12.7. Puis, une version MakaronEX est apparu. Elle apportait d'avantage d'options et une interface graphique améliorée. Makaron EXcipit est une adaptation de la version 4.1 de MakaronEX pour Front-End. L'excellente émulation, avec un rendu graphique à l'échelle très proche de l'original, même sur un LCD, m'a incité à me pencher d'avantage sur cet émulateur que j'avais pourtant longtemps délaissé au profit de NullDC. Le but de Makaron EXcipit n'est pas d'améliorer l'émulation de Makaron, mais seulement de pouvoir plus facilement l'intégrer dans une borne. Améliorations apportées par rapport à MakaronEX 4.1 : Possibilité de lancer une émulation Dreamcast ou Naomi par ligne de commande. En effet, avec MakaronEX, il n'était possible de lancer l'émulation qu'à travers l'interface graphique ce qui retirait la possibilité de l'intégrer dans un Front-End. Possibilité de quitter l'émulation avec la touche Echap. En appuyant sur la touche Echap, il est possible de fermer l'émulateur proprement. Configuration des touches du 2ème Joueur pour l'émulation de la Naomi. En mode Naomi, il n'était pas possible de configurer les touches du clavier pour le 2ème joueur. Ce n'est malheureusement toujours pas possible via l'interface graphique, mais c'est en revanche possible via un fichier de paramètre. Installation : Dézipper l'archive dans le répertoire de votre choix. Exemple : C:\Makaron\ Copier les roms dans le dossier "Roms" Exemple : C:\Makaron\Roms\ Pour convertir vos Roms Naomi à partir du format MAME, au format Makaron/NullDC, vous pouvez utiliser Naomi Converter. Rappel : Pour transformer un rom Naomi NullDC (*.dat) au format Naomi Makaron (*.bin), il suffit de renommer l'extension. Exemple : C:\Makaron\Roms\ikaruga.dat :5n: C:\Makaron\Roms\ikaruga.bin Utilisation : Lancer l'interface graphique habituelle de MakaronEX Il est toujours possible de lancer l'interface graphique originale de MakaronEX en exécutant MakaronEX.exe à la racine de l'installation. Exemple : C:\Makaron\MakaronEX.exe Lancer l'émulation par ligne de commande C'est là donc la grande nouveauté. Pour lancer un rom Dreamcast, exécuté la commande suivante : [Répertoire d'installation]\Tools\Dreamcast.bat [Fichier rom] Exemple : C:\Makaron\Tools\Dreamcast.bat ikaruga.gdi Pour lancer un rom Naomi, exécuté la commande suivante : [Répertoire d'installation]\Tools\Naomi.bat [Fichier rom] Exemple : C:\Makaron\Tools\Naomi.bat karous.bin Par défaut, l'émulateur démarrera en version T12.5, si vous souhaitez préciser la version : [Répertoire d'installation]\Tools\Naomi.bat [Fichier rom] [Version de l'émulateur] Exemple : C:\Makaron\Tools\Naomi.bat trizeal.bin T12.7 Configuration des touches pour le 2ème joueur en mode Naomi Modifier simplement le fichier JVS.ini situé dans le dossier "Tools" Exemple : C:\Makaron\Tools\JVS.ini Makaron EXcipit effectuera automatiquement une sauvegarde de votre fichier original à chaque lancement, au cas où l'interface graphique écraserait votre configuration. Exemple : C:\Makaron\Naomi\JVS.bak Si vous souhaitez configurer rapidement les touches du 2ème joueur en passant par l'interface graphique de MakaronEX, il vous suffit de configurer les touches pour le Joueur 1, de fermer MakaronEX, et de récupérer les paramètres enregistré dans le fichier JVS.ini Exemple : C:\Makaron\Naomi\JVS.ini Puis de refaire la même manipulation avec le Joueur 2, de récupérer à nouveau le contenu du Joueur 1, mais cette fois ci, l'attribuer au Joueur 2 en remplaçant P1 par P2 et COIN1, par COIN2. Et d'enregistrer tout ça dans le fichier JVS.ini, mais dans "Tools" cette fois-ci. Exemple : C:\Makaron\Tools\JVS.ini Important : Tous les paramètres contenus dans le fichier JVS.ini situé dans le dossier "Naomi" seront systématiquement remplacés par ceux contenus dans le JVS.ini situé dans le dossier "Tools" Exemple du contenu de JVS.ini : CODE : TOUT SÉLECTIONNER [Keyboard] KEY_0x70 = FB_TEST KEY_0x71 = FB_SERVICE KEY_0x31 = P1_START KEY_0x35 = COIN1 KEY_0x26 = P1_UP KEY_0x28 = P1_DOWN KEY_0x25 = P1_LEFT KEY_0x27 = P1_RIGHT KEY_0xDC = P1_BUTTON1 KEY_0x4E = P1_BUTTON2 KEY_0x20 = P1_BUTTON3 KEY_0x10 = P1_BUTTON4 KEY_0x57 = P1_BUTTON5 KEY_0x58 = P1_BUTTON6 KEY_0x32 = P2_START KEY_0x36 = COIN2 KEY_0x52 = P2_UP KEY_0x46 = P2_DOWN KEY_0x44 = P2_LEFT KEY_0x47 = P2_RIGHT KEY_0x51 = P2_BUTTON1 KEY_0x53 = P2_BUTTON2 KEY_0x41 = P2_BUTTON3 KEY_0x5A = P2_BUTTON4 KEY_0x49 = P2_BUTTON5 KEY_0x4B = P2_BUTTON6 Et pour quitter, appuyer sur la touche Echap. A la place de faire successivement F8, pour arrêter l'émulation, et ALT+F4, pour fermer l'émulateur. -
Version 029740
38 downloads
Capcom CPS1 (1988–1995): https://youtu.be/3Dhev0IFop8 Capcom CPS2 (1993–2003): https://youtu.be/1cpznsRrkz4 Capcom CPS3 (1996–1999): https://youtu.be/uUDSLZfYoM4 Cave (First generation: 1994–2001): https://youtu.be/QZYq0GfT5IA Data East DEC-0 (1980–1985), DEC-8 (1986-1988) and DECO IC16 (1987-1990): https://youtu.be/Rk4_GJ0VXr4 Galaxian based hardware (1979-1982) Irem M62 (1984-1986), M63 (1984-1985), M72 (1987-1990), M90 (1991), M92 (1991-1994) and M107 hardware (1993-1995) Kaneko 16 (Kaneko AX System. 1991-1995.) Neo Geo (MVS hardware: 1990–2004): https://youtu.be/Tii7q0XIxrw NMK16 (Nihon Maicom Kaihatsu. 1989-2001): https://youtu.be/byi-48cFb24 Pacman based hardware (1980-1983) PGM (PolyGame Master. 1997–2005): https://youtu.be/22scpU-20wg Psikyo 68EC020 (1st Generation: https://youtu.be/etUWGa48oa0 1993–1996) and SH-2 (1997–2002) based hardware Sega System 1 (1983–1987), System 16 (And similar. 1985–1994), System 18 (1989–1992), X-Board (1987–1990), Y-Board (1988–1991) Super Kaneko Nova System (1996–2002): https://youtu.be/Xm90a1R5xaY Toaplan (Company: 1984-1994. V1 hardware: 1988-1991; V2: 1991-1999.): https://youtu.be/GJamPY-DPR8 -
8 downloads
Reste également la possibilité avec un autre émulateur nullDC-Naomi-r150 à condition de posséder les fichiers lst nécessaires au démarrage des ROMs bin ou dat exemple LST: Nom du jeu "bin-file-name", 0x0000000, <longueur du bin-file-name> Regardez la taille du fichier (Propriétés du clic droit) copiez le nombre en octets puis dans la calculatrice windows dans la vue menu sélectionnez scientifique collez le nombre et cliquez dans HEX puis changez 0x0000000 en l' exemple de valeur HEX souhaité : Game123456 "Game123456", 0x0000000, 0x0 "0000000" (Insérez la valeur HEX souhaitée dans le devis) exemple: Game123456 "Game123456.bin or dat", 0x0000000, 0x0123456-
- atomiswave
- emulator
(and 4 more)
Tagged with:
- sammy
- atomiswave
- (and 8 more)
- 3
- nintendo
- game & watch
(and 1 more)
Tagged with:
